Aktivsubwoofer brummt
ndhwolfi
#1 erstellt: 13. Mai 2008, 20:42
ich bitte Euch um Hilfe bei einem Problem mit meinem Teufel Concept E Aktivsubwoofer mit 5.1 System.Also ich benutze den SW,an den ich 2 Lautsprecher angeschlossen habe,zur besseren Tonwiedergabe meines Flachbildfernsehers.Den Ton bekommt der SW von einem digitalen Satellitenreceiver per Chinch.
Leider brummt der SW und bei leisen Passagen stört das schon ganz schön.Auch wenn ich den Sat-Receiver nicht angeschlossen habe,brummt er.
Was kann ich tun?
MfG
Wolfgang
Denon_Fan_5
#2 erstellt: 13. Mai 2008, 22:06
Hay @ ndhwolfi,
Das ist mit höchster Warscheinlichkeit ein Erdungsproblem
denn wenn der Sub brummt obwohl kein Signal ankommt ist die Endstufe nicht geerdet. Bei deinem Sub kommt ein ganz normales Wechselstromkabel zum Einsatz ,dass nur 2 Leiter beinhaltet nähmlich den N =(Neutralleiter) und L =(Phase).
Was bei solchen Konstruktionen fehlt ist der
PE =(Erdungsleiter) der wie besagt deine Endstufe erden würde.
Du kannst dies aber seperrat tun, indem du dir ein Handelsübliches Erdungskabel das normalerweise einen Plattenspieler erden würde kaufst, und es mit deiner GND Schraube am Verstärker verbindest.
Am Subwoofer kannst du irgendeine Scharube nehmen also eine Gehäuseschraube, an der du das Kabel befestigtst(Nehm nur keine Lautsprecherschraubklemme)
Ja das wärs eigentlich damit müsste das Problem behoben sein
schreib mal ob der Eingriff erfolgreich war
MFG
Marc
ndhwolfi
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 07:59
Hallo Marc,
danke für Deine Antwort!Zu meiner Schande muß ich fragen:was ist eine GND Schraube und wo befindet die sich?Du schreibst,am Verstärker.Bedeutet dies,daß ich den SW aufmachen muß und finde dann diese Schraube?
Bitte verzeih meine Unkenntnis.
Ich habe Deinen Beitrag jetzt mehrere Mal gelesen.Kann es sein,daß Du übersehen hast,daß es sich bei meinem SW um einen Aktiv - SW handelt und ich diesen nicht an einem seperaten Verstärker betreibe.
Wenn ich wieder völlig falsch liege,bitte ich nochmals um Verständnis.
MfG
Wolfgang
[Beitrag von ndhwolfi am 14. Mai 2008, 09:04 bearbeitet]
Denon_Fan_5
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 13:03
Hay,
Also hast du denn Sub direkt mit dem Satreceiver verbunden ohne einen zusätzlichen Verstärker richtig ?
Also wenn dies der Fall ist und du denn Sub direkt mit einem Chinch kabel verbunden hast, dann nimmst du genau wie am Sub eine Gehäuseschraube die du löst und unter der du dann das Kabel klemmst.
Hast du schon ausprobiert ob der Sub auch brummt wenn kein Kabel angeschlossen ist ? Also im prinzip nur Stromkabel in denn Sub und einschalten wenn er dann brummt stimmt was mit der Endstufe nicht.
Probiers erstmal ohne irgendwelche Kabel schalte nur denn Sub ein dabei dürfte nichts brummen wenn das der Fall ist dann besorg dir das Kabel und klemm es zwischen Sat und Sub.
Poste mal deine Ergebnisse
MFG
Marc
ndhwolfi
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 13:50
Hallo Marc,
ich lade mal ein Foto des Stromkabels des SW hoch. Wie Du siehst,hat der Stecker einen Schutzkontakt und es dürfte doch nicht zum leider vorhandenen Brummen kommen.Ich habe heute den Stecker mal allein in die Wandsteckdose gesteckt und ihn auch umgedreht aber vergebens.
Kann es sein,das die Wandsteckdose gar keinen Nulleiter besitzt oder der nicht angeschlossen ist?Wie kann ich das überprüfen?
MfG
Wolfgang
Denon_Fan_5
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 16:40
Hay ,
Ja das könnte vermutlich sein wohnst du in einem Alt oder eher in einem Neubau ? denn sowas kommt meistens bei älteren Häusern vor da die Elektrik veraltet ist.
Prüfen kannst du es DABEI IST ABER ÄUßERSTE VORSICHT GEBOTENindem du mit einem ISOLIERTENstück Draht PE
und L Leiter Kurzschließt dabei schaltet sich, wenn alles in der Steckdose angeschlossen ist die Sichherung aus. Du musst nur darauf achten das der Leiter mit dem du es Kurzschließen willst isoliert ist denn sonst fließt der Strom durch dich hindurch und das wer sehr Gefärlich .
Aber nochmal zu deinem Sub, hat das Netzkabel nicht nur 2 Leiter ?
Also ich hatte deinen Sub mal bei einem Freund sehen können und ich mein da würden im Kabel nur 2 Phasen ankommen natürlich könnte ich mich auch täuschen aber schau nochmal nach
MFG
Marc
ndhwolfi
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 21:08
Hallo Marc,
danke für den Tip!Zum Kabel:Es ist das gleiche Stromkabel,wie man es am Computer bebutzt also Schukostecker und der fast ovale Stecker(Weibchen)mit den 3 Kontakten.
Ich bin vor etwa 18 Monaten hier eingezogen.Es handelt sich um einen Alt-Neubau Wohnblock, der zwar baulich saniert wurde,jedoch nicht die elektrische Anlage.Dies mußte auch die Umzugsfirma feststellen,die meinen Umzug bewältigte.Deren Lastenaufzug blieb ständig stehen,weil meine Sicherungen heraussprangen.Zum Beispiel kann ich meinen Elektroherd nur mit 2 seiner 4 Platten betreiben,weil bei weiteren Hinzuschalten einer Platte,die Sicherung fällt.Ich hatte schon dreimal einen Elektriker deswegen hier.Der sagte,daß die Leitungen marode seien und er nichts daran ändern könne.Es wäre ein Großauftrag von der Hausverwaltung nötig,um die elektrische Anlage des ganzen Hauses zu erneuern.
Was kann ich denn tun im Fall, daß kein Nulleiter vorhanden ist-Kabel zum Heizkörper legen?
Denon_Fan_5
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 21:11
Hay,
Machbar wers
Denn es ist imprinzip egal wo du das Kabel anschließt nur eben muss das Objekt effektiv geerdet sein.
Versuchen kannst du es es wird auch in Relation klappen, nur das Kabel wird bei eingeschalteten Heizkörper sehr warm und wenn du Pech hast denn raucht dir die Isolierung weg
Besser wer ein Wasserrohr oder ähnliches.
Aber schau erst mal nach ob der PE in deiner Steckdose funktioniert.
MFG
Marc
Teufel M 6200 SW brummt!
elPato am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  14 Beiträge
Klipsch SW 110 - brummt?
Kangahop am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt (Problem am Amp des SW)
vanmetzger am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
Receiver aus - Subwoofer brummt
Papa_San am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt
wandelblatt am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  5 Beiträge
Hilfe! Subwoofer MIVOC SW 1000 A-II brummt!!!
Der_Skorpion am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  7 Beiträge
??? SUBWOOFER BRUMMT ???
talcid am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  4 Beiträge
Teufel CR 1420 SW Aktiver Subwoofer Concept R2 brummt
Sven1974 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
Teufel Sub brummt bei 5.1!
havoc2075 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer brummt bei Herd an!
dp25 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
