HILFE------------AktivSubwoofer hat ein Dauerbrummen!
marcelles
#1 erstellt: 15. Jul 2009, 05:50
hi Leudde!
Habe mir zur Überbrückung einen kleinen günstigen AktivSubwoofer gekauft im Topp Zustand- Mivoc SW 650A
Nun hab ich das Problem das er ein Dauerbrummen hat!
Habe mich schon schlau gelesen im Netz und viele Ratschläge befolgt!
Brummen steht an bei:
Nun Angeschlossen an der Steckdose!
-Netzstecker um 180° gedreht---nix!
-anderen LS probiert------------nix!
-alle anderen Steckdosen probiert in der WHG-----nix!
-Aktivmodul rausgeschraubt und Massepunkt glatt geschliefen!------schon besser!
So jetzt steht das Brummen aber immer noch an,wenn ich das Cinchkabel angeschlossen habe!!!!!
-anderes Cinchkabel probiert-------nix!
-andere Steckdose mit selben Cinchkabel-------nix!
-Antennenanschluss Radio komplett entfernt,Fernseh gucke ich über DVB-T-------nix!
-anders Stromkabel benutzt----------nix!
-andere Quelle probiert------nix!
-Entstörfilter aussen CarHifi Bereich zwischen gesteckt-----Brummen noch schlimmer!!!!
-nen Stückchen Ls-Draht an den Cinchstecker gehalten und dann ans gehäuse...und schon war das brummen sehr deutlich weniger!
Aber Musik etc. hören ist natürlich jetzt net drin!
Hilfe------------Ich weiss net mehr weiter!!!!!!!!!!!!!!!!
xutl
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 05:55
Nun hab ich das Problem das er ein Dauerbrummen hat! :(
Das paßt nicht zu dem.
Gib das Teil zurück!
marcelles
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 06:07
Also meinste im klartext das im System nen defekt ist?!?!
Eminenz
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 06:12
Der Sub wird defekt sein. Du könntest je nach Möglichkeit mal bei nem Nachbarn oder Bekannten die Funktion überprüfen. Wenn er dort nicht brummt, liegts irgendwo an deiner Kette.
marcelles
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 06:15
Einen anderen Sub/Ls hab ich schon probiert...brummen steht trotzdem an!
[Beitrag von marcelles am 15. Jul 2009, 06:16 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 15. Jul 2009, 06:17
Dann hast du nen Fehler in der Kette. Mal in nem anderen Raum probiert?
marcelles
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 06:20
Jap hab ich
Eminenz
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 06:27
marcelles schrieb:
Jap hab ich
Auch Brummen?
Hast du nen PC oder nen Laptop am AVR hängen? wenn ja, was passiert, wenn du den abstöpselst?
[Beitrag von Eminenz am 15. Jul 2009, 06:28 bearbeitet]
marcelles
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 07:34
ne habe ich auch nicht dran
marcelles
#10 erstellt: 16. Jul 2009, 09:37
Hat jemand noch eine Idee??
flacheBÜCHSE
#11 erstellt: 16. Jul 2009, 09:48
ich hatte auch Brummen in meinem Sub, dank Hilfe des Goldkabel Aussendienst wurde das Problem mit einer Steckdosenleiste mit Netzfilter gelöst. Der CarHifi Entstörfilter filtert andere Frequenzen, der muss das Hochfrequente Jaulen der Lichtmaschine unterdrücken. Entstörfilter in Steckdosenleisten unterdrücken das 50 Hz Brummen der 220 V Wechselstromleitung.
z.B. hier: Steckdosenleiste mit Netzfilter
marcelles
#12 erstellt: 16. Jul 2009, 10:08
Klingt schonmal ganz gut!
Dann ist bestimmt der Rauschfilter sehr relevant der eingebaut ist,in welchen bereich solte er eingreifen?
Habe eine gefunden mit: EMI/RFI-Rauschfilter: 500 kHz - 30 MHz (Dämpfung bis zu 35 dB)
flacheBÜCHSE
#13 erstellt: 16. Jul 2009, 10:14
das hört sich nach hochfrequent an, Du brauchst tiefe Frequenzen. Ein Sub überträgt im Bereich von ca. 20 Hz bis 300 Hz. 220V Wechselspannung aus der Steckdose hat 50 Hz, das ist wahrscheinlich das Brummen, dass du hörst.
Ein Filter der bei 500 kHz losgeht, filter Frequenzen im nicht hörbaren Bereich raus. Das menschliche Ohr hört Frequenzen von ca. 20 Hz bis 15 kHz, je nach Alter (je jünger, je besser)
marcelles
#14 erstellt: 16. Jul 2009, 10:20
Ach ja,stimmt ja!
Leider habe ich keine genauen daten zu deiner gezeigten Steckdosenleiste gefunden!
Eminenz
#15 erstellt: 16. Jul 2009, 10:44
marcelles schrieb:
Ach ja,stimmt ja!
Hast du im Stromkreislauf eine Lampe mit Dimmer? Wenn ja, diese mal vom Strom nehmen und testen.
flacheBÜCHSE
#16 erstellt: 16. Jul 2009, 12:17
Die von mir gezeigte Leiste ist nur ein Beispiel. Jede Steckdosenleiste mit Netzfilter sollte funktionieren. Kaufst Du sie bei einem Online Händler, hast du 14 Tage Rückgaberecht. D.h. ausprobieren ob es geht, wenn nicht zurückschicken.
marcelles
#17 erstellt: 28. Jul 2009, 09:03
Also nen Dimmer hab ich nicht im Stromkreisluaf!
______________________________________
Kann es eigentlich auch sein,
wenn ich ein anderes Aktivmodul verwende das das Brummen weg ist??
Hat da jemand erfahrungen mit gemacht?
marcelles
#18 erstellt: 30. Jul 2009, 07:53
flacheBÜCHSE
#19 erstellt: 30. Jul 2009, 07:58
was heißt das:
marcelles
#20 erstellt: 30. Jul 2009, 08:31
Hatte die befürchtung das meine Anfrage untergegangen ist!
flacheBÜCHSE
#21 erstellt: 30. Jul 2009, 09:12
hast du endlich mal eine Steckdosenleiste mit Netzfilter?
Nein?
damit hat sich dein Problem erledigt!!!
marcelles
#22 erstellt: 03. Aug 2009, 09:21
Neee hab ich noch net!
Hoffe ich finde sowas bei mediamarkt oder saturn.........
[Beitrag von marcelles am 03. Aug 2009, 09:22 bearbeitet]
marcelles
#23 erstellt: 13. Aug 2009, 14:04
Oh man ich werd bekloppt!!!!!!
Habe es durch zufall herraus gefunden warum der Sub brummt!
Hatte alle Geräte an einer Steckdosenleiste,
durchs umstecken hab ich was anderes probiert,
bevor ich meine neue Steckdosenleiste angeschlossen habe Monster Power AV800,hatte nen Gutschein!
..und zwar war das Brummen daher gekommmen,
das der Receiver mit an der Steckdosenleiste angeschlossen war!
Hat man ihn Seperat angeschlossen und dann den Sub an gemacht war alles gut!
Darauf muss man erstmal kommen!
flacheBÜCHSE
#24 erstellt: 15. Aug 2009, 05:18
ja wahnsinn.
mit der Methode trial and error kommt man oft weiter ist nur so aufwändig...
marcelles
#25 erstellt: 15. Aug 2009, 14:13
Na da haste recht!
Bloss das der Fehler darin lag,hätte ich nicht gedacht!
marcelles
#26 erstellt: 16. Aug 2009, 06:46
Also eins hab ich jetzt noch bemerkt und es ärgert mich schon wieder!
Hatte ja gesagt das brummen is wech,
bloss da war das Modul und der Ls noch nicht wieder im Gehäuse!
Jetzt wo alles zusammen geschraubt ist,
ist ein leichtes brummen da!
Wie kann das sein??????
Wann es sein,das es dadurch kommt das beide sache nah bei einander sind?
flacheBÜCHSE
#27 erstellt: 16. Aug 2009, 07:09
Prinzipiell klingt deine Fehlerbeschreibung immer noch nach Netzbrummen und Störungen trten natürlich stärker auf, je näher Komponenten zusammen stehen.
marcelles
#28 erstellt: 16. Aug 2009, 07:41
hab in der letzten knappen stunde nochmal rumprobiert....
und kann sagen,das es daran liegt das beide komponenten sehr nah bei einander liegen!
Ls ist nicht geschirmt und daran wird es mit unter wohl auch liegen!
marcelles
#29 erstellt: 26. Aug 2009, 12:42
...wie kann ich den Magneten abschirmen?
Roger66
#30 erstellt: 26. Aug 2009, 14:11
Vielleicht schlicht und einfach weil ein Basschassis ohne Gehäuse nicht allzu tief spielt ?
-> das Ding ist im Verstärkerteil kaputt, sieh es endlich ein. Das Forum ist voll Meldungen über brummende Subs !
Da hilft es auch nicht, den Magneten abzuschirmen *kopfschüttel*
Entstörfilter in Steckdosenleisten unterdrücken das 50 Hz Brummen der 220 V Wechselstromleitung.z.B. hier: Steckdosenleiste mit Netzfilter
*LOL* You made my day :-).
Überlege mal, mit welcher Netzfrequenz wir in D arbeiten und was passiert, wenn Du die auf dem Weg zum Verbraucher weg filterst ...
Subwoofer rauscht (kein Dauerbrummen)
jlnbr am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  2 Beiträge
Aktivsubwoofer brummt
ndhwolfi am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  8 Beiträge
Übergangslösung Aktivsubwoofer
ChrisiVander am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  2 Beiträge
Novex Smartline Sub, Aktivsubwoofer
sdl-teamkiller am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  17 Beiträge
Aktivsubwoofer alternativ anschliessen
le_Joe am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Frage wegen einem AktivSubwoofer
niklasv121 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Den besten Aktivsubwoofer!!
tiger007 am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  6 Beiträge
Aktivsubwoofer für Einsteiger
boarder87 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  23 Beiträge
AktivSubwoofer an vollverstärker anschliuessen
BerlinMicha am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Zischen und Rauschen Aktivsubwoofer
finalman am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.922 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRaimundMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.556.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.268
