| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer | |
subwoofer+A -A |
nestea
erstellt: 25. Jan 2009, 11:12
Hi Leute, ich würde mir gerne einen Subwoofer zulegen und bräuchte ein paar Anregungen. Würde so bis 250 Euro ausgeben und muss natürlich an meinen Amp passen. Also 6 Ohm und ich habe lediglich einen einzigen Anschluss an meinem Amp. Nennt sich Output Subwoofer und sieht aus wie ein schwarzer Chinch (und halt nur einer). |
zuyvox
erstellt: 25. Jan 2009, 12:49
Hallo Dann ist das ein Ausgang für aktive Subwoofer. Da kannst du dann nehmen welchen du willst. Was für eine Anlage hast du denn und mit welchen Lautsprechern hörst du? Recht gute Subwoofer in der Preisklasse sind der Heco Victa Sub 25A oder ein Magnat Betasub (den es in verschiedenen Größen, teilweise auch günstiger gibt) Den Fetten A38 (mit 38cm Chassis, immerhin 15 Zoll!) gibts für 222€ bei Hirschundille.de Allerding... es kommt nicht auf die Größe an (wie bei so vielen Dingen!) Und es ist auch wichtig, mit welchen Komponenten du sonst so hörst. lG Zuy |
nestea
erstellt: 25. Jan 2009, 14:04
Hi, Also mein Amp is ein Yamaha rx-v363 und meine LS sind die Jungson bd 8. Also muss ich bei dem aktivem Sub nicht auf Ohmzahl achten oder hab ich das falsch verstanden? |
zuyvox
erstellt: 25. Jan 2009, 14:34
richtig. bei einem Aktiven Subwoofer ist die Ohm Zahl (Widerstand) scheiß egal. Er ist ja aktiv, versorgt sich also selbst mit Strom und Leistung. Der Cinch Ausgang "Sub" gibt nur das Musiksignal an den Subwoffer, keine Leistung. Also belastet ein aktiver Subwoofer den Receiver auch nicht. Einfach anschließen und fertig. |
nestea
erstellt: 25. Jan 2009, 15:00
Ah super vielen Dank. Das Kabel muss dann von normal rot, weis Chinch auf Einzelchinch übergehen? |
nestea
erstellt: 25. Jan 2009, 16:54
Ok, die Frage mit dem Kabel hat sich erübrigt. Wollte aber noch sagen, dass ich den Sub nur für Musik brauche also ein paar Vorschläge währen da noch nett. |
ThaDamien
erstellt: 25. Jan 2009, 17:03
Sub nur für Musik, damit kannste den BetaSub aussem rennen auschliessen. Wenns nen kleiner Raum ist würde ich bei reiner musik anwendung richtung B&W AS 300 gehen, kleiner sub mit 20er chassis einer von denen die auch mit nem kleinen Chassis als Sub durch gehen. Leider immo nur noch in schwarz erhältlich. Ansonsten wäre auch noch nen gebrauchter Nubert AW 440 oder 441 bei ebay zu bekommen, auch recht musikalisch. i.d.R gilt bei subs der "einsteigerklasse" das angesprochene größer=besser als falsch einzustufen als richtig. Eine schwerere chassis membran muss beherrscht werden um sauber zu klingen deshalb bei einsteiger subs lieber nen kleineres Modell nehmen, aus einer "höherwertigen"-Serie als den größten Einsteiger sub. |
zuyvox
erstellt: 25. Jan 2009, 19:32
Ja das stimmt allerdings... |
nestea
erstellt: 26. Jan 2009, 17:24
Pure Acoustics RB SUB 1200 taugt der was? |
ThaDamien
erstellt: 26. Jan 2009, 17:36
Nein, für Musik sicher nicht. Wie gesagt halte dich an Herrsteller wie B&W Nubert Canton ab AS 40 SC Heco Die Pure Acoustics Sachen lohnen sich nur wenn man sie ersteigert für kleines Geld. Nochmal infos zum Raum, größe kannst du ihn ordentlich stellen oder muss er in einer Ecke spielen, was sehr nachteilig wäre. Für deine 250 euro gibts doch ne Menge alternativen. |
nestea
erstellt: 26. Jan 2009, 17:48
Nein, er muss nicht in eine Ecke. Also größe spielt keine Rolle. |
ThaDamien
erstellt: 26. Jan 2009, 18:00
Doch die größe des Raumes spielt schon eine Rolle. Wenn der raum unter 20qm groß ist, kann man auch einen kleineren Sub bessere ergebnisse erzielen als ein großer. Wenn du aber 40qm beschallen willst wäre nen 20er sicher etwas verloren. |
nestea
erstellt: 26. Jan 2009, 19:06
Ja, der Raum ist etwas kleiner als 20 qm |
ThaDamien
erstellt: 26. Jan 2009, 20:35
Ebendrum kann ein "kleinerer" subwoofer wie der B&W AS(w) 300 die bessere Wahl sein, als sich nen überdimensionierten Sub in einen kleinen Raum zu pressen. Vor allem brauchen große Subwoofer meist auch etwas mehr Wandabstand da sie sonst eher zum dröhnen neigen(Thema stehende Wellen) |
nestea
erstellt: 26. Jan 2009, 21:12
Hast du irgendwie eine Seite mit den Technischen Daten undso? Ich finde nur Links zu Amazon wo keine Beschreibung beisteht und auf B&W.de seh ich ihn auch nicht. |
ThaDamien
erstellt: 26. Jan 2009, 21:20
Nun ja die Technischen Daten sind meist weniger Aussagekräftig als man es gern hätte. Aber es gibt hier im Forum eine Seite über dieses kleine schmankerl bei der auch die Technischen Daten erwähnt werden. B&W ASW 300 Thread |
nestea
erstellt: 26. Jan 2009, 22:02
Ahh nochmal eine andere Frage ![]() kann ich den aktiven Sub von meinem Pc auch an den Amp schließen?^^ Habe allerdings nur den Anschluss für diesen grünen Stecker. |
ThaDamien
erstellt: 27. Jan 2009, 08:11
Mhhhhm also du schwankst zwischen einem wirklich "guten"-subwoofer und deiner billig-PC-Kiste die maximal son krempel von logitech ist ?!? Ob das technisch machbar ist kann ich dir nicht sagen, "irgendwie" mit nem Kabel anschliessen könnte man das sicher irgendwie. Jedoch muss der PC-Anschluss der Soundcard die gleichen Charakterristika was Stromstärke etc. betrifft haben wie der Vorverstärkerausgang. BLIND AUSPROBIEREN SOLLTE MAN SOETWAS ABER NICHT VOR ALLEM WENN MAN KEINE AHNUNG VON SOETWAS HAT Evtl. mal in anderen Unterforen fragen.. |
nestea
erstellt: 27. Jan 2009, 12:43
Ne also nen Sub werd ich mir so oder so kaufen xD Hatte mich nur mal interessiert, ob es möglich ist. Aber ich kann doch auch meinen Amp irgendwie an die Soundkarte anschließen, sodass ich meine Musik vom Rechner nicht erst vereinzelt auf eine Cd brennen muss oder? |
Subwoofer an Stereo AMP anschließen? CLAiMORE am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an NAD Amp? Tomax77 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer an AMP + AVR anschließen? michaeltrojan am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Amp phoeniks am 30.11.2002 – Letzte Antwort am 01.12.2002 – 12 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Ibande am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Beratung [250 Euro] Reyex am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschluss >|Basstard|< am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Anschluss, nur wie ! Nightmare77 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Subwoofer und wie anschliessen AnnaThaler am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 66 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss ??? akool am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.389
