| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer setzt bei höheren Lautstärken aus | |
Subwoofer setzt bei höheren Lautstärken aus+A -A |
King_Chris
erstellt: 01. Nov 2009, 23:50
Hi Leute Ich habe ein Problem mit meinem Magnat Cubus Subwoofer und zwar wenn ich die Lautstärke aufdrehe so bis Vol 30 von Vol 50 auf normalen Basseinstellungen von Verstärker also ohne Bassboost, dann setzt der Bass beim Magnat aus(also er kommt kurz und setzt aus gibts ein komisches geräusch schlecht zu erklären) Meine standart Lautsprecher und mein standart Panasonic Subwoofer betrifft das Problem nicht. Habe auch schon versucht nur den Magnat (ohne Lautsprecher Subwoofer) zu betreiben aber das Problem tritt dann auch auf. Ich kann dazu nur sagen mein Standart Subwoofer wird mit 6ohm Betrieben und der Magnat mit 8ohm. Weiß irgendjemand Rat ??? edit : ich werde es morgen mal aufnehmen jetzt ist es schon zu spät [Beitrag von King_Chris am 02. Nov 2009, 00:20 bearbeitet] |
Used2Use
erstellt: 02. Nov 2009, 13:46
Glaub in einem anderen Unterforum hast du da mehr Chancen. Klingt für mich nach einem Problem mit der Endstufe. Möglicherweise ist sie überlastet und schaltet ab. Oder sie ist defekt. |
King_Chris
erstellt: 02. Nov 2009, 15:25
defekt kann sie nicht sein es liegt ja nur am magnat, die anderen lautsprecher und mein anderer subwoofer laufen einwandfrei...... es sind 2 front speaker angeschlossen 1 center, 2 sorround, 2 subwoofer auch wenn ich nur den magnat anschließe passiert das gleiche wenn die endstufe abschalten würde würden doch die anderen boxen auch schlapp machen bzw mein anderer subwoofer [Beitrag von King_Chris am 02. Nov 2009, 15:26 bearbeitet] |
Used2Use
erstellt: 02. Nov 2009, 15:41
Das du weist wo und wie du das alles anschließt ist gut, allerdings wärs hilfreich wenn du uns einweihen könntest. Ich ging z.B davon aus, daß es sich um einen Aktivsubwoofer handelt. Dieser hätte eine eigene Endstufe. Allerdings bist du hier im Akustik-Bereich. Da gehts um Moden, Nachhall, Absorber ect. Vielleicht hat er einen PTC drin. Sowas funktioniert etwa wie eine Sicherung, wo wir wieder beim Überlasten wären. Wäre auch gut zu wissen wie laut ungefähr 30 von 50 ist. Bei meinem Amp sind das schon absurde Pegel. Probleme mit Kauf-Subs dürften wohl hier geklärt werden http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=93 |
King_Chris
erstellt: 02. Nov 2009, 15:55
Also alle Lautsprecher haben einen eigenen eingang, nur die 2 Subs habe ich beide über den Subwoofer eingang laufen. Der Magnat ist ein passiver Sub läuft mit 4-8ohm in meinem fall auf 8. Zur lautstärke Vol 30 ist schon sehr laut also lauter drehen würde ich eh nicht aber mich störts halt wenn ich richtig aufdrehen will das der Magnat dann schlapp macht...... Das ist der Magnat http://www.amazon.de...recher/dp/B0000D85T8nur ohne die kleinen Lautsprecher, habe ihn als passiven Sub erworben. Kann man irgendwie sehen ob der Sub ne Sicherung drinne hatt ? Also ich hab ihn schonmal auseinandergenommen aber der Sub lautsprecher sieht Normal aus. Edit : Achja wenn ich vom Verstärker her Bass auf max stelle + Bassboost dann macht der Magnat schon bei kleineren Lautstärken schlapp also so ab Vol 22-26 [Beitrag von King_Chris am 02. Nov 2009, 16:04 bearbeitet] |
Used2Use
erstellt: 02. Nov 2009, 16:17
Wenn er mit 4-8 Ohm angeschrieben ist, dann bedeutet das allerdings nicht, daß du dir eine Impedanz aussuchen kannst. Oder hat der einen Umschalter? Würde mich seeehr wundern. Ich hatte selber Magnat, die geben ihre 4Öhmer gern mit 4-8 Ohm an. So nach dem Motto, irgendwo hat er ja auch 8 Ohm Ein PTC ist meist ein etwa 1cm großes, sehr dünnes, scheibenförmiges Bauteil. Verwechslungsgefahr besteht kaum, in der vermuteten Passivweiche kommt nichts ähnliches vor. Nachdem das ein Bandpass ist wird da sowieso maximal eine Spule drin sein. Bei dem Preis vermutlich nichtmal das. Meistens sind bei den Geräten die "Weichen" direkt an der Innenseite des Anschlussterminals. Normalerweise kann man das leicht von außen abschrauben. Falls du allerdings auf die Idee kommen solltest die Sicherung rauszulöten, lass es. Mehr als töten kannst du ihn damit nicht. Wenn du Wert auf Bass legst wirst du langfristig nicht um eine Investition rumkommen. Muß ja kein Vermögen kosten, im DIY Lautsprecher/Sub Bereich gibts jede Menge Lösungen die aufeinander abgestimmt sind. Amp und Sub sollten soweit zusammenpassen, dann passiert sowas nicht. Wenn du erstmal herrausgefunden hast, welche Impedanz deine Endstufe sicher treiben kann findet sich dafür auch ein passender Sub. |
King_Chris
erstellt: 02. Nov 2009, 16:42
Also der Magnat lautsprecher hat 2 Stecker für die + und - ich muss hinten am Magnat also 2mal 2+ und 2 mal 2- kabel einstecken um auf 8ohm zu kommen, mein Stanadart Subwoofer läuft mit 6ohm der Ausgang vom Verstärker auch. Ich habe mal mehrere Boxen Paralell geschaltet, es waren 3mal 6ohm und 1mal 8ohm und dem Verstärker hat es nix ausgemacht was mich schon sehr gewundert hat, jedoch wollte ich nur testen ob er bei einer niedrigen Impedanz abkacken würde.... Hätte ich es bis heute so gelassen wäre der Verstärker sicher schon schrott habe es so nur 2 Tage laufen lassen. (der Magnat machte da auch schon Probleme) |
Used2Use
erstellt: 02. Nov 2009, 17:26
Ok, also Doppelschwingspule. So kommt man auf die 4 oder 8 Ohm.
Ich hatte bei einem Testaufbau mal einen Kurzen in der Zuleitung, hat meinen Amp auch nicht gestört. Mit der Zeit heizt er sich zwar auf, zum Hitze-Aus kams bei dem Pegel allerdings auch nicht. Die PTC Sicherung ist das einzige was mir zu dem ganzen einfällt. Hab allerdings auch keine Erfahrung mit Kaufware. Meine erste Anlage war von Magnat, seither bau ich alles selber (nicht weils so schlecht waren). Bei Fertiggeräten, vorallem bei günstigen, werden oft Kompromisse eingegangen die man sich im Selbstbau nicht mehr antut. Passivweichen im Bass z.B. Vielleicht bittest einen Mod den Thread zu den wahren Experten zu verschieben. Für die dürfte das ein Kinderspiel sein. [Beitrag von Used2Use am 02. Nov 2009, 17:29 bearbeitet] |
King_Chris
erstellt: 02. Nov 2009, 22:57
Und weiß da vll jemand Rat bzw an was es liegt ?? |
Flash--
erstellt: 01. Mai 2010, 19:51
kann es daran liegen das er übersteuert und dann aussetzt vieleicht.... |
erst bei hohen Lautstärken Tommy44* am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer zur Musikwiedergabe I.Rolfs am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 32 Beiträge |
Neuer Subwoofer knarzt acht22/ am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer Wind Geräusche marcsurprise am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
Geht bei hohen Lautstärken der Sub kaputt? Wegen gleichstrom? Dave-D am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer&Center bei Spielen aus Isolino am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Receiver aus - Subwoofer brummt Papa_San am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer GOAT am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 13 Beiträge |
B und W ASW10CM pegelschwach? MarcusMM am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 9 Beiträge |
Brummton aus Subwoofer SchlaueFragenSteller am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
