mein sub macht komische geräusche
New_Bass
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 13:47
Also... ich habe einen heco phalanx 12a.
Der lief eigentlich bisher voll ok.
Aber jetzt hat er so komische geräusche.
und zwar seitdem ich ihn mal volle kehle laufen ließ.
ABER: ich drehte da den frequenzbereich voll zurück und die gesamtlautstärke war auch nicht recht hoch.
und das auch nicht länger als 3 min.
Zu den membranen: Also die hab ich mir schon angesehen.
Die weißen nirgends risse auf. sicke ist vollkommen ok.
zum Geräusch:
Also das hört sich jetzt nicht so an, wie sich eine überschlagene box normal anhört, nein.
Das sind so helle blubber geräusche. ungefähr so, als wären normale würfel (spielwürfel) drin, und würden die ganze zeit gegen die membran fliegen.
PS. Das Geräusch kommt nicht, wenn ich den sub ein ganz klein wenig aufdrehe. Das kommt erst bei der 1/4 lautstärke, wenn bass kommt.
Aber bisher hab ich schon immer so laut aufgedreht.
edit: die geräsche kommen aus der aktiven membran.
bin schon am verzweifeln.
[Beitrag von New_Bass am 07. Apr 2007, 13:53 bearbeitet]
New_Bass
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 21:29
bitte versucht mir zu helfen...
kann auch falsch sein, was ihr sagt, aber bitte versucht es mal.
tiger007
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 01:56
Ok ich versuche:
Möglich,dass irgendwas (Dämmung,Kabel) hinten an die Membran anliegt und bei Membranhub Klappern verursacht.
Oder Schwingspule aufgrund mögl.Überlastung verformt und schabt am Polkern.
Oder irgendwas im Gehäuse (Treiber selbst?) ist locker geworden und klappert wenn man aufdreht.
Kannst du den Woofer mal rausschrauben und das ganze auch von innen genau inspizieren?
Poison_Nuke
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 08:42
und mal die Membran mit der Hand bewegen, dabei aber bitte die Kraft genau zentriert draufwirken lassen (also mit beiden Händen gerade reindrücken, so weit wie es geht und dann wiederholen).
Hört man bei der manuellen Bewegung auch was?
-SunToucher-
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 09:46
Die endstufe kann natürlich auch zu hoch belastet worden sein. Weißt du, wieviel Ohm deine Endstufe verträgt und Wie hoch der Gleichstromwiederstand (Ohm) deines Lautsprechers ist?
P.S.: Ich hab immernoch keine antwort auf mein Thema erhalten!
New_Bass
#6 erstellt: 08. Apr 2007, 10:55
des hört sich irgendwie nicht so an, wie ein kabel.
ps. Das geräusch kommt direkt aus der aktiven membran und nicht aus der endstufe.
das es kabel von der endstufe sind, glaub ich nicht. denn selbst wenn sie locker sind. es ist dort ein deckel drüber.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 08. Apr 2007, 11:31
bau doch einfach mal die Membran aus und lasse die im ausgebauten Zustand laufen und dann horchst du halt, wo es herkommen könnte
Sub macht komische Geräusche
Letscho am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Sub Woofer macht komische geräusche
matrixpro am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
Canton AS 2015 SC macht komische Geräusche beim Einschalten
Hannes92 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer macht Geräusche
Stereogigant am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  18 Beiträge
Blubber-geräusche
-SunToucher- am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  21 Beiträge
Canton AS 125 - komische Geräusche bei tiefen Frequenzen
Velcanoy am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Infinity BU 80 macht geräusche
Malzki am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  2 Beiträge
Canton Sub 1200r macht Geräusch beim ausschalten
Superflyron am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer an TV macht knack/klack Geräusche
snaxol0tl_ am 05.06.2023  –  Letzte Antwort am 07.06.2023  –  5 Beiträge
Canton AS 50 macht unnatürliche geräusche
iDevilCore am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
