Canton AS 125 SC, Heco Celan Sub 30a, Canton Ergo AS 650 SC oder FOCAL JMLab Chorus SW 800 V?
travisbickle
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 18:49
Brauche dringend Hilfe!!!
Moechte mir endlich einen Suwoofer zulegen der max. 550 € kostet.
Meine Situation:
- Raum ca. 16qm(Teppich auf Holzfussboden)
- Etagenwohnung 3.OG
- Verstarker Marantz PM-17mkII K.I. http://www.marantz.com/archive//g_pm17mkii_ki_m_bck.gif
- Boxen JMLab Electra 905 / Stands http://www.audiocad....a905/electra905.html
Mir waere Musik(70%) wichtiger als Effekte im Film(30%).
Wuerde den Subwoofer via PreOut und MainIn(Schalterstellung: Seperate) mit 2 Stereo-Chinch-Kabeln so anschliessen, dass die beiden 13cm-Tief-Mitteltoener der JMLab Electra 905 unterhalb ca. 80-100 Hz entlastet werden.
Der Subwoofer wuerde ca. 1/3 zu 2/3 zwischen den Boxen stehen, wobei zu Rueckwand ca. 50 cm Abstand waere.
Alle im Titel genannten Subwoofer koennte ich fuer max. 550 € bekommen.
Beim Canton AS 125 SC als Frontfire mit Front-Reflexrohr hätte ich wohl die wenigsten Probleme mit den Nachbarn, leider habe ich noch keinen Test gelesen und kann die Qualitaet nicht einschaetzen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Subwoofer?
Der Heco Celan Sub 30a (Frontfire mit Rear-Reflexrohr)hat ja schon recht gute Tests, gibt es bei ihm Probleme mit den nach hinten gerichteten Reflexrohren ob der nur ca. 50 cm Abstand zur Rueckwand?
Beim Canton Ergo AS 650 SC (Frontfire mit Down-Reflexrohr) habe ich starke Bedenken wegen des nach unten gerichteten Reflexrohres. Ich habe mir mehrere Moeglichkeiten ueberlegt diesen vom Holzfussboden zu
entkoppeln:
- massive Gehwegplatte auf Gummifuessen unten den Subwoofer, wobei dieser dann mit den mitgelieferten Spikes / Absorbern aus Silikon auf der Platte steht
- den Subwoofer auf die Seite legen(Reflexrohr frei in den Raum) wobei er dann auf Spikes oder Gummifuessen stehen soll.
Was ist von diesen Moeglichkeiten zu halten?
Sind Spikes oder Gummifuesse klanglich zu bevorzugen, oder ist das reine Geschmackssache?
Laut Tests soll der Canton Ergo AS 650 SC klanglich ja recht ueberragend sein. Kann dies ein Besitzer bestaetigen?
Den FOCAL JMLab Chorus SW 800 V (Frontfire mit Down-Reflexrohr plus abschliessender Bodenplatte) wuerde ich grundsaetzlich auch auf Spikes stellen wollen, kann ihn aber klanglich nicht recht einordnen.
Waere die Entkopplung vom Holzfussboden ausreichend?
Wer hat den Subwoofer gehoert, kann ihn klanglich beurteilen?
Vielen Dank fuer eure Geduld beim Lesen dieses langen Textes, hoffe auf aufschlussreiche Antworten!!!
travis
ernie28ernie
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 19:16
Hi!
Warum den 800er Subwoofer zu den 900er STandlautsprechern?
Ich hatte bisher nur den 700er Subwoofer, der spielt gut und auch mit Druck (für seine Klasse), war aber in einem schwierigen Zimmer nicht sauber hinzubekommen. Dies läßt aber so gut wie keine Rückschlüsse auf den 800er zu...
Ich würde die Standlautsprecher mindestens bis 80Hz runter spielen lassen, die haben doch im Bereich 60-80 Hz kein Problem. Damit kann sich der Subwoofer auf das konzentrieren was er kann. Und Probleme mit der Ortbarkeit wirst Du dann auch keine bekommen.
Viele Grüße
Martin
travisbickle
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 21:39
Danke Martin fuer deine schnelle Antwort, aber ich habe mich wohl nicht klar genug ausgedrueckt.
Die JMLab Electra 905 sind Kompaktboxen auf Staendern.
Und der FOCAL JMLab Chorus SW 800 V ist preislich fuer mich noch erreichbar, die Electra Serie ist ein "wenig" teurer.
Ausserdem verfuegt er ueber drei Zusatzfunktionen (Night, Boost und Subsonic), die eine Raumanpassung evtl. einfacher gestalten.
Mein groesstes Problem koennten aber die Nachbarn darstellen, weshalb ich den Subwoofer so vom Boden entkoppeln moechte, dass es bei mir in Zukunft nicht(wie bei einigen Bucht-Verkaeufern) heisst: "Muss diesen fast neuen Subwoofer wegen meiner Nachbarn abgeben." Klingen soll es natuerlich auch!!!
travis
"HiFi is King"(in Anlehnung an einen TUBES-Klassiker)
DerKurt
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 02:00
travisbickle
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 09:15
Hallo "DerKurt",
natuerlich habe ich auch schon ueber Nubert nachgedacht, aber zum einen ist der teurer als die von mir genannten Subwoofer(der JMLab ist fuer 549,- € zu haben, die Cantons und der Heco fuer je 500,- €!), ausserdem haette ich hier mit den zwei(!!!) Reflexrohren nach unten auch Probleme, zumal der AW-991 sehr hoch ist.
Trotzdem danke,
Travis (is' nur Cola)
tss
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 11:25
ich hätte dir da auch auf grund deines profiles eher zum nubert 560 (oder auch 441) geraten.
schlecht sind die genannten subs alle nicht, dennoch würde ich auch ein wenig nach der optik kaufen. (da passen imho die cantons und der heco weniger dazu und auch der nubi wäre wohl weniger geeignet, dafür deutlich kleiner.)
Hubert789
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 12:58
travisbickle schrieb:
Hallo "DerKurt",
Trotzdem danke,
guck dir am besten die Subs mal nach Möglichkeit in natura an. Dann siehst du auch, dass du dir da ziemliche Brecher ausgesucht hast. Auch wenn der Heco 2cm (!) niedriger ist als der Nubert, ist der in echt dann schon eine ganz schöne Kiste, die du erstmal in deine Wohnlandschaft intergrieren musst.
Vor dem Hintergrund wäre der Hinweis auf einen 560er Nubert vielleicht um so überlegenswerter.
Hubert
ernie28ernie
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 17:17
Hi!
Das mit den Regalboxen hatte ich leider überlesen...
Beim JMLab hätte ich aber nicht sooo große Bedenken wegen den Nachbarn, er hat eine Bodenplatte und wenn man die auf Gummifüße stellt...
Martin
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 06:47
Hi!
Ein geeigneter Sub wäre u.a. derjenige, den ich gerade in meiner Signatur anbiete. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser als die bisher Genannten, da gebraucht.
Über den Preis könnten wir übrigens noch verhandeln.
Frank
Bassoptimist
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 13:59
hey
welcher sub war das
mfg
tom
Canton Vento AS 800 SC
fure am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
canton as 40 sc
Hennmän am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  14 Beiträge
Heco Celan Sub 30a/38a vs. Canton AS 120/125
Zubbler am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  19 Beiträge
Canton as 50 sc /as 40 sc
Terki am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Canton Karat AS 750 SC oder AS 225 SC?
masterofpuppets103 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Canton AS 125 SC Anschlussprobleme
iDevilCore am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer Brummt Canton AS 125 SC
Sedos am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  10 Beiträge
Nubert aw991 vs. Canton as 125 vs. Heco Celan 30A ?
Zubbler am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Canton AS 25 SC
Alex_Z am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Canton AS 750 SC
netter_33 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
