Billiger Sub mit mächtig wumms (Hardstyle Hörer)
ParAn0id
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 14:49
also da ich schüler bin hab ich ned die dicke kohle für nen sub hab jezz grad nen sony XS-L1220 der hat auch mächtig druck aber ich glaub sobald ich damit mal draussen ne party machen sprich carport oder garten wirds denk ich mal knapp (soll ja knallen ) hab den sub billig bei ebay (15€) bekomm und hab mir denn makl nen schickes gehäuse grumgezimmert (mein vadder is tischler is also von der ausführung ganz gut :D) ich glaunb aber das gehäuse ist etwas bis viel zu groß aber egal hochöner hab ich jweils zwei mal visaton kalotten mit 190 w und motorola hörner (kp was das für dinger sind hatten wir aber noch rumfliegen) und dazo noch irgendwelche no name mitteltöner....hab am sub noch ne weiche ne RTO sx-10 oder so das jetzige gehäuse ist ein würfel und 50*50*50cm ich weiß bissl gewaltig für das ding aber mein gott war eigentlöcih auch fürn 15" gedacht....so evrstärker ist ein KENWOOD Kr-A5050
danke schonma.....
langsam
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 15:15
wenn du es schaffst, lesbares Deutsch zu schreiben, bekommst du vielleicht auch Antworten. Du solltest hier im Hifi-Forum berücksichtigen, dass etliche Kollegen schon über 30 sind und daher gerne ganze, unabhängige Sätze mit Satzzeichen u.a. lesen.
Gruß, l.
jungerhififan
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 15:22
*andenkopffass*
In dieser Buchstabensuppe habe ich leider kein Fragezeichen finden können. Deshalb fällt es "ein wenig" schwer dir eine passende Antwort zu geben. Ich würde es sehr begrüßen wenn du deine Deutsch-Kentnisse auspackst und eine Frage formulierst!
Gruß, Robin
hoor
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 15:24
Threaderstellung = EPIC FAIL
Um mal OnTopic zu werden: Suchst du jetzt ein neues Chassis für dein bestehendes Sub-Gehäuse oder ein komplett neuen passiven bzw. aktiven Subwoofer?
Und wieviel möchtest du denn ausgeben?
343ms
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 11:20
also du hast dir also dieses chassis gekauft und ohne plan einfach ein gehäuse dazu gezimmert.
wolltest du dich nur mitteilen oder kommt dazu auch noch eine frage?
ich denke mal die frage wird sein "warum hört sich das teil so mieß an?" - das liegt dann eventuell daran, dass du einfach ein 125L drum herum gezimmert hast.
wenn du mir die TSP des chassis gibst (ich finde sie nicht), dann kann ich dir ein vernünftiges gehäuse konstruieren.
aber ich habe jetzt einfach nur spekuliert, dass das deine frage ist.
mfg
343
edit:
bitte ins richtige forum verschieben
[Beitrag von 343ms am 03. Jun 2008, 11:21 bearbeitet]
ParAn0id
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 17:40
ja ist ja gut ich werde versuchen mich klarer auszudrücken.
und ja ich hab mir ohne plan ein gehäuse drum gezimmert aber ich finde, dass es sich ganz gut anhört das Gehäuse ist zwar doppelt so groß wie von winlsd vorgeschlagen aber ich bin jezz auch nicht so der typ der schönen sound will sondern eher bass der die erde beben lässt:P also ich mein bei hardstyle hört man nicht wirklich wie gut der sub ist vorallem da ihc keine vergleichsmöglichkeiten hab....naja soviel dazu die werte die ich weiß sind:
RDC:3,8
Fs:32,1
Qts:0,4
Qes:0,41
Qms:13
Vas:62,5
Mms:155
Lvc:1,5
Xmax:4
ParAn0id
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 18:16
joa ne ich hab mal ein paar werte von stärkeren subs durch winlsd durchlaufen lassen und festgestellt, dass 125l eigentlich zu groß für alles ist was auf 46,2cm x 46,2cm grundfläche raufpasst von daher ist des schon son bisl scheise aber was solls....mein frage war eigentlich (hab mich da oben etwas verzettelt) welcher sub am besten für meine musikrichitung passt er muss bezahlbar sein ein gehäuse kann ich mir dank winlsd inzwischen selber konstruieren das heißt ein chassis reicht vollkommen aus frequenzweichen hab ich auch da also bracu ich nur holz und das chassis
343ms
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 18:23
dein bass ist mit sicherheit nciht in der lage, die erde beben zu lassen ^^ .
desweiteren würde ich dringend vorschlagen, ein anderes gehäuse zu bauen. die simulation mit 125L geschlossen ist ernüchternd, was den tiefgang angeht. ein 70L geschlossen mit BR = 50cm² querschnitt x 25cm tiefe spielt zwar bis f3 bei 25Hz, die maximale lineare auslenkung reicht dann aber gerade mal für 40W RMS und einem pegel von 105dB im halbraum bzw 112dB in der Ecke und das ist dir sicher zu wenig.
Darum schlage ich eine 45L box mit einem BR kanal, der 25cm lang ist und von 30cm^2 auf 60cm^2 linear ansteigt. das ist dann eine art konisches rückgeladenes horn und du erreichst eine höhere belastbarkeit (ohne das xmax überschritten wird) , hast eine untere grenzfrequenz von 40Hz (f3) und ca 118dB in der ecke SPL max. und abmessungen von nur noch ca 38cm*38cm*38cm.
mit winisd wär ich irgendwie vorsichtig, da hab ich schon richtige pleiten mit erlebt. ich empfehle da AJ horn.
n gutes chassis ist nicht musikrichtungsbegrenzt würde ich jetzt mal so sagen. was willst du denn haben bass oder kickbass? und was willst du ausgeben insgesamt?
[Beitrag von 343ms am 03. Jun 2008, 18:29 bearbeitet]
ParAn0id
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 18:47
stimmt aber immerhin klappern in der küche die hängschränke:D
so das mit dem rohr musst du nochmal erklären...am besten sagst du einfach den durchmesser den das rohr innen haben soll und den durchmesser den man von aussen auf den ersten blick sieht ..ist einfacher^^ also wenn ich bei winlsd 125l angebe (hatte ich erwähnt, dass ich jetzt ein zirka 30cm langes rohr mit 10cm durchmesser hab?) kommt da ne ziemlich hässliche erhebung in der kurve die ja nicht gut ist (soweit ich das verstanden habe) also sollte ich ein gehäuse bauen mit den außenmaßen 38³ und so ein konisch zulaufendes bassreflexrohr verwenden und bekomme dann schon 13 db mehr?!?! weil 10db entsprechen doch einer verzehnfachung der lautstärke 20 db eine verhundertfachung wenn ich mich ned irre... kommt das tatsächlich hin? weil dann zerschneid ich mein altes gehäuse einfach und bastel mir nen neues statt ein neues chassis zu kaufen...was meint ihr?
[Beitrag von ParAn0id am 03. Jun 2008, 18:48 bearbeitet]
343ms
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 19:20
eine deutliche steigerung wirst du jedenfalls merken.
die verdopplung der lautstärke ist so eine sache. eigentlich sind 10dezibel, also ein Bel, die verzehnfachung der energie.
also der BR kanal in meinem plan ist kein rohr, sondern eckig, dh du kannst ihn aus holz bauen. das ist einfacher und sieht irgendwie auch origineller aus ;-)
hab eben ne schöne cad zeichnung gemacht, aber dann hat mich mein pc verlassen, darum hier eine flüchtige pain zeichnung
und das sind die frequenzgänge. was besser ist, erklärt sich von selbst.
343ms
#11 erstellt: 03. Jun 2008, 19:21
ach ja und zu der frage, ob du ein neues chassis kaufen sollst - das ist deine sache. versuch erstmal, das richtige aus dem jetzigen rauszuholen (mit welchem gehäuse es geht, weißt du jetzt ja) und dann musst du weitergucken.
ParAn0id
#12 erstellt: 03. Jun 2008, 19:36
[quote="343ms"]
[/quote]
ausreden
nein spaß vielen dank weiß das zu schätzen das mir jemand hilft
kurve sieht auch lecker aus danke werd den plan mal meinem vater zeigen und dann wahrscheinlich auch so bauen danke nochmal...
[Beitrag von ParAn0id am 03. Jun 2008, 19:36 bearbeitet]
343ms
#13 erstellt: 03. Jun 2008, 20:11
achte drauf, dass es immer die innenmaße sind. im BR kanal sowie im Gehäuse selbst.
ParAn0id
#14 erstellt: 03. Jun 2008, 21:28
ok ...gecheckt danke nochmal!
343ms
#15 erstellt: 09. Jun 2008, 11:52
und? wie siehts aus ..
343ms
#16 erstellt: 13. Jun 2008, 10:06
ich fänds ja prima, wenn du vorbildlicherweise das thema abschließen würdest.
Musikalischer Sub ohne viel Wumms ?
m-fidelity am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer für Hardstyle einstellen
Fabian_Kwyas am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  11 Beiträge
billiger Sub der richtig rummst?
*ToXiC!* am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
möglichst kleiner und billiger sub
Henning_van_Räumle am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  8 Beiträge
billiger Subwoofer gesucht
obascheka am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  11 Beiträge
Billiger Subwoofer!
kroatiapower am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer fürs Zimmer mit mächtig Tiefbass
merendo am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  160 Beiträge
billiger subwoofer gesucht
soeren13 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
Klassik-Hörer sucht Subwoofer, aber welchen?
tartarin am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  17 Beiträge
sub möglichst billig und mit viel bums
DeadEyeFlint am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
