I.Q Subwoofer. Was hab ich da für einen?
djkiwi
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 23:18
Ich habe vor einiger Zeit günstig einen Subwoofer von I.Q bekommen, weiss aber nicht was das für einer ist. Mich würde interessieren, ob er zu einem Systemgehört oder einzeln verkauft wurde und natürlich die Bezeichnung und die Leistungsdaten. Es steht nichts dran.
Kai
Passat
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 15:21
Der Sub sieht so aus, als wenn er zum I.Q "System Three" gehört.
Dazu gehören noch 2 Lautsprecher als Satelliten.
Grüsse
Roman
djkiwi
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 19:09
Das könnte sein, zumindest die Maße stimmen. Hat jemand ein Foto vom kompletten System.Three? Mich würde mal interessieren wie die Satelliten aussehen. Wurde das System mit einem oder mit zwei Subwoofern geliefert?
Kai
djkiwi
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 22:56
Ich glaube es ist doch kein System Three Subwoofer auch wenn
er diesem ziemlich ähnlich sieht und die Maße auch stimmen.
Der System Three Subwoofer hat abgerundete Ecken und XLR
Anschlüsse hinten, meiner hat Chinch. Die Ecken sind nach
vorn nicht abgerundet, sonder nur an den Seiten.
Was hab ich da nur?
Don-Pedro
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 16:45
Das ist schon ein System.Three Subwoofer.
Die nicht gerundeten Ecken können ein Kundenwunsch gewesen sein, oder eine Serie ausgekoppelt von der System-Serie.
Ich habe Subwoofer der System.Three Reihe zu Hause stehen und kann Dir sagen, dass das Chassis exakt dasselbe ist und die Abdeckung der Elektronik auch gleich ist.
Möglich, dass hier Cinchanschlüsse verbaut wurden, da der Subwoofer losgelöst aus der System-Baureihe ohne die externe Frequenzweiche verkauft wurde.
Mach doch einfach ein Photo vom Innenleben - hinten die vier Schrauben lösen und Modul langsam herausziehen. Keine Angst, passieren kann da nichts!
djkiwi
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 15:32
Das Chassis ist ein Vifa P25WO-33-08. Die Elektronik werde ich heute abend mal fotografieren.
Ich würde mir gerne mal eine zweiten Subwoofer dieser Sorte
zulegen, wenn dieser nun aber ein aus dem System heraus-
gelöstes Sondermodell ist, dann wird die Suche nach einem
Zweiten nicht gerade einfach...
Don-Pedro
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 17:54
Sogar das Chassis ist identisch.
In dem Fall ist wirklich nur das Gehäuse ein anderes.
Sogar die Subwoofer der System-Serie sind sehr selten. Daher tippe ich mal drauf, dass Du einen zweiten zu Deinem passenden praktisch nicht aufgetrieben bekommst.
Andora
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 10:27
Hallo Miteinander , habe soeben dieses Angebot auf der schweizerischen Ricardo-Seite entdeckt, könnte das gesuchte Produkt sein!
Artikelnummer 553777756
Viel Spass beim bieten...
djkiwi
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 11:08
Das ist ein System.Three Subwoofer. Zu erkennen an den
abgerundeten Ecken, den XLR Eingängen und den externen
Frequenzweichen.
Don-Pedro
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 12:02
Die XLR sind reine Anschlüße. Eine Symmetrierung der Signale findet weder im Subwoofer noch in den Frequenzweichen statt.
Dein Subwoofer ist bis auf die Gehäuseform und die Anschlüße baugleich. Wobei die Anschlüße beim System.Three.1 rein kosmetischer Natur sind. Die Frequenzweiche stellt dem Sub auch kein besonderes Signal zur Verfügung sondern trennt nur die Satelliten. Die Subwoofer haben ein eingebautes Filter.
djkiwi
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 14:55
Oh, ich hätte gedacht wenn schon XLR verwendet wird, dass das
Signal symmetriert wird.
Leider passt das Angebot auch vom Design nicht zu meinem.
Bassum
#12 erstellt: 26. Nov 2008, 00:51
es handelt sich meines wissens um ein I.Q. Subwoofer 2.
Es ist der Nachfolger des I.Q. Subwoofer (1), der quaderförmige Ausmaße hatte.
Der Sub 1 wurde damals für die AT Serie produziert, besonders eingentlich für die Regallautsprecher I.Q. 2140 AT.
Die AT Baureihe hatten auch nur seitlich die abgerundeten Ecken.
Beide Subs haben eine ALR (ART) Reglungstechnik verbaut.
Hier ein Paar Daten aus mein altes I.Q. Prospekt:
Subwoofer 2
Verstärkerleistung 250 Watt
Maße in cm H580 B335 T350
Unverbindliche Preis. 2000 DM
Ich denke das es fast unmöglich ist einen zweiten dazu zu bekommen. Vor allem auch noch in dem Holz Dekor. Schwarz wurde halt viel öfter verkauft.
Sollte es mal zum verkauf von den Sub kommen.
So währe schon einer da, der interesse hätte
djkiwi
#13 erstellt: 26. Nov 2008, 00:58
Danke für die Informationen.
Einen I.Q Subwoofer 1 habe ich hier auch noch in Eiche rumstehen, den ich aber nicht nutze. Der ist der einzige
der eventuell zur Disposition steht. Den habe ich eigentlich
nur noch hier, weil der das gleiche Chassis drin hat,
quasi im Falle des Falles als Ersatzteispender, wobei er
dafür eigentlich zu schade ist. Leider ist das Chassis neu
nicht mehr zu bekommen.
Kai
Bassum
#14 erstellt: 26. Nov 2008, 01:28
Ich würde den Sub 1 an Deiner stelle behalten.
Wie Du schon sagtest als Reserve, weil das Vifa Chassis P25WO-33-08 mit der Doppelschwingspule nur schwer zu bekommen ist.
Wie ich gerade sehe besitzt Du ja auch noch die 4180 und die 2140. Ein wirklich sehr schönes und klanglich sehr ausgewogenes 4.1 System. Leider gabe es damals noch kein passenden Center zu der AT Serie.
Meine Überlegung ist immer noch aus einer 2140,2160 oder 3140 einen passenden Center zu bauen.
Wobei das Gehäuse das geringere Problem ist (bin Tischler).
Zur zeit arbeitet bei mir noch ein günstiger I.Q. Center.
djkiwi
#15 erstellt: 26. Nov 2008, 01:33
Als Center habe ich derzeit einen Canton CM502, aber ein
"richtiger" I.Q Center wäre schon was. Eine 3140 würde sich
ja eventuell schon wegen der Lautsprecheranordnung anbieten,
wenn man das Ghäuse irgendwie kürzt. Ich weiss nicht ob das
geht, ich hab vom Boxenbau keine Ahnung.
[Beitrag von djkiwi am 26. Nov 2008, 12:13 bearbeitet]
Don-Pedro
#16 erstellt: 26. Nov 2008, 10:20
Nur zur Sicherheit falls nicht bekannt:
Service der Subwoofer gibts von:
Lautsprecherservice Bramkamp
0201/8694285
Sollte WIRKLICH eine ART Regelung verbaut sein (Meines Wissens und nach Aussage von Hr. Gruber von ART hat I.Q eine eigene Regelung verbaut - erkennbar daran dass bei den Modellen hinten auf der Elektronik nicht mehr "Regelung System ART" draufsteht), so kann evtl. Herr Gruber von A.C.T weiterhelfen.
Kontakt gibts über die Website von A.C.T
[Beitrag von Don-Pedro am 26. Nov 2008, 10:22 bearbeitet]
Bassum
#17 erstellt: 26. Nov 2008, 18:44
da muß ich meine Aussage korregieren.
Bei dem I.Q. Subwoofer wurde eine Reglungstechnik von ART verbaut.
Auf meine beiden Subwoofer steht hinten drauf "Regelungssystem Lizenz ART".
Ob das Regelungssystem bei dem Sub 2 auch von ART ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ich habe hierzu auch nichts im Prospekt gefunden.
djkiwi
#18 erstellt: 26. Nov 2008, 20:11
Ich hab ihn heute mal aufgeschraubt und ein paar Fotos
gemacht. Von ART ist da nix zu lesen.
Bassum
#19 erstellt: 26. Nov 2008, 22:20
Das sieht nach einer eigen Produktion von I.Q. aus.
So oder so ähnlich sah einmal das innen leben von meinen I.Q. System 100W Subwoofer aus.
Don-Pedro
#20 erstellt: 27. Nov 2008, 10:22
Die Elektronik ist etwas mickriger als die des System.Three.1 - hätte ich nicht gedacht.... Man verzeihe mir meine Erklärungen weiter oben.
Die Regelung ist die I.Q-eigene Regelung.
tone4me
#21 erstellt: 19. Jan 2009, 00:41
habe da auch mal eine frage....
Am Donnerstag habe ich einen I.Q. Aktiv Subwoofer aufm Flohmarkt billig geschnappt.
Also es scheint einer aus dem Jahre 1987 zu sein nach der Spezifizierung der Bauteile.
Die frage lautet, was ist das für ein Modell, und kann mir da eine Firma weiterhelfen denn der Sub hat einen Defekt.
Ich habe mal das Subwoofer Modul Abgenommen um zu sehen was da los ist.
Nach etwas suchen habe ich gesehen, das auf der Elektronik ein Kondensator Geplatz ist, ich vermute mal deswegen hat der Besitzer ihn auf dem Flohmakrt Verkauft.
Nun, wer kann mir da Technische Hilfe leisten um den I.Q. wieder hin zu bekommen ? Wäre ja schön, denn es ist Definiv eine Chassis ART Steuerung verbaut.
Wie schauts mit den Technischen Daten aus ?
[Beitrag von tone4me am 19. Jan 2009, 00:42 bearbeitet]
tone4me
#22 erstellt: 19. Jan 2009, 04:59
Bilder folgen noch.
Don-Pedro
#23 erstellt: 19. Jan 2009, 08:40
Das macht LS Service Bramkamp: 0201/8694285
Dort hatte ich auch meine System-One Elektronik.
tone4me
#24 erstellt: 31. Jan 2009, 02:35
jep genau den habe ich im ekeligen Eiche Furnier.
wenn ich mal gelegenheit habe kann ich ja mal nen paar fotos machen.
Im übrigen ist auch wie gesagt ein Vifä P25WO-33 verbaut.
Bei mir ist das Dustcap aber nicht dran. Vermutlich abgemacht worden oder ist abgefallen, wer weis.
[Beitrag von tone4me am 31. Jan 2009, 03:59 bearbeitet]
tone4me
#25 erstellt: 31. Jan 2009, 03:57
Iám Proudly Present you the I.Q. Subwoofer 1 Baujahr 1987..
und Definitv mit A.R.T Steuerungs - Membran Kontrolle !
Mich würde mal interessieren was der Sub für eine Verstärker Leistung etwa hat ? Und wie ist der Frequenzgang...
Don-Pedro
#26 erstellt: 31. Jan 2009, 12:56
Also soweit nach Ausbau bereits bekannt, ist im I.Q-Subwoofer KEIN P 25 WO-33 verbaut sondern ein P 25 WO-31.
Austauschbar dürften diese beiden Chassis nicht sein, da die ART Regelung im alten System.One und z.B. dem "Subwoofer" mit eben dem sichtbaren Sensor funktionieren. Die Regelung in den neueren Systemen - also System.One MKII oder Subwoofer II - war I.Q-eigen von Swoboda entwickelt und funktionierte über eine zweite Schwingspule durch ein Induktionssignal.
In meinem Datenblatt wird irgendwas von 10Hz gefaselt. Aber 20 Hz bringt der Subwoofer auf jeden Fall. Allerdings sehr zu lasten der Maximallautstärke.
Nennleistung angegeben mit 120 Watt und Neupreis: 2000 DM (UVP)
[Beitrag von Don-Pedro am 31. Jan 2009, 13:01 bearbeitet]
Bassum
#27 erstellt: 31. Jan 2009, 18:57
Hier einmal zwei Bilder aus einem Prospekt.
Ich hoffe man kann was erkennen, meine ersten Bilder hier.
chriz2390
#28 erstellt: 29. Dez 2009, 14:22
Hallo Leute.
Hier ist doch I.Q das Thema richtig. Habe gesehen, dass einige von euch die I.Q 2140 AT haben.
Könnt ihr mir zu den Boxen vielleicht etwas sagen?
Verarbeitung, Klang (nach subjektiven Empfinden)?
Was sind die Schätzchen heute noch wert?
Hoffe ich kann den Thread ein bischen wiederbeleben;)
mfg
boyke
#29 erstellt: 29. Dez 2009, 14:31
chriz2390 schrieb:
Hallo Leute.
mfg
hier ist der IQ-Liebhaberthread: http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=21256
I.Q. Subwoofer System Three
cinematix am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
I.Q. Subwoofer One gesucht
tms568 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
I.Q System One.2
well-knit am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
Suche Schaltplan für I.Q. Subwoofer 1
Topas1960 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
Sub zu I.Q. Level 4
FinnMusix am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  7 Beiträge
Was für einen Subwoofer?
-Apple- am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
Playaalive am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  4 Beiträge
Neuer Subwoofer für einen Schüler
VinceOne am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  9 Beiträge
Brauche ich einen Subwoofer?
GSX2000 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer
Micha95 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.324
