Klipsch KSW 12 zu gut?
Luigic125
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 18:11
Hallo leute
mein zimmer ist knappe 20qm groß,
und wollt wissen ob der O.g Sub gut dafür ist
ich benutze ihn nur für musik
hab mich für ihn entscheiden weil er günstig ist
hatte davor nen Teufel CMPE Sub und der hat ordentlich druck gehabt
aber bei zu hoher lautstärke hat er versagt
der JBL E150P genauso schöner Bass sehr Tief weniger Druck dafür Präziser als der Teufel hat aber auch nicht gerreicht.
Jetzt will ich es mit dem Klipsch versuchen
viele Raten immer zu Klipsch weil sie allgemein in sachen preisleistung auch so ziemlich Unschlagbar sind
was denkt ihr darüber
also ich warte auf eure meinungen und werde ihn mir Morgen früh Bestelln:)
GlennFresh
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 11:34
Hi
Ich denke, bei den vielen verschiedenen Modellen die von der Marke Klipsch exsistieren, gibt es gravierende Qualitätsunterschiede!
Hinzu kommt noch die Raumakustik, die maßgeblich für den "Klang" des Woofers verantwortlich ist!
Hier eine Aussage zu treffen, welcher besser oder gut ist, halte ich für vermessen!
Was aber nicht heisst, das mich die Leistung der bisher gehörten Klipsch Woofer entäuscht hat, im Gegenteil, ich tausche demnächst meine Nuberts gegen zwei Klipsch!
Wie Du siehst, bevorzuge ich persönlich zwei "Kleine" als einen "Großen"!
Warum, kannst Du hier nachlesen:
http://www.nubert.de/ts_basswiedergabe.htm
Phil73
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 01:25
also ich hatt 2 Klipsch rw-12 (30 cm Membran), sollen etwas präziser als die ksw Serie spielen, waren aber auch teurer. Hatte jeweils 600 Euro bezahlt. Mein Raum hat 25 qm, und 2 waren nicht zu wenig dafür. Der ksw-12 ist definitiv nicht zu viel für deinen Raum.
Ich betreibe jetzt 2 SVS-Pb12 in diesem Raum (ca. 2 fache Leistung der Klipsch, spielen aber viel tiefer.
Um einen Subwoofer perfekt an eine Anlage anzubinden muß mann entweder einen Sub kaufen, der nur wenig in den Frequenzkeller steigt aber trotzdem mögichst tief angebunden wird an die Boxen. Wenn dann im gespielten Subbereich keine nennenswerte Raummode liegt (starke Pegelüberhöhung durch Raumgeometrie verursacht), dann kann der/die Subs sauber spielen.
Ansonsten muß eigentlich immer ein parametrischer Equi. regeld eingreifen. Einige Subs haben da bereits eine Regelung integriert. Z.B Klipsch rt-12d für ca. 1100 Euro.
Also je weiter ein Sub in den Frequenzkeller hinab steigt, desdo mehr Pegelangleichungen werden benötigt. Meist spielen kleinere Subs etwas prägnanter im Kickbassbereich, was subjektiv viele bei Musik als angenehmer empfinden. Das ist aber sicherlich wie vieles Geschmackssache.
Da Dein Budget nicht sehr hoch ist halte ich den KSW-12 momentan für fast unschlagbar günstig und gut. Ob er in deinem Raum gut klingt ohne weitere Regelungen solltest du testen, da er auch relativ weit nach unten spielen kann.
Grüße,
Phil
P.S. 2 Subs sind nicht immer besser. Bei nicht symetrischer Aufstellung zur Hörposition gibt es schnell einen Zeitversatz zwischen beiden, sodas der Sound weich/schwammig/unpräzise wird. Ein Downfire Sub wie der KSW verteilt den Bass sehr gut im Raum und kann auch hinter den Hörplatz gestellt werden!
Phil73
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 01:28
Ups ich sehe gerade, hab Dir in einem anderen Thread schon mal was ähnliches geschrieben.
Sorry, hoffe es war noch was neues dabei.
Grüße,
Phil
wergel
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 07:36
Lehrreiches kann man nicht oft genug hören. Guter Kommentar.
Kaufberatung gesucht "Klipsch KSW-12"
Bastino1979 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
KLIPSCH KSW 10
riskis am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Frage betreffs Subwoofer Klipsch KSW-12
spooky0815 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Klipsch KSW 12 an DIESEN Verstärker
Sephiroth93 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
klipsch ksw 10
_kAiZa_ am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  12 Beiträge
Klipsch KSW 10 - Frontfire Alternativen?
Leissling am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
Klipsch KSW-10 für Musik?
verres am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  2 Beiträge
Yamaha YST 800 SW vs. Klipsch KSW-12
getodak am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
mivoc hype 10 oder klipsch ksw 10 ?
xfighter am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  3 Beiträge
Frage zum Klipsch KSW 10 Sub
Brick_top am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
