Raum gegen Schall dämmen 1. Stockwerk speziell wegen Subwoofer
januss
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 01:42
wer hat nen tipp parat, wie ich am besten den Boden meines Wohnzimmers im 1. Stock gegen den Schall dämmen kann? Mein Subwoofer macht echt zuviel lärm, da ich sowieso bald renovieren muß, kann ich am boden evtl. was machen, damit der schall sich nicht so nach unten ins erdgeschoss überträgt ?
Ich plane laminat oder parkett zu verlegen, habe momentan noch einen teppichboden, kann man dadrunter evtl. styropor oder irgendetwas ähnliches verlegen, damit es im erdgeschoss ne ganze ecke ruhiger ist ??
danke für ein wenig hilfe
cu
januss
-Euml-
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 20:53
gegen Bass ist Dämmen kaum möglich wirklich tiefe Frequnzen hörst du selbst durch wirklich dicken Stahlbeton ...
und Styropor selbst müstetst du wirklich Dick machen also ich spreche nicht von cm mehr sonder von Meter
das einzige was gegen Bässe hilft ist Masse also viel Gewicht und sowas ist auch sehr Teuer
mein tipp währe das hir:
http://www.schaumsto...38a349ea2f486ff67c43
ein oder zwei Lagen und dann richtig Fest mit dem Boden verbinden schließlich ist es der der durch die Bässe in schwingung versetzt wird und so diese nach unten übertägt
auch eine möglichkeit währen Betummatten:
es muss halt gewicht haben und fest halten kannst auch beide sachen Kombinieren um noch bessere ergebnusse zu bekommen (dann die Betummatten unten und Trittschalldämmun drauf)
würde mir aber das gewicht mal ausrechnen, und wenn der Raum groß ist oder es über 2Tonnen Gewicht wird dann würde ich lieber mal einen Staticker fragen, auser dein Haus ist noch recht neu dann halten die Böden/Decken meist mehr(Wasserbett...)
majorocks
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 21:04
Hi Januss,
leg doch mal eine fette Granitplatte unter Deinen Subwoofer.
Es muß ja vorerst keine polierte Platte sein. Zum testen reicht ja auch erstmal eine Granitplatte aus dem Baumarkt (4 cm stark).
Ich habe unter meine LS eine Granit- und darauf eine Basaltplatte gepackt. Zwischen den Platten habe ich 1 cm starken Kork gepackt.
Ich habe nun keine Probleme mehr mit den unter mir "hausenden" Mietern - oder sie mit mir - kann man sehen wie man will
januss
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 21:52
@-Euml-
Danke für deinen Tipp
was wiegt denn die "Universol Alu je 5,35m x 93,5cm Stärke: 3,0mm" hast Du da ungefähr ein ca. Gewicht ?
@majorrocks,
könntest Du evtl. mal bitte ein Bild von deinem Subwoofer (mit dem Unterbau Granit/Basalt/Kork) posten, das wäre nett
CU
januss
majorocks
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 23:09
Hi Januss,
ich habe keinen Subwoofer.
Ich habe meine LS auf diese "Plattenkombination" gestellt!
Falls es Dich trotzdem interessiert, kannst Du mir ja einfach mal Deine Mailadresse schicken.
Ich schicke Dir dann an diese ein Foto!
doebe
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 23:36
die Granitplatte ist schonmal ein guter Tipp.
Wichtig ist noch anschließend mit An- bzw. Abkoppeln zu experimentieren.
Häufig ist nicht der Bass zu "kräftig" und geht deshalb durch die Decke sondern der Sub ist einfach nicht vernünftig entkoppelt.
Der Bass überträgt sich direkt in den Boden und bringt diesen zum Schwingen. (Einfach mal die Hand auf den Boden legen).
Das bringt dann nicht nur Ärger mit den Nachbarn, sondern der Bass wird auch sehr unsauber.
pioneertapefan
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 23:39
Tja, wie mein Vorredner - Entkoppeln!
Hat der Sub Gummifüße?
doebe
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 23:44
Nicht undebeding nur entkoppeln.
Es kann auch sinnvoll sein, den Sub erstmal an eine schwere Basis anzukoppeln und diese dann vom Boden zu entkoppeln: z.B.
Sub-Spikes-Granit-Teppichboden
majorocks
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 23:49
...@ Januss:
hast ne mail
januss
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 23:56
@pioneertapefan
ich habe meinen Sub auf solchen Boxenständer stehen,
habe leider kein Bild parat, aber guckt euch mal bitte ebay-nr. 290296001535 an, genau die gleichen sind das....
habe sowohl spikes, die ich an den Sub anschrauben kann, sowie auch gummifüße, habe die aber momentan nicht angebracht, da er ja auf diesem ständer steht....
@majorocks, danke für die mail
cu
januss
-Euml-
#11 erstellt: 18. Feb 2009, 00:08
eigendlich simple Metematik ...
1 Kubikmeter wiegt 1000Kg sind 1Mio Gramm
1 Kubikmeter hat 1000.Mio Kubikmillimeter
also wiegt ein Kubikmillimeter 0.001g
5250mm x 935mm = 4907850 mm² x 3 = 14726250 mm³ also 14726.250 Gramm oder 14,726 Kg je Lage ... die betimmatten dürften da noch mal um einiges schwehrer sein
[Beitrag von -Euml- am 18. Feb 2009, 00:09 bearbeitet]
Marsupilami72
#12 erstellt: 18. Feb 2009, 00:13
Bei Laminatboden muss unbedingt entkoppelt werden - also möglichst dicke Gummifüsse, halbe Tennisbälle oder ähnliches...
Viel mehr ist ohne massiven Aufwand nicht möglich.
majorocks
#13 erstellt: 18. Feb 2009, 00:24
@ Januss
pioneertapefan
#14 erstellt: 18. Feb 2009, 11:53
Auf so nem IKEA-Ständer? Das Metall übertragt die Schwingungen perfekt auf den Boden! Wie mein Vorredner schon gesagt hat, entkoppeln ist alles. Also runter von dem Boxenständer, dicke Gummifüße unter den Sub oder eben halbe Tennisbälle und mal probiert.
Ist eigentlich ein Heizkörper in der Nähe des Subs, die übertragen nämlich auch gern die Schwingungen ein Stockwerk höher oder tiefer.
Decke gegen Sub dämmen
JMP am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  8 Beiträge
Teufel Motiv 5 Subwoofer dämmen
Hoffenheim am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Schaumstoff dämmen möglich?
Aloe am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  6 Beiträge
Dämmen
Knight_Hawk am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  4 Beiträge
Canton AS15SC dämmen?
Fabian0702 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  2 Beiträge
Jamo dämmen
Vincent1990 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  3 Beiträge
Jamo 650 - Dämmen
hoevel am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  7 Beiträge
Mivoc SW1000A-II Dämmen?
milkadog am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  2 Beiträge
Car-hifi für zuhause // speziell subwoofer
krazzy_klown am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Bass und Schall von einem Subwoofer nur in eine Richtung ?
Reeves am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
