HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch... | |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch?+A -A |
T.W.G
17:49
erstellt: 19. Mrz 2010, ||
Hallo Zusammen, während des testens und verkabelns meiner Anlage ist mir ein wirklich dämlicher Fehler unterlaufen: Das Subwoofermodul sowie die anderen Lautsprecher waren eingeschaltet und ich hatte nicht mehr dran gedacht. Nachdem ich also das Cinchkabel der eingeschalteten Anlage mit dem eingeschalteten Subwoofermodul verbinden wollte, bin ich u.a. mit dem Stecker an's Gehäuse gekommen. Anschliessend wurde ich von einem brachialen Geräuschpegel des Subwoofers und der anderen Lautsprecher daran erinnert, das die Komponenten noch eingeschaltet waren. Ja, ich weiß, sowas weiß man vorher, ich hab's aber wirklich irgendwie vergessen... Herzinfarkt! Eines der Chassis meines Subwoofers scheine ich getötet zu haben :-( Das Geräusch, das er von sich gibt hört sich kratzend/schabend an, so als würde nur noch ein Teil des Signals "durchkommen". Wenn ich die Finger auf das Chassis halte ist dieses Geräusch sofort leiser... subjektiv habe ich das Gefühl, das sich der Lautsprecher nicht mehr selbständig ausreichend bewegt. Ich kann's aber nicht richtig einordnen da er bei höheren Pegeln wohl von Chassis nummer 2 (im Gehäuse direkt hinter ihm) mit angeregt wird. Ich gehe mal davon aus, das ich jetzt BEIDE Lautsprecher austauschen sollte. Es handelt sich um 2 30cm Chassis aus dem Hause KEF (gibt's von denen überhaupt noch einzelne Chassis?). Kann ich da einfach 2 hochwertige 30cm Tieftöner einbauen für geschlossene Gehäuse? Der Lautsprecher selbst ist etwas kleiner als ein kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach. Ich schätze mal aus dem Kopf 80x40x40cm (HxBxT) Ich bin dankbar für alle Tipps und Hilfen (auch für Herzpillen) ;-) |
-Euml-
17:53
erstellt: 20. Mrz 2010, ||
ganz klar die Schwingspule ist wohl auf den Magneten aufgeschlagen und hat sich verbogen ...
wenn ein Chassi hinüber ist reicht es wenn du dieses Tausch, aber da Subgehäuse auf die Chassis berechnet werden muss es eins aus der selben Serie sein ... du hast das Glück das es ein geschlossenes Subwoofer ist so kann man die Chassis austauschen, ist jetzt bloß frage ob das Aktivmodul eine Bassanhebung hat ... also Miss mal das Gehäuse ab und schraub mal ein Chassi raus um zu sehen wie Dick das Holz ist damit ich das Volumen mal berechnen kann, und schau auch mal wie der Sub von innen aufgebaut ist ach ja was dürfen die Chassis den kosten ? Edit: die Leistungsangaben sollten auch nicht fehlen ich kann schon mal Sagen das der Monacor Sonic 12 in die engere Wahl kommt ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 20. Mrz 2010, 18:06 bearbeitet] |
Don-Pedro
12:57
erstellt: 21. Mrz 2010, ||
... basierend auf welchen Angaben genau? Durchmesser? TSP der Kefs? Für mich klingt das wie ein völliger Schuss ins Blaue... Entzerrung? Wirkungsgrad? Volumen? [Beitrag von Don-Pedro am 21. Mrz 2010, 12:58 bearbeitet] |
-Euml-
16:52
auf den Angaben von T.W.G
das macht nicht ganz 100 Liter CB wenn das Gehäuse 19mm stark ist und da passt der Sonic 12 ![]() ![]() |
Don-Pedro
09:54
erstellt: 22. Mrz 2010, ||
Außer dass die Chassis von KEF sind und 30 cm haben, kann ich keinerlei Angaben entdecken. Klär mich auf. |
-Euml-
11:34
ich gehe einfach mal davon aus
aber bevor wird das weiter machen lass erst mal den Themensteller zu Wort kommen, damit das hier mal etwas genauer wird ![]() |
Don-Pedro
12:30
Mir war das einfach zu pauschal und zu schnell geschossen... Was wenn es zwei einzelne Kammern sind und die Chassis entzerrt sind? Unterschiedliche Q-Werte führen dann zu Schalldruckverzerrungen. Selbes gilt für nicht passende Ohm-Werte, Wirkungsgrad der Chassis, etc. |
T.W.G
12:45
erstellt: 24. Mrz 2010, ||
Hallo Zusammen, danke für Eure Antworten. Das einzig positive ist, das es passiert ist bevor er zum Lackieren ging... :-( Naja: Ich habe das Gehäuse heute ausgemessen und das äussere Chassis mal rausgeschraubt: Aussengehäuse: BxHxT = 44x80x50cm Chassis (2x): KEF Constructor series B300B SP1071 Die Daten hier habe ich im Internet gefunden: ![]() Wie man auf dem Photo erkennt, sitzt das zweite Chassis quasi koaxial (fast) Magnet an Magnet im Gehäuse in einer eigenen Kammer: ![]() ![]() Wie kriege ich denn jetzt am besten raus welcher Lautsprecher von beiden tot ist oder ob beide beschädigt sind? Kann ich das irgendwie messen? [Beitrag von T.W.G am 24. Mrz 2010, 12:46 bearbeitet] |
subsonic123
13:03
Irgendwas im Magnet zerstört, Schwingspule kaputt !!! hatte das auch mal, nur mir ist die Chassis auf den Boden geknallt ![]() Dann hat ein kollege sie reperaiert , etwas auf der membran rumgehauen und dann ging er wieder ![]() Musst aufjedenfall den originalen wieder reibauen wegen der berechneten Parameter und schon alleine wegen der passenden Leistungsdaten muss ja alles aufeinander abgestimmt sein ![]() |
-Euml-
13:40
mh ich dachte ehr das es ein Fertigsub war ... nun das ändert die Sache natürlich, einfach was anderes geht nicht, da muss schon ein neues Baugleiches Chassi rein ansonsten muss zu dem neuen Chassi(s) auch ein neues Gehäuse gebaut werden ...
einfach die Membran mit der Hand bewegen, da kann man auch kräftiger vorgehen ... der der Kratzt ist Defekt ![]() |
T.W.G
11:18
erstellt: 25. Mrz 2010, ||
Moin, was passiert denn wenn ich einfach 2 andere 30cm Chassis einbaue? Klingt er dann nach unterster Schublade oder wie muß ich mir die Auswirkungen vorstellen? Ich könnte ja auch Lautsprecher mit zumindest ähnlichen Parametern verwenden. Das original KEF-Chassis scheint ja so nicht mehr erhältlich zu sein. |
cptnkuno
12:31
Wenn du die TSP nicht kennst kann das von kein Unterschied bis zu spielt fürchterlich gehen. |
Chassis Woofer als Ersatz gesucht Zeryn am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 10 Beiträge |
Ersatz-Chassis für EPOS ELS Subwoofer gesucht. Morta am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 7 Beiträge |
Stereoanlage "aufrüsten"? #Jannis# am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 6 Beiträge |
Audissey "Hintergrundgeräusche zu laut"! Zubbler am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Sunfire D12, "is der was"? micha_ny am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 660 zu "krass"? Schroedi_86 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 9 Beiträge |
Gibt es Subwoofer unter 50W "max."? Tomatentoast am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 7 Beiträge |
Sub kaputt! Ersatz gesucht! DerBobo am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 21 Beiträge |
Ersatz für HKTS 11 2_XP am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 7 Beiträge |
groesstes chassis? aggressor am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLulubulu
- Gesamtzahl an Themen1.553.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.618
