Frage: Subwoofer auf Rollen stellen; Probleme hinsichtlich Entkopplung zum Boder zu erwarten?
WTT
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 15:01
gerne würde ich die Gummifüsse unseres Subwoofers (Concept S ohne R von Teufel) gegen Rollfüsse austauschen.
Zu den Raumbedingungen: Betondecke, schwinnemder Estrich, massives Buche Parket verklebt.
Die Rollen sollen das Staubsaugen, Nasswischen erleichtern (Staubproblem, Allergiker). Allerdings mache ich mir Sorgen ob der Subwoofer mit den Rollen nicht mehr ausreichend vom Boden entkoppelt sein könnte. Der Umbau soll keine Nebenwirkungen wie Brummen, Dröhnen o.ä. zur Folge haben. Auch weil der Fussboden nicht topfeben ist, befürchte ich, dass eine event nicht voll belastete Rolle (Lager) Geräusche entwickeln könnte.
Kann jemand Erfahrungen posten?
Dank und Gruß WTT
Granuba
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 15:04
nimm drei Rollen.
Harry
WTT
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 15:05
Murray schrieb:
nimm drei Rollen.
Harry
Gute Idee; was sagst Du zu meinen Bedenken hinsichtlich der Entkopplung/Isolation?
WTT
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 15:09
Die von Teufel angebotenen Rollen schauen keinen Deut besser aus, als Baumarktware (offene Kugellager; keine gummierten Rollen).
Granuba
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 15:20
ich weiß nicht, wie diese Rollen heißen (Ja, da steht ein Name, mit Google findet man aber nur die Standardrollen! ):
Wären schön dezent und belastbar, muss man mal schauen, wie man die arretiert. Die baumarktware ist qualitativ gleichwertig zum Tuefelprodukt, bezüglich Dröhn etc. würde ich mir keine größeren Sorgen machen.
Harry
[Beitrag von Granuba am 29. Jan 2008, 15:21 bearbeitet]
WTT
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 15:24
Murray schrieb:
Harry
Danke. Ich habe eben sehr flach bauende, gummierte, bis 40kg belastbare Doppelrollen entdeckt. Einzig und allein die "lose" Halteachse (ähnlich dem Prinzip bei Bürostühlen) hat mich vom Kauf abgehalten.
Ich fänds schade, wenn ich die Wooferunterseite umsonst mit 12 - 16 Löchern "versaue".
Granuba
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 15:27
nimm Tesa-Powerstrips, zwei pro Rolle, durch die zusätzliche Belastung durch den Subwoofer sollte das problemlos halten und ist immer wieder problemlos entfernbar, sinnvoll für den eventuellen Verkauf.
Harry
WTT
#8 erstellt: 29. Jan 2008, 15:30
Murray schrieb:
Harry
Prima Idee, zumindestens zu Testzwecken. Allerdings wird das nur bei mittig unter der Montageplatte befindlichen Rollen (ohne exzentrische Drehache) funzen.
Aber im Grunde reicht es mir, wenn ich den Sub nach vorne ziehen kann!
Dank Dir!
Capitol
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 16:14
Hallo! Mein Canton Sub hatte Spikes und die habe ich entfernt und kleine Möbelrollen untergeschraubt. Die Rollen haben Gummi drum. So lässt er sich hin und her schieben beim putzen. Und dröhnen tut es auch nicht. Die Rollen gibts im Eisenwarenladen oder Baumarkt. Durchmesser der Rollen 22mm.Kosten mit Schrauben etwa 6 Euro. Gruss Uwe
Sid-1
#10 erstellt: 19. Feb 2012, 16:42
...rauskram...
Rollen ohne Stopper? Ist das auch ok so?
Subwoofer Canton AS 25; statt Spikes Rollen ?
januss am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer auf den Kopf stellen
Gummiente am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  6 Beiträge
ELAC Sub 3010 wackelt + Entkopplung
jan_reinhardt am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  4 Beiträge
Probleme mit Subwoofer einmessen?
Kappe85 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  2 Beiträge
Aufstellung und Raumakustik - Teufel M5100 SW mit Rollen auf Laminat
dvdreccer am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  2 Beiträge
Geräte auf Subwoofer stellen?
kaiserkeks am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  8 Beiträge
Kühlschrank auf Subwoofer stellen?
Kollegah89 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer auf den Kopf stellen?
CCLSC am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  2 Beiträge
Probleme mit 2. Subwoofer!
*JohnRambo* am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  11 Beiträge
Subwoofer Probleme
Demofan1904 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.618 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedEwaldÖ64
  • Gesamtzahl an Themen1.556.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.602
