Frage zu Leistungsvergleich
mlenzi
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 07:13
Ich wuerde mir gerne einen Subwoofer fuer meinen DENON AVR-1907 zulegen (vorwiegend fuer Musik) nur kann ich die Leistungsangabe bei den einzelnen Subwoofern nicht einschaetzen.
Als Referenz dient mir der Subwoofer der Logitech Z-5500, der mit 188 Watt RMS angegeben wird, da ich diesen als einzigen schon gehoert habe. Nun meine Frage: kann ich die Leistung des Subwoofers dieses Surroundsystems direkt mit der Leistung eines "normalen" Subwoofers vergleichen.
Wenn ich beispielsweise den Canton AS 25 hernehme der mit 80 Watt RMS angegeben wird: hat dieser wirklich nur knapp ein drittel der Leistung im Vergleich zu dem Z-5500 Subwoofer?.
Konkret wuerde ich mich fuer den Magnat Betasub 30 A interessieren. Dieser hat eine Ausgangsleistung von 130 Watt RMS. Bleibt dieser wirklich deutlich unter der Leistung des Subwoofers des Z-5500 Surroundsystems oder kann man diese Leistungsangaben nicht direkt miteinander vergleichen?
Danke fuer alle Antworten
mfg m
Terki
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 08:56
der Maximale Schalldruck eines Subwoofers hängt zum größten Teil von der Membran und dem Gehäuse ab.
Eine Endstufe spielt da eine nicht so große Rolle.
Z.B Acoustic Research status sub 30(Angegeben mit 90 Watt,30 cm Membran) Spielt Lauter als ein Yamaha yst sw 315(Angegeben mit 250 Watt,25 cm Membran).
Vergleichen kann die Werte nicht, da viele Firmen unterschiedlich messen. Der Canton sollte aber lauter, druckvoller und Tiefer spielen als der Logitech.Am meissten Pegel bringt denke ich,der Magnat da er eine 30 cm Membran hat.
Gruß Terki
Poison_Nuke
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 11:05
wichtig ist, wie hoch der Wirkungsgrad des Tieftöners ist (also wieviel Schalldruck er aus einem Watt machen kann). Nur diesen Wirkungsgrad kann man selten einsehen.
Desweiteren ist auch der Tiefgang entscheidend. ein gut abgestimmter Subwoofer kommt mit wenig Leistung sehr tief runter und macht da recht viel Schalldruck. Ein Subwoofer in zu kleinem Gehäuse mit schlechter Abstimmung hingegen braucht ein paar Watt extra um das auszugleichen. Wirkt sich alles auf den Wirkungsgrad aus.
Allgemein kann man so ungefähr sagen, dass im Bereich der normalen Bassreflexsubwoofer (Was ja fast alle sind), so ab ~100W Leistung losgeht, ab 300W beginnt es dann lustiger zu werden und ab 1000W wirds dann richtig lustig. Aber da spielen noch soviele Faktoren rein, dass man nur anhand der Leisung keinesfalls einen Sub raussuchen sollte. Man kann nur vielmehr sagen, dass viel Leistung dann das iTüpfelchen ist zu den restlichen entscheidenden Dingen
viel entscheidender ist nämlich der "Hubraum". Also Membranfläche und/oder Hub. Viel Hub erkennt man meist an breiten Sicken, was aber nicht so vorteilhaft im Klang sein kann.
So ungefähr kann man sagen, dass lautstärketechnisch ein 30cm Subwoofer ne moderate Mittelklasse darstellt, 38cm oder 2x 30cm schon was ganz ordentliches ist und so ab 46cm oder mehrere 30er/38er gehört man dann schon zur Leistungsmäßigen Oberklasse. Allerdings ist der Tiefgang entscheidend. Ein 30er Tieftöner, der nur bis 45Hz runtergeht macht einen Höllenpegel, ein 30er der 20Hz machen muss...äh...nunja
[Beitrag von Poison_Nuke am 04. Apr 2007, 11:08 bearbeitet]
darkraver
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 14:33
RMS Leistung sagt doch wirklich nichts so lange die Hersteller nicht identisch messen (THD usw usw )
Subwoofer und Sinus-/RMS-Leistung
Emzee89 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  15 Beiträge
Allgemeine Frage zu Subwoofern
AMPTuber91 am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  5 Beiträge
Frage: Einpegeln des Subwoofers
Giraffenjacke am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  2 Beiträge
Größe des Subwoofers?
hakkotek am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  17 Beiträge
Z-5500 Subwoofer
95-Predator am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  83 Beiträge
Der Leidensweg eines Subwoofers.
Mr._J am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Frage zum Anschließen eines Subwoofers
kragi am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer fuer Musik gesucht!
Sahayn am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  65 Beiträge
Brummen des Subwoofers
Baumas am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers???
FrankSchü am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
