| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
djtimetrax
erstellt: 06. Jun 2004, 11:09
Wie kann ich meine PA-Anlage (2 Boxen (durchschleifbar) und Endstufe mit 2 Ausgängen) um einen Subwoofer ergänzen, wie muss ich ihn anschließen? Wie viel Watt sollte der Sub haben, wenn ich ne 1500 W Endstufe und 2 500 W Boxen hab?
djtimetrax
erstellt: 12. Jun 2004, 18:14
liest das keiner? |
Schlönzke
erstellt: 13. Jun 2004, 08:49
Hallo, den aktiven Subwoofer schließt man sinnigerweise an den Ausgang der Vorstufe (auch Mischpult) an. Dann verbindet man den Ausgang des Subwoofers mit den Eingängen der Endstufen und diese mit den LS. Ein Endstufen-Ausgangssignal an den Eingang eines Subwoofers zu hängen (was bei nur wenigen Hifi-Woofern möglich ist) macht keinen Sinn, da hier pure Energieverschwendung betrieben würde. Das hochgepowerte Ausgangssingal der Endstufen müsste dann nämlich im Eingang des Woofers zunächst einmal auf Hochpegel-Niveau (Vorstufen-Ausgang) heruntergedämpft werden, um dann in der intergrierten aktiven Weiche auf die verschiedenen Frequenzbereiche aufgeteilt zu werden. Den Tiefton dieses ehemaligen Endstufen-Ausgangssignals übernimmt dann der integrierte Verstärker der Woofers. Und was passiert dann mit dem Mittelhochtonanteil? Dieser müsste über externe zusätzliche Endstufen erneut verstärkt werden, damit aus den Satelliten überhaupt etwas rauskommt. Fazit: Blödsinn! Mach` es so wie oben beschrieben und wenn Du noch Fragen hast, poste weiter. Viel Erfolg und Schluck auf Schlönzke |
Master_J
erstellt: 13. Jun 2004, 11:08
In der PA-Technik sind passive Subwoofer durchaus üblich. Hast Du die Geräte zu Hause im Einsatz?
Das "hochgepowerte" Signal wird vom Subwoofer nur abgetastet, nicht gedämpft. Ein HighLevel-Eingang ist durchaus üblich bei HiFi-Woofern. Gruss Jochen |
djtimetrax
erstellt: 14. Jun 2004, 07:15
also, wie kann ich meinen passiven woofer jetzt anhängen? |
Master_J
erstellt: 14. Jun 2004, 08:51
Da musst Du erstmal was über die konkreten Geräte (Hersteller, Modell, Bilder, ...) erzählen. Gruss Jochen |
Andi78549*
erstellt: 14. Jun 2004, 10:35
An einen Kanal die beiden Tops und an den anderen den Sub. Dann haste aber kein Stereo, aber du wirst früher oder später um eine zweite Endstufe eh nicht herumkommen. Wenn der Sub schon ne Weiche drin hat, kannste ihn alleine gebrückt an die eine und die beiden Tops ganz normal an die andere Endstufe hängen und brauchst keine Aktivweiche mehr, die das Signal für Sub und Top auf die beiden Amps verteilt. Eine Ativweiche kommt vor die Endstufen in den Signalweg, eine Passivweiche zwischen Endstufe und Lautsprecher. Ich hab auch ne kleine PA Anlage, aber kein Mischpult, ich schließ meine Endstufen einfach an die Vorverstärker Ausgänge meines Receivers an... |
Alex@Pa
erstellt: 16. Jun 2004, 15:32
Hallo? Du redest aber mit deinen 1500 Watt nicht von deiner Impact 600 Scheisse, oder? Schon mal an Qualität gedacht? |
djtimetrax
erstellt: 16. Jun 2004, 15:38
nicht impact scheiße, hatte grad nicht mehr geld, will mir, sobald ich was zusammen hab, was gescheites kaufen |
STEREO: Boxen und Subwoofer - wie anschließen ? gnipsch am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 10 Beiträge |
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie? Moh7346 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
verstärker endstufe und subwoofer? *melle* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer wie anschließen bzw einbinden? Slup am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 6 Beiträge |
Auto Subwoofer an PA Endstufe 2 Fragen. florian12471 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Car Subwoofer an PA - Endstufe Omnitronic am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 22 Beiträge |
Wie kann ich 2 Subwoofer verbinden? LukasF06 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? kenny1502 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Sub an PA Endstufe Lt.Kiff am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
850 watt endstufe an 450watt subwoofer gesund? ~HEAVY|BASSLINE~ am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 11 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
