Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input
sunday1970
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 13:14
ich habe mal eine Frage zum optimalen Anschluss meines Subwoofers.
Mein Subwoofer von JBL hat einen LFE-Eingang und einen Stereo-Cinch-Eingang mit der Bezeichnung Line-Level-In.
Derzeit habe ich den LFE-Ausgang meines Denon-Receivers an den LFE-Eingang des Subwoofers angeschlossen.
Ist es ggf. klanglich besser, wenn ich den Stereo-Line-Level-Eingang des Subwoofers nutze? Wenn ja, muss ich dann einen bestimmten Ausgang des Denon-Receivers verwenden? Oder muss ich gar zusätzlich den LFE-Ausgang beibehalten, weil über diesen doch meines Wissens die Signalsteuerung erfolgt - oder?
Bin subwoofer-technisch leider vollkommener Laie und erhoffe mir hilfreiche Anregungen.
Besten Dank für Eure Tipps im Voraus.
Passat
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 22:02
Wenn du die Trennfrequenz des Subausgangs am Receiver einstellst, dann ist der LFE-Eingang der Richtige.
Der umgeht nämlich die Frequenzweiche, die im Sub eingebaut ist.
Grüsse
Roman
sunday1970
#3 erstellt: 04. Jun 2010, 07:42
danke für die Antwort.
Ja, ich kann die Trennfrequenz am Receiver einstellen – habe dort 80 eingestellt. Ich bin bei Dolby-Digital- oder DTS-Material ganz zufrieden. Nur bei Musik im Stereo-Format scheint der Subwoofer gar nicht mitzuarbeiten. Vermutlich liegt das daran, dass hier keine LFE-Signale vom Receiver ausgegeben werden – oder?
Gibt es eine Anschlussmöglichkeit, die dazu führt, dass der Subwoofer auch bei der Stereo-Musikwiedergabe richtig mitspielt?
Passat
#4 erstellt: 04. Jun 2010, 10:34
Da musst du am Receiver die Einstellung des Subs auf LFE+Main einstellen.
Grüsse
Roman
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen
mranguish am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
AMP Speaker Output -> SUB LFE Input
FlitschiBeats am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  3 Beiträge
Subwooferverstärker durschleifen - Anschluss über High oder Low Level-Input?
norm_al am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Verstärker
LakeToba am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer - hat High/Speaker Level Input Auswirkung auf Verstärker?
gehtjanx am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  3 Beiträge
Akitv-Woofer: Last über High-Level Anschluss?
hopetoun am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer LFE Anschluss an rot weisse ?
ivanos2000 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss
aLLan0n am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  24 Beiträge
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss?
PoloPower am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  17 Beiträge
Stereo Signal durch Subwoofer high level input schleifen
Luuuke am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.061
