HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » SUB FÜR ELTERN ZUUUU laut :) wie "isolieren&q... | |
SUB FÜR ELTERN ZUUUU laut :) wie "isolieren"?+A -A |
Jumper93
19:34
erstellt: 20. Mrz 2010, |
alsoo hab zwar schon viel gegooglet un viel gefunden doch irgenwie bin ich nicht wirklich weiter gekommen... also mein problem ist, dass ich auf dem Dachboden einen Partyraum eingerichtet habe ... natürlich auch mit Anlage. Ich habe oben 2 Verstärker stehn. An den einen sind die Subwoofer angeschlossen an die anderen die Boxen. wenn ich nun "aufdrehe" und die anlage mit den subs. auslasse mekert niemand meiner eltern da ich die Tür(in der mitte mit glas) erst vor kurzem eig. erfolgreich gedämmt habe. Ohne bass ist die Lautstärke einen Stock tiefer wirklich in ordnung. Doch sobald die Subs ihre arbeit tun braucht man nicht lange zu warten bis man sich beschwert, da man beim fernsehschauen trotz verschlossener tür die Musik relativ stark abbekommt. die Subs stehen beie auf einem tisch, wo meine ganze anlage aufgebaut ist. also nun meine frage wie kann ich dem einhalt gebieten... denn klar wenn ich oben musik höre nehm ich rücksicht aber wird nun oben gefeiert was dann? ich kann den bass ja schlecht komplett rausnehmen, da es zur partymusik einfach gehört;) ich höre gerne alle kleinen möglichkeiten an die etwas verbessern könnten denn etwas ist immer noch besser als nicht ![]() ![]() ![]() ![]() gruß jumper |
Snörtsch
12:56
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Dreh den Bass doch einfach runter so das er noch zu merken ist und nicht stört.:D [Beitrag von Snörtsch am 23. Mrz 2010, 13:01 bearbeitet] |
MJ12
15:32
Bass "eindaemmen" geht schlecht, tiefe Frequenzen fressen sich ueberall durch ![]() Nicht umsonst hoerst man mich in einem geschlossenen Raum ohne Fenster, bzw. spuert man mich, wenn ich 200 Meter entfernt auf den Parkplatz fahre ![]() |
andreas3
15:47
Als Erstes würde ich die Subwoofer vom Boden abkoppeln: Den Sub mit 3 Spikes (billiger: Hutmuttern) auf eine Stein/Betonplatte stellen. Diese auf Dämpfer, Gummifüße o.ä. Damit hast du den Trittschall verringert. Danach: Im elterlichen Wohnzimmer mal hören: Gibt es Frequenzen die besonders laut sind? Wenn ja diese mittels Equalizer begrenzen, dann brauchst du nicht den ganzen Bassbereich runterzuregeln. Als Drittes: Bei geplanten Feten Kinokarten für die Eltern. Extra- Tipp: Gruß an die Eltern, man kann auch mit Kopfhörern schön fernsehen! ![]() |
-Euml-
23:29
@andreas3 abkoppeln bedeutet das du den Körperschall des Subwoofers erst recht in den Boden leitest ich würde den Ankoppeln mit ein paar Halb geschnittenen Tennisbällen, die man unter den Subwoofer macht, so wirkt die Luft als Dämpfer oder man macht es wie "andreas3" sagte nur das man anstatt der Gummifüße die Tennisbälle drunter macht, die kosten halt weniger und ihre Wirkung scheint großer zu sein, nur am Optisch haben die Nachteile ... ![]() |
andreas3
12:42
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Hallo Euml, abkoppeln war das falsche Wort, was ich sagen wollte war vom Boden entkoppeln. Wenn er die Subs auf dem Tisch stehen hat wird der Bass ja über die Tischbeine aufs Gebäude übertragen. Natürlich kann er die möglichst schweren Steinplatten auch auf Tischtennisbälle legen. ![]() |
subsonic123
13:05
Zimmer dämmen ! Wenn das zu viel Arbeit ist, einfach den Regler runter ![]() ![]() |
-Euml-
13:48
na da hast du dir jetzt aber ein Ei gelegt ... Bass kannst du nicht "Dämmen", um solche Frequenzen zB. mit Schaumstoff was anhaben zu können muss dieser Meterdick sein und selbst dann ist der Effekt sehr gering ... wenn du mal echte 20Hz erzeugen kannst wirst du schnell feststellen das es dem Ton egal ist ob da nun 1 oder 5 Wände dazwischen sind, die sind für solche Frequenzen fast nicht Existent lies dir mal das durch = ![]() ![]() |
Zahnpasta333
09:39
erstellt: 30. Mrz 2010, |
Tischtennisbälle find ich geil ![]() ![]() ![]() Wenn dein Sub nicht gerade mehr als ne Tüte Milch wiegt gehts vielleicht |
bothfelder
09:51
Moin! Mal nach Raummoden googeln bzw. hier suchen. ... ![]() Andre ![]() |
Jumper93
16:40
erstellt: 31. Mrz 2010, |
jetzt hab ich ja schon viel gehört erstmal danke ![]() allsooo 1. frequenzen "herausfind" ?? ausprobiern oder? 2. das dämmen wär auch ne überlegung... aber stimmt schon dass bass schwer zum dämmmen ist. dennoch hab ich mal aus iregendeine studie gefunden, dass steinwolle am besten dämmen sollte bei niedrigen frequenzen. ich würde eben die wände (die auch am gang nach unten sind) mit steinwolle sag mehr mal 20 cm dämmenund drüber holz oder rigibsplatten oder ähnliches ... wieviel sinn hääte dies (auch auf die lautstärrken "dämmung" allgmeien? und wie war dass mit den tischtennisbällen? also die halbierten auf eine steinplatte? dann besser auf tisch oder boden? |
Jumper93
16:47
-Euml-
17:50
Downloade dir einen Sinustongenerator und dann kannst du die suchen 2. sinnfrei und wird keine Besserung bringen da sich der Bass wenn er ein mal im Mauerwerk ist im gesamten Gebäude ausbreitet, und selbst wenn du die Steinwolle im Raum anbringst wird das nicht viel bringen ... so einige Leute hier haben auch schon ihre Decken 1m abgehangen auch gegen die Aussagen im Forum das es nicht klappt und jetzt wissen die es selbst das es sinnfrei war ... Absorbens dämmen nicht sie bedämpfen, die sollen die Raumresonanzen also die Raummoden dämpfen wenn du dem Bass was anhaben willst kommst du um ein Raum in Raum nicht herum alles andere ist Imho sinnlos und der Effekt geht gegen 0 ![]() |
Jumper93
19:06
okeeee ![]() |
-Euml-
21:08
sowas bringt weniger Nachhall und es klingt präziser, das kann man auch mit Bässen eben durch solche Kantenabsorber, aber das hindert den Schall nicht durch die Wände zu gehen ... es ist sozusagen einfach schneller ruhe in dem Raum ![]() ![]() |
andreas3
21:33
erstellt: 02. Apr 2010, |
Jumper93schrieb:
Besorg dir 6 Gardinenringe aus Holz, Durchmesser ca. 4 Zentimeter, und 6 Tennisbälle. Dazu 2 Steinplatten, je nach Finanzen Gehwegplatten oder gesägten Schiefer. Drei Ringe im Dreieck auf den Boden legen, darauf drei Tennisbälle, darauf die Steinplatte, darauf die Box. Jetzt hast du die Box akustisch vom Boden entkoppelt, der Schall wird nicht mehr direkt ins Gebäude geleitet. Daher müsste eine Verbesserung eintreten. Wenns immer noch nicht reicht musst du größere Maßnahmen ergreifen, wie Euml ja erklärt hat. Grüße andreas3 |
Audissey "Hintergrundgeräusche zu laut"! Zubbler am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Cinch Mantel isolieren gegen Brummschleife? OOOverclocker am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 10 Beiträge |
Jamo Sub 660 zu "krass"? Schroedi_86 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 9 Beiträge |
Stereoanlage "aufrüsten"? #Jannis# am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 6 Beiträge |
Entkoppeln --> Eltern schonen Mopelkiller am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 11 Beiträge |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch? T.W.G am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Sunfire D12, "is der was"? micha_ny am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Haus "Wackelt", alles schwingt mit, wie kann ich dass verhindern chrisk_hifi am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Gibt es Subwoofer unter 50W "max."? Tomatentoast am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 7 Beiträge |
KEF Kube 10b "kommt kaum was raus"? Gerds am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.064
