Subwoofer macht Geräusche
Stereogigant
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 11:12
Hallo!
Ich habe mir einen neuen Subwoofer gekauft: 1200WATT, 45 - 1000 Hz AKTIV und habe folgendes Problem: Wenn ich meinen Subwoofer fast auf maximum aufdrehe dan mach so ein geräusch "drrr,drrrr"
Was könnte das sein?
Bei meinem alten Subwoofer war das nicht
BITTE SCHREIBT ZURÜCK!
STEREOGIGANT
mst-ton
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 11:22
evt. ist die Schwingspule beschädigt oder sie schlägt am Magnet an.
Stereogigant
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 11:31
So sieht er aus....wo soll ich ihn aufschrauben??
http://img65.exs.cx/img65/190/img00294ik.jpg
[Beitrag von Stereogigant am 11. Jan 2005, 11:35 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 11:54
Die äußeren Schrauben am Rand der hinteren Amp Platte werden wohl dazu führen, dass du diese abnehmen, und reinsehen kannst.
Wenn du denkst, dass du die Voicecoil beschädigt hast, dann mußt du den Woofer ausbauen, die Staubkappe abtrennen und schauen, ob der Luftspalt gleichmmäßig frei ist (z.B. mit einem steiferen Stück Papier).
Allerdings ist offen, ob du für das Teil irgendwoher Ersatzteile bekommen kannst.
Stereogigant
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 12:38
mst-ton
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 12:40
Der Treiber sieht nicht nach 1200W aus. Nur nach dem Foto vermag wohl keiner zu sagen ob der Treiber defekt ist.
Was passiert denn, wenn Du die Membran vorsichtig und gleichmässig um wenige mm nach innen drückst. Hörst Du dann ein schabendes Geräusch?
Wenn dies der Fall ist, würde ich auf einen Schaden tippen.
Mas_Teringo
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 12:48
Habe ich mich verschaut, oder sind auf dem ersten Bild bei den Lüftungsschlitzen Schrauben, die einfach zersägt wurden?
Stereogigant
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 12:50
Wenn ich die Membran nach hinten drücke hört man gar nichts
mst-ton
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 14:11
Wenn während der Bewegung der Membran kein Schabegeräusch hörbar ist, ist dies ein gutes Zeichen.
Ist im Gehäuse etwas locker und wird bei hoher Lautstärke zum mitschwingen angeregt?
[Beitrag von mst-ton am 12. Jan 2005, 14:12 bearbeitet]
Grzmblfxx
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 14:50
ich denke, daß du leider keinen hochwertigen Subwoofer gekauft hast.
Der Lausprecher siht mir für einen richtigen Sub viel zu klein aus (13cm, oder?).
Die 1200W sin sicherlich auch nicht ernst zu nehmen.
Ich denke, das "drr,drr" kommt vom Gehäuse, daß nicht sonderlich dick erscheint, oder von irgendwelchen Teilen im Sub (Verstärker, etc...).
Ich denke, du mußt dich mit dem Gedanken abfinden, daß der nicht kaputt ist, sondern einfach "nicht so hochwertig"...
Andreas
Stereogigant
#11 erstellt: 13. Jan 2005, 12:38
Hallo!
Habe meinen Subwoofer zur nächsten Reperaturstelle gebracht.
Der Lautsprecher war wirklich defekt.
War ein Visaton Tieftöner der gleich ausgetauscht wurde.
Stereogigant
[Beitrag von Stereogigant am 13. Jan 2005, 12:38 bearbeitet]
Stefan23539
#12 erstellt: 13. Jan 2005, 16:40
Wie kommst du darauf dass dein sub 1200w hat?
Stereogigant
#13 erstellt: 13. Jan 2005, 16:53
Weils in der Bedienungsanleitung steht...
Docker
#14 erstellt: 14. Jan 2005, 15:21
hi
Ja wahrscheinlich PMPO (Peak Main Power Output)oder ähnliches.
wenn in dem Gehäuse 1200 Watt toben fliegt dir der Deckel davon bis auf den Mond.
En Kühlrippen nach bringt die Endstufe aber auch nicht so viel, ist ja aber auch
egal wenn er gut funktioniert und diu damit zufrieden bist. Es gibt auch schlechtere LS Chassis als die von Visaton.
Hast du für die Rep was bezahlt oder war´s noch Garantie.
Pizzaro
#15 erstellt: 19. Aug 2005, 18:02
ich würde sowieso keinen sub auf ma aufdrehen, imma nur 3/4.. is mir sicherer^^
Berman
#16 erstellt: 20. Aug 2005, 13:56
Ich bin ja nicht so bewandert in der Technik die hinter dem steckt was ich so gerne höre, aber irgendwie versteh ich das Bild nicht. Müsste wenn man bei einem Direktstrahler hinten den Amp abnimmt, nicht der Treiber nebst Magnet , Korb usw sichtbar sein? Weil irgendwie erkenne ich die Membranfläche, aber INNEN?
wer klärt mich auf?
Bass-Oldie
#17 erstellt: 21. Aug 2005, 11:10
Das dürfte ein Bandpassgehäuse sein. Dort liegt das ganze Chassis innen, und man sieht von außen nur den Schlitz, an dem die Luft/Sound herausgedrückt wird.
Der Schalldurchgang wird durch die dunkle Filter/Dämmung unten rechts passieren.
Berman
#18 erstellt: 24. Aug 2005, 19:05
Ah verstehe, danke
Subwoofer macht brüllendes Geräusch
gschaefe am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Geräusch/ Nacken beim Subwoofer
Akira666 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer bei Sprache aktiv
bono01 am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer-Aktiv Subwoofer
Stefan23539 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Hab ein Problem mit meinem Jamo Subwoofer!
Tief_Bass_Freak am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer Wind Geräusche
marcsurprise am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  4 Beiträge
Problem mit dem Subwoofer!
/Marc91/ am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  12 Beiträge
problem mit meinem subwoofer
powerseller15 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer quietscht !
beuler92 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  15 Beiträge
aktiv subwoofer
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
