| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Woran erkenne ich einen defekten Lautsprecher? | |
Woran erkenne ich einen defekten Lautsprecher?+A -A |
s610
erstellt: 23. Aug 2009, 12:47
Hallo, mein Subwoofer gibt leider kein Ton mehr von sich. In dem Gehäuse ist ein 45cm Basslautsprecher verbaut. Dieser ist angeschlossen und der Verstärker läuft ebenfalls. Der Lautsprecher gibt allerdings überhaupt keinen Ton von sich. Kann ich irgendwo erkenne ob dieser defekt ist? |
Balou7054
erstellt: 23. Aug 2009, 13:14
LS-Eingänge schwarz/rot mit Multimeter ohmisch messen. Sollte der Wert um die 4 bzw. 8 Ohm liegen ist der Lautsprecher ok. Wenn der Wert weit höher liegt oder Kurzschluß vorliegt ist er defekt! |
-Euml-
erstellt: 24. Aug 2009, 21:03
geht auch einfacher ... einfach die Membran möglichst gerade reindrücken, wenn er kratzt oder sich garnicht bewegt ist er Defeckt ist er nicht Defeckt gibt aber Trotzdem kein Ton von sich einfach mal eine Batterie zB. eine R6 an die Kontackten wenn sich die Membran bewegt ist der Lautsprecher OK dann muss der Defeckt woanderst sein |
weimaraner
erstellt: 26. Aug 2009, 21:08
Hallo
Wenn z.B. ein Schraubenzieher in der Membran steckt Humor aus! Hast du den LS gecheckt?? (Mann bin ich neugierig) Gruss |
chimera2
erstellt: 05. Sep 2009, 18:03
Wow ein 45cm Basslautsprecher? Das ist ja ein Monster! Ob man den per Hand überhaupt noch reindrücken kann? :-) |
-Euml-
erstellt: 05. Sep 2009, 22:05
ja ich habe selbst einen 18" Zöller sogar einer der am härtesten aufgehängten die man bekommen kann ... und selbst mit 24" Zöllern geht das und die sind 64cm groß was hast du eigendlich für einen Subwoofer ? |
weimaraner
erstellt: 06. Sep 2009, 06:41
Welche Zimmergrösse steht denn euren Subs gegenüber??? Gruss |
chimera2
erstellt: 06. Sep 2009, 10:13
Und den 18er nimmste dann nur für 20-40Hz oder was? Das Ding muss doch relativ Träge sein durch die immense Größe... |
-Euml-
erstellt: 06. Sep 2009, 12:04
bei mir 15m²
Käse ! nicht die größe sagt dir ob das Chassi träge ist oder nicht sonder die TSP machen dies mein 18" macht in sachen Prezision und Trocken spielen so gut wie keiner was vor Qts : 1,91 Qes : 1,96 |
chimera2
erstellt: 10. Sep 2009, 14:08
Aber ist es nicht normalerweise so, dass je größer die Membranfläche ist, desto niedrigere Frequenzen kann das Chassis auch gut wiedergeben? |
-Euml-
erstellt: 10. Sep 2009, 15:02
ja schon weil halt die Fläsche größer ist aber wenn der Antrieb also der Magnet und die Mechanick mit verbesser wurden kann auch ein großes Chassi Preziese spielen du verwächselst hir PA mit Car-HiFi auserdem sind viele Home oder Car-Chassis darauf ausgelegt in kleinen Volumen zu spielen und auch noch möglichst tief das ereicht man aber nur mit schweren Membranen ... bei PA-Chassis ist das anderst hir ist die Größe des Volumens nicht ganz so wichtig, so baut man halt Chassis mit geringen Q-Werten und höhem Vas für einen höheren Wirkungsgrad der andere vorteil ist halt das die Membranen leicht bleiben |
chimera2
erstellt: 11. Sep 2009, 17:20
Danke für die Aufklärung ;-) |
Defekten Sub umbauen Froschauge45 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 11 Beiträge |
woran merkt man das man einen lautsprecher elektrisch überlastet Bl4cKr4iN am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Ersatz für defekten KEF PSW 2000 dkrizic am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher Joshua_Harlow am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 18 Beiträge |
Plopp-Geräusch im sekundentakt. Woran liegts? stollimaus am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher knackst bei leiser wiedergabe HomeCinemaFriend am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher eingedrückt boyke am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 8 Beiträge |
Welcher Lautsprecher? Schmelli am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
Westra Lautsprecher -Jan- am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 7 Beiträge |
Konvolut Lautsprecher Sadi am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
