| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Pa Subwoofer- Was für ein Verstärker? | |
Pa Subwoofer- Was für ein Verstärker?+A -A |
Le-Tronix
erstellt: 17. Feb 2010, 21:13
Moin Moin, ich habe ein Problem und hoffe jemand hier kann mir helfen! Ich habe 2 1000W 18" Subwoofer Impedanz 8-ohm gekauft. Das Gehäuse macht ein sehr stabilen Eindruck. Anschlußmöglichkeiten sind durch Schraubklemmen, Klinkenbuchsen und Speakon Buchsen möglich. Doch leider weiß ich nicht was für eine Leistung der Verstärker haben soll. Ich habe ein elektroniker gefragt der mir sagte das ein Verstärker mit 2x700W max bei 8ohm reichen sollte! Er ist sich aber nicht 100% sicher mit seiner Angabe. ich muss dazu noch sagen das ein Raum für ca. 200-300 Menschen beschallen möchte! Im Sommer möchte ich mit meinen Freunden for free Open Air partys machen. Wir haben bis jetzt: 2x Pioneer CDJ 400 DJ Player 1x Behringer DJX 750 Mixer 2x Skytec 1000W Subwoofer http://cgi.ebay.de/S...?hash=item4cec343de12x Behringer B215XL PA-BOX mit je 1000W Max http://www1.business...nit_ipc=X&~cookies=1Ich muss dazu noch sagen das die Subs und die Monitore ein eigenen Verstärker haben sollen. Bitte Helft mir
[Beitrag von Le-Tronix am 17. Feb 2010, 21:16 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 17. Feb 2010, 21:52
Hallo Hier im Forum gibt es auch eine PA-Abteilung, da wirst Du aber mit Sicherheit nur Spott ernten. Mit dieser Lsp. und Subwooferkombi wirst Du keine 2-300 Menschen adäquat beschallen können. Du bist Blendern aufgesessen die mit hohen Wattzahlen protzen, nur ein Lsp. hat keine Leistung. Jetzt fehlt nur noch, das Du einen entsprechenden Verstärker bei Conrad und Co. bestellst, der ebenfalls mit einer hohen Leistung prahlt. Angaben von über 1000Watt sind keine Seltenheit, allerdings können die Verstärker nicht mal einen Bruchteil dauerhaft zur Verfügung stellen. Hier findest Du vernünftige Modelle: http://www.thomann.de/de/verstaerker_endstufen.htmlFür die Tops reichen sicherlich 2x250Watt locker aus, für die Subwoofer sollten 2x500Watt mehr als genügen. Vermutlich benötigst Du noch eine Aktivweiche, damit die Lsp./Subwoofer ihre korrekten Frequenzen erhalten. http://www.thomann.de/de/frequenzweichen.htmlWie Du siehst, einfach mal ein paar große Boxen mit viel Watt auf den Schildern kaufen, reicht einfach nicht aus um mehrere Std. 2-300 Mann zu beschallen. Du hättest eine Anlage ausleihen sollen, damit wärst Du sicher besser gefahren und hättest Geld gespart, ob das Equipment überlebt, steht noch in den Sternen. Tschuldigung wenn mein Beitrag pesimistisch klingt, aber ich will Dir nichts vormachen und ehrlich sagen, was ich von dem Gerümpel halte, mal sehen was noch kommt. Saludos Glenn |
Le-Tronix
erstellt: 18. Feb 2010, 09:50
Ich danke Dir für deine ehrliche Antwort!!! Auf jeden Fall besser als von jemanden belogen zu werden! Meinst Du wirklich das es net reicht??? Der Raum den ich demnächst beschallen möchte ist 110m² Groß Das es für eine Open Air nicht reich habe ich mir schon gedacht Und wozu brauche ich eine Frequenzweiche wenn in den Subs ein Tiefpassfilter und in den Tops Sowieso eine Weiche drin ist? |
GlennFresh
erstellt: 18. Feb 2010, 10:34
Moin Ich bin kein Spezialist für Beschallungsfragen, daher hatte ich Dir vorgeschlagen in der PA-Abteilung zu posten. Trotzdem gibt es einige Dinge die logisch sind und ein wenig Erfahrung durfte ich in meinem hohen Alter auch schon sammeln.
Nicht die Quadratmeter sondern das Volumen ist ausschlaggebend, Leute schlucken Schall und produzieren selbst welchen! Letzendlich ist es natürlich auch abhängig davon, welche Ansprüche Du an den Klang und den zu erreichenden Pegel stellst. Auf jeden Fall ist die Lösung besser als eine Hifi-Anlage herzunehmen, die dann mit Sicherheit das zeitliche segnen würde.
Okay, wenn eine vernünftige Weiche im Subwoofer verbaut ist, brauchst Du nicht zwingend eine aktive Frequenzweiche. Weisst Du sicher ob die Tops nach unten bregrenzt sind, das ist sehr wichtig für die Belastbarkeit und wo wird der Sub getrennt? Saludos Glenn |
Le-Tronix
erstellt: 18. Feb 2010, 10:50
Ich hatte an zwei getrennte signale gedacht! Eine endsufe für die Tops und eine für die Subs. |
GlennFresh
erstellt: 18. Feb 2010, 10:58
Ist schon klar, das beantwortet aber meine letzte Frage nicht! Bei den Verstärkern solltest Du auf Flexibilität, Stromaufnahme und das Gewicht achten. Bei PA-Endstufen ist dies ein Indikator für entsprechende Qualität und ehrliche Leistungwerte. Hast du die Lsp./Subwoofer eigentlich schon gekauft? |
Le-Tronix
erstellt: 18. Feb 2010, 13:18
Die Subs und Lsp hab ich schon! Skytek subs 2x http://cgi.ebay.de/S...?hash=item4cedb9caa2und Behringer Tops http://www.conrad.de...-BOX/SHOP_AREA_17124 |
GlennFresh
erstellt: 18. Feb 2010, 14:16
Jetzt willst Du von mir einen Endstufentipp haben, oder? Tops inkl. Highpass: http://www.thomann.de/de/qsc_rmx_850_amplifier.htmSubwooferendstufe: http://www.thomann.de/de/qsc_rmx2450.htmWenn es günstiger sein soll/muss, kannst Du dich nach den Behringer Europower Modellen umsehen, qualitativ nicht so hochwertig, aber okay! http://www.thomann.de/de/behringer_ep2000_europower.htm http://www.thomann.de/de/behringer_ep4000_europower.htmDie Endstufen von Behringer haben sogar einen integrierten Hoch-Tiefbass und lassen sich über Dipschalter an das System anpassen. Saludos Glenn |
Pa Subwoofer Mörtel12345 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 3 Beiträge |
PA Verstärker nötig? toto1988 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Kombination Hifi, Pa Subwoofer kennedy999 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
PA Speaker als Subwoofer ? Horschmal am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
Car Subwoofer an PA - Endstufe Omnitronic am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 22 Beiträge |
Was für nen PA Sub $cHm0cK am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
Meine Anlage mit Pa Subwoofer erweitern? :D Wr4ath am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 92 Beiträge |
Hifi Sub oder PA Sub mit PA Verstärker Pini am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 8 Beiträge |
PA Subwoofer vs Car Hifi Subwoofer testt25 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
Passende Verstärker für Subwoofer Junta am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
