HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zu leise, wie anschließen? | |
Subwoofer zu leise, wie anschließen?+A -A |
Codec-X
00:26
erstellt: 17. Jul 2009, ||
Moin zusammen ![]() Ich habe mir heute den gleichen aktiven Subwoofer wie ein Freund gekauft, jedoch stell ich zu meinem bedauern fest, dass dieser nicht mal im Ansatz die Leistung bringt wie bei dem. Mein AVR: ![]() Mein Subwoofer: ![]() Jetzt würde ich gerne mal von einem "Experten" wissen, wie ich bei meiner Geräte-Konstellation das Ding am "perfektesten" anschließe. Das bedeutet: Welches Kabel soll ich kaufen? Wie lang darf dieses sein? Benutze ich beide Pre-Outs (siehe Bild) oder nur einen? Soll ich den Schieberegler hinten am Subwoofer auf "Auto" oder "Manuel" stellen? Soll ich den Schieberegler auf 0° oder 180° stellen? Und natürlich wäre ich noch für alle zusätzlichen Tips dankbar. Grüße |
Eminenz
07:23
Die mangelnde Leistung kann mehrere Ursachen haben: evtl falsche Einstellungen, Anschluss, Aufstellung, zu großer Raum etc. Die Regler am Sub (welcher eigentlich?): Auf ON anstatt auf Auto Phase auf 0° sofern der Sub vorne steht Frequenzregler auf Maximum (regelt der AVR) Lautstärkeregler auf 12 Uhr --> dann das Einmessmikro rausholen und neu einmessen lassen. |
Codec-X
09:32
Erstmal danke für deine schnelle Antowort. Den Subwoofer kann ich auf 50Hz, 80Hz, 110 Hz und 140 Hz stellen... meinst du ich soll ihn auf 140 Hz stellen? Und wie siehts mit dem Anschluß am AVR aus? Soll ich beide Pre-Outs benutzen und jeweils in R und L Input reingehen, oder nur einen Pre-Out benutzen und mit Y-Adapter arbeiten? Hier wäre ein Amazonlink oder Bildlink zu dem geeigneten Kabel sehr nett ![]() In der Beschreibung vom AVR stand drin das bei beiden Sub-Pre-Outs Anschlüßen das gleiche Signal rauskommt. EDIT: Also an der Raumgröße liegt es nicht. [Beitrag von Codec-X am 17. Jul 2009, 09:32 bearbeitet] |
Eminenz
09:38
Genau.
Du nimmst so ein ![]() Dann einmessen lassen. |
Codec-X
10:07
Vielen Dank ![]() Als rein informatorische Nachfrage: Was würde passieren wenn ich beide Pre-Outs, also jeweils eins in Input R und L beim Subwoofer fließen lasse? Gäbe es dann mehr Leistung, weil das Signal nicht gesplittet werden muss? Oder ist der zweite Pre-Out wirklich nur für nen zweiten Subwoofer? EDIT: PS: Die Länge des Kabels ist egal oder gibt es da eine Begrenzung? [Beitrag von Codec-X am 17. Jul 2009, 10:11 bearbeitet] |
Eminenz
10:12
Nein, es kommt exakt das gleiche bei rum, außer, dass die Variante mit beiden Anschlüssen teurer wäre, weil du zwei Monocinchkabel bräuchtest.
Nun über 100m würde ich nicht legen, es gilt allerings, je länger, desto hochwertiger sollte es sein. |
Codec-X
10:29
Ok hab mich jetzt für die 10m Variante von deinem Kabel entschieden: ![]() Hoffe das ist dann okay. Da ich absoluter non-skiller bin im Bereich von Akustik, hab ich mal gegoogled was die "Hz" beim Subwoofer eigentlich bewirken und irgendwie schreiben alle das es besser wäre sogar unter 60 Hz zu gehen, weil man sonst hören könnte wo er sich befindet. Würde sehr gerne deine Sicht der Dinge hören, warum 140hz besser ist. Das wäre die letzte Frage *g* Gruß |
Eminenz
10:40
Die Leute haben auch mehr oder weniger Recht, auch wenn ich den Wert nicht unbedingt auf 60Hz legen würde, sondern eher so zwischen 60 und 100, je nach Equipment und Raum. Wenn du dir nochmal Post #2 durchliest, dann steht hinter der Information in Klammern (regelt der AVR). D.h. die Trennfrequenz wird nicht vom Sub engestellt, sondern vom AVR. Es gäbe ja auch die Möglichkeit einen Sub an einen Verstärker ohne Preout über die Hochpegeleingänge anzuschließen. Dann bräuchte man in diesem Falle den Frequenzregler. |
tss
11:42
in deinem fall macht die 60hz trennung keinen sinn. die concept s-säulen spielen dafür nicht tief genug. |
Eminenz
12:27
Sofern er das Set hat ![]() |
Codec-X
00:40
erstellt: 18. Jul 2009, ||
ja, hab das komplette concept-s set. Sry das ich das nicht vorher erwähnt habe. Kannst du mir im Zusammenhang mit den Concept-S Säulen eine geeignete Hz-Einstellung für den Subwoofer nennen? Grüße [Beitrag von Codec-X am 18. Jul 2009, 00:40 bearbeitet] |
Eminenz
07:30
Es gibt Gründe, warum wir von diesen Sets zumeist hier abraten. Baubedingt spielen diese Säulen nicht sonderlich tief, verständlich denn Membranfläche und Gehäusevolumen ist ja nicht vorhanden. Insofern muss der Sub sehr früh einsetzen, sonst würden Frequenzlöcher entstehen. Insofern kannst du dich entscheiden, ob dein Sub ab 160/140 Hz spielt und er dadurch brummelig und ortbar wird, oder ob du den erst ab 80 Hz spielen lässt und das Frequenzloch in Kauf nimmst. |
trifels
12:59
erstellt: 04. Aug 2009, ||
Hallo zusammen, ich habe seit 3 Tagen auch das Concept S System und genau das gleiche Problem mit dem SW. Angeschlossen an einen Sony Receiver STR-DH 800. Die Pegel für die Säulen muß ich sehr weit runterregeln auf -6 dB (Einstellbereich -10 bis +10 dB), der Sub ist auf Maximum +10 hochgeregelt. Alle anderen Einstellungen (small ....) sind richtig. Erst ab Lautstärkestufe 60 am SW beginnt er überhaupt zu arbeiten, darunter ist er stumm, ich kann also nur 60 bis 80 (ist Maximum) nutzen. Wenn ich die Satelitten nicht so weit runtergeregelt hätte, würden die Satelitten alles übertönen. Angeschlossen habe ich mit Y-Chinch-Kabel. Hängt dies alles vielleicht mit einem zu schwachen Signal vom Receiver zusammen? Einen älteren, vorhandenen Quadral-SW kann ich mit diesen Einstellung gar nicht betreiben, den muß ich von der SW-Lautstärke ganz weit runterregelen, sonst wird er zerstört. Ich habe Teufel-Service angeschrieben, ob das "normal" ist und warte noch auf Antwort. Ich hoffe ja, daß hier am SW ein Fehler vorliegt und ich diesen umgetauscht bekomme. [Beitrag von trifels am 04. Aug 2009, 13:03 bearbeitet] |
subwoofer zu leise! eingangspegel! hilfe! zwittius am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer zu leise tv1861 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer zu leise? bomboclaat am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer zu leise :( Vai am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 5 Beiträge |
JBL Subwoofer zu leise TheOneAndOnlyRitter am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer zu leise? Ing_Imperator am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer viiiel zu leise Marwin92 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 25 Beiträge |
Subwoofer anschließen, aber wie? nolas am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 22 Beiträge |
subwoofer nur an anlage leise. gumbo123 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 17 Beiträge |
Bose Subwoofer extrem Leise? peddy3008 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedorentepper58
- Gesamtzahl an Themen1.553.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.232
