eBench KH 2800 Subwoofer
Chris1-
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 10:32
Guten Morgen.:)
Moechte ihn an meinem neuen Receiver anschliessen.
Der Sub hat als Anschluss schwarz/Rot,
Subwoofer Rückseite
13. AUX Eingangsbuchse
14. CD Eingangsbuchse
15. TV Eingangsbuchse
16. DVD/5.1 Eingangsbuchse
17. Anschluss Lautsprecher vorne rechts (FR)
18. Anschluss Lautsprecher vorne links (FL)
19. Anschluss rechter Effektlautsprecher (SR)
20. Anschluss linker Effektlautsprecher (SL)
21. Anschluss Center Speaker (C)
22. Datenanschluss
23. Netzschalter
24. Netzanschluss
Wie verbinde ich diese Jetzt mit dem Receiver?
Als Thema habe ich mir jetzt
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-1544.html
http://forum.chip.de...hliessen-563890.html
Durch gelesen, aber der zweite Link ist mir ein wenig zu schwer.
Deshalb frage ich einfach mal.
sakly
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 13:34
hat das Teil keine BDA? Da steht sowas drin.
Da Du am AVR wohl alle Einstellungen vornimmst, nimm am besten den .1-Eingang vom 5.1-Eingang.
Ich würde vermuten, dass dieser 1:1 durchgeroutet wird. Aber ich kann hier auch nur raten, da ich ja nicht mal die Typbezeichnung vom Sub kenne.
Chris1-
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 14:35
Ja kla habe ich, es gehörte ursprünglich zu einem Komplettsystem.
http://www.kompernas...&product=208&lang=de
Und wie schließe ich den Sub am besten an mit http://www.handyzube...inch_15m_400_big.jpg Kabel? der Receiver ist ein Philips 9900.
[Beitrag von Chris1- am 22. Nov 2009, 14:43 bearbeitet]
Chris1-
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 18:35
Die Anleitung ist leider richtig bescheiden...
sakly
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 19:13
Ich verstehe Dich nicht. Ich habe Dir doch bereites geschrieben, wie Du es machen sollst. Mit dem Kabel geht das natürlich nicht, oder hast Du an Deinem Receiver irgendwo einen Ausgang mit Klinkenanschluss gesehen, wo kein Kopfhörer reingehört?
Sub-Out mit nem normalen Cinchkabel mit Sub-In vom 6-Kanal-Eingang am Sub verbinden, fertig. Es muss DVD/5.1 als Eingang gewählt sein, ist aber per default.
Chris1-
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 08:13
So Danke hab alles angeschlossen bekommen.
Nach mehrmaligen Test von mir, musste ich festellen, das der Philips meinen Sub nicht erkennt, der Sub is so leisse das der Sound erst ab 70 bis 80 zu hören ist, was die anderen Boxen bereist wegfliegen lässt, deshalb habe ich sie abgeklemmt um den hör Pegel, zu testen...
Also ab 70 bis 80 hört man erst einen Ton des Subwoofers.
Deshalb also war die eBench Anlage immer auf 80 eingestellt vom Ton.:)
Hab mir jetzt überlegt ob ich mal zu einem Hifi Geschäfte gehen sollte, um den Sub auf meine neue Anlage anzupassen, vielleicht können sie etwas nachstellen beim Sub?
bzw etwas einzustellen vom Sound oder sollte ich mir einen Verstärker holen, was aber die letzte Lösung wäre!
[Beitrag von Chris1- am 24. Nov 2009, 08:19 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 09:23
Was heißt 70-80?
Wie hast Du den Sub genau angeschlossen? Klingt nach fehlerhaftem Anschluss oder falscher Einstellung.
Wie ist die Lautstärke am Sub eingestellt?
Wenn am Sub der 5.1-Eingang gewählt ist und dort für das Subwoofersignal ein signalführendes Cinchkabel angeschlossen ist, sollte das Teil laufen. Möglicherweise ist auch im Philips-Receiver etwas falsch eingestellt.
An dem Sub kann man nicht "nachstellen". Der Gang zu einem Hifi-Geschäft kannst Du Dir sparen.
Chris1-
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 00:45
Habe den Sub vom AV-Receiver Ausgang Sub zum Roten SW Eingang 5.1 des Subs angeschlossen mit Cinchkabel.
Die Lautstärke kann ich nur über den AV-Receiver regeln, also wenn ich die lautstärke auf 70 stelle ist der Subwoofer ein kleinwenig zu hören, aber erst richtig ab einer lautstärke von 88. Für den Sub kann ich am AV-R. noch -12 und +12 db einstellen das habe ich auch schon getestet.
War mit dem Teil Gestern beim Audio Geschäft, die meinten entweder muß der Pegel also das der Sub früher anfängt zu Arbeiten nachgestellt werden oder der Subwoofer Anschluss ist kaputt...
Hab mich erst mal Informiert, aber bin mir nicht sicher was ich jetzt machen soll?
[Beitrag von Chris1- am 25. Nov 2009, 00:49 bearbeitet]
tss
#9 erstellt: 25. Nov 2009, 10:24
du hättest auch einfach deinen alten fred weiterführen können
was hat dir die einstellung +12db gebracht?
Chris1-
#10 erstellt: 25. Nov 2009, 12:12
@tss
Nicht viel leider, wie gesagt der Ton kommt erst bei 88 bis 100 wenn ich den Sound auf drehe, die +12db kommen dann auch erst.
Wie Teuer wäre denn eine Reparatur, wollte wohl nicht soviel Ausgeben, sagen wir mal wenn der Anschluss hinten defekt ist?
Es tauchte auch die Frage auf ob der AV-Receiver denn an ein Aktiv Sub, angeschlossen werden könne, ich sagte mal einfach ja, ich hoffe das stimmt.
Mh ja mir geht es eher um den Sub, als um die Komplett Anlage der rest läuft.
Mir war es aber auch zu doof, das sie mich als unwissenden kleinen Jungen dazu stellen, nur weil sie meine Frage nicht richtig verstanden.
[Beitrag von Chris1- am 25. Nov 2009, 12:17 bearbeitet]
tss
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 12:34
naja... wenn ich mir deinen letzten fred so anschaue, dann haben die sehr wohl versucht dir zu helfen. nur bist du scheinbar nicht von der leitung gekommen.
habe ich das jetzt richtig verstanden..
du hast einen philips 9900 gekauft und versuchst ernsthaft das lidl-geraffel dort anzuschliessen? falls dem so sein sollte, warum hast du dir ausgerechnet diesen kasten zugelegt?
sakly
#12 erstellt: 25. Nov 2009, 17:20
ist doch egal, warum er das Zeug oder den AVR gekauft hat, er hat's jetzt nunmal.
Läuft der Sub, wenn Du da direkt nen MP3-Player oder Discman an den .1-Eingang anschließt?
Das Zeug ist doch vorher schonmal gelaufen. Wie war das denn da angeschlossen?
Chris1-
#13 erstellt: 26. Nov 2009, 09:16
Ich habs mir nichts gekauft sondern habs, geschenkt bekommen, von meiner Mutter sie hatte es über.
Und die im anderen Thread wollten das ich alles wegschmeiße, habe den aber auch gesagt das ich es behalte.
Das ich nun über ein RS 232 Ausgang kein Sub betreiben kann ist mir kla, dafür brauche ich ein Sub Ausgang am AV- Receiver und ein SW Ausgang am Subwoofer.
So ich glaube jetzt der SW Ausgang am Sub ist kaput, ich habe einfach mal den Ausgang gewechselt also den AV Receiver mit Center verbunden wie gehabt und mal beide vertauscht also Center Ausgang am AV.R mit Sub verbunden und er tats.
Wie teuer ist denn so was, wenn man so einen SW Ausgang Repariert?
[Beitrag von Chris1- am 26. Nov 2009, 09:19 bearbeitet]
tss
#14 erstellt: 26. Nov 2009, 10:13
sakly schrieb:
hätte er die möglichkeit gehabt diese konstellation rückgängig zu machen (umtauschen), dann hätte man damit eine geschicktere konstellation finden können.
je nach alter hast du noch garantie auf den philips. wie teuer eine reparatur wird hängt von verschiedenen faktoren ab. lass dir ggf einen kostenvoranschlag unterbreiten.
sakly
#15 erstellt: 26. Nov 2009, 17:11
Kannst Du das bitte nochmal näher beschreiben?
Ein Sub hat nur Eingänge.
An welchen Eingang des Subs hast Du was angeschlossen?
Wenn Du meintest, dass Du den Center-Ausgang des AVRs mit dem Sub-Eingang des 5.1-Eingangs verbunden hast und der Sub dann das Signal vom Centerkanal wiedergegeben hat, dann ist der Subwooferausgang am AVR defekt oder falsch konfiguriert.
Es gibt bei vielen Receivern eine Funktion Bass-Peak (oder ähnlich), die den Ausgang für den Subwoofer limiert. Vielleicht steht die auf einem sehr niedrigen Wert. Oder andere mögliche Einstellungen sind da falsch. Schau auch da mal in die BDA des AVRs.
Chris1-
#16 erstellt: 27. Nov 2009, 10:59
Jepp also betreibe das ganze vom AV-R. der Ausgang nennt sich Subausgang (Pinker Anschluß), zum Schwarzen SW 5.1 eingang des Subs.
Ich probiers einfach mal, habe meinen Center abgekabelt und einfach dieses Kabel ohne es am AV-R ab zu trennen, einfach am Sub angeschlossen, nicht am 5.1 SW-Anschluss sondern am L und R, es war deutlich ein Ton zu hören.
Richtig aber der Sub ist von 2005 also darauf habe ich keine Garantie mehr, da habe ich auch schon dran gedacht.
je nach alter hast du noch garantie auf den Philips. wie teuer eine reparatur wird hängt von verschiedenen faktoren ab. lass dir ggf einen kostenvoranschlag unterbreiten.
Na ich hoffe der neue Philips ist nicht kaput , wenn schon, hoffe ich eher auf den Sub halte euch aber auf den laufenden.
[Beitrag von Chris1- am 27. Nov 2009, 11:01 bearbeitet]
sakly
#17 erstellt: 27. Nov 2009, 11:16
Du hast also an den Cinchanschlüssen des Subs für links und rechts ein Lautsprecherkabel vom Center drangehalten? Das sind völlig andere Pegelverhältnisse. Ein Lautsprecherausgang am AVR liefert bis zu ~25V Ausgangsspannung, je nach Lautstärke. Ein Cinch-Eingang verträgt gerade mal max. 2V.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Neumann KH 810
soundfanfischer am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  2 Beiträge
Neumann kh 120 mit kh 810 Sub oder KH310 ohne Sub?
Bdigitalo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer < ?5000
Otis_Sloan am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  6 Beiträge
Frequenzeinstellung Subwoofer zu Boxen?
alispind am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  8 Beiträge
Eingang Subwoofer getrennt von Verstärker?
AlexNo5 am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 18.07.2024  –  12 Beiträge
SVS, Velodyne, A.C.T. & Co.: Welcher Aktiv-Subwoofer ist der präziseste?
Benares am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  60 Beiträge
Subwoofer
Fischbombe am 25.11.2002  –  Letzte Antwort am 29.11.2002  –  3 Beiträge
Subwoofer
impi am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 31.12.2002  –  3 Beiträge
Subwoofer
Herbcjb am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  12 Beiträge
subwoofer?
sdo319 am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 13.06.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.974
