Passender Verstärker zum Jaytec Subwoofer
killaking
#1 erstellt: 17. Mrz 2004, 14:53
ich hab einen passiven Jaytec Subwoofer PHB-81.
180 Watt Home-Subwoofer
sehr leistungsfähiges Bass Modul
2-facher Bassreflex
Mono- und Stereo-Betrieb möglich
Bauart: Bandpass Subwoofer
Frequenzgang: 35 Hz - 300 Hz
max. Leistung: 180 Watt
Schalldruck: 90 dB
Speaker: 20 cm Bass
Impedanz: 4 - 8 Ohm
Welcher Verstärker passt dazu?
(sollte nicht zu teuer sein)
Danke
Master_J
#2 erstellt: 17. Mrz 2004, 15:00
Ein ordentlicher gebrauchter Stereo-Verstärker tut's eigentlich (z.B. von Yamaha).
Du brauchst aber noch eine (aktive) Frequenzweiche, damit der Sub nicht zu weit hochspielt.
Gruss
Jochen
killaking
#3 erstellt: 17. Mrz 2004, 19:06
Kannst du mir sagen, auf welche Angaben ich besonders achten muss. (z.B. Watt, Hz, Ohm)
Ich kenn mich da nicht so aus.
Danke
Master_J
#4 erstellt: 18. Mrz 2004, 09:53
Sollte so ähnlich sein wie beim Sub.
Watt gerne etwas mehr, Ohm besser etwas weniger.
Hz machen kein Problem, kann jeder Verstärker ohnehin in vollem Umfang.
Gruss
Jochen
killaking
#5 erstellt: 18. Mrz 2004, 10:35
und wozu eine frequenzweiche?
ist die sehr wichtig?
Master_J
#6 erstellt: 18. Mrz 2004, 11:07
Na wenn der Sub bis 300 Hz hochspielt (was er wohl ohne Frequenzweiche tut), hörst Du sogar noch Männerstimmen aus dem Woofer.
Ausserdem wird er ab ca. 100 Hz gut ortbar.
Du brauchst also einen Tiefpassfilter; der ist in Frequenzweichen drin.
Gruss
Jochen
killaking
#7 erstellt: 19. Mrz 2004, 16:06
Vielen Dank für die Antworten
killaking
#8 erstellt: 19. Mrz 2004, 16:22
Könntest du mir noch sagen wie (Reihenfolge, welche Kabel usw.)ich dann Anlage mit Verstärker, Frequenzweiche und Subwoofer verbinden soll?
Danke
killaking
#9 erstellt: 19. Mrz 2004, 16:24
Master_J
#10 erstellt: 19. Mrz 2004, 16:39
Die Weiche sieht ganz tauglich aus.
Würde allerdings lieber eine vom Conrad bestellen.
Falls sie nicht so funktioniert, wie Du Dir das vorgestellt hast, kannst Du sie innerhalb 2 Wochen wieder zurückgeben.
Was für einen (Haupt-)Verstärker für die anderen Boxen hast Du?
Gruss
Jochen
killaking
#11 erstellt: 19. Mrz 2004, 20:54
Noch hab ich keinen Verstärker gekriegt.
Kannst du mir evtl. einen Typ vorschlagen?
killaking
#12 erstellt: 19. Mrz 2004, 21:11
Und worauf sollte ich eigentlich bei Frequenzweichen achten? Hab bei conrad geguckt, aber die haben ja nur welche ohne Gehäuse(man sieht die Spulen und so), oder sehe ich das falsch.
Master_J
#13 erstellt: 20. Mrz 2004, 08:30
Du hast doch schon eine "normale" Anlage, an die der Sub dransoll.
Davon würde ich gerne ein paar Daten haben - wegen dem Anschluss.
Die Frequenzweiche muss eine aktive sein.
Gruss
Jochen
killaking
#14 erstellt: 20. Mrz 2004, 11:58
Also meine Anlage ist von Sony DHC-MD373(Tuner,CD,MD)
http://www.kieskeurig.nl/nl/product.nsf/search1/Sony%20DHC%20MD373.htm
D-Leistungsabgabe(Nennleistung):25+25 Watt(6 Ohm bei 1 kHz)
Kontinuierliche RMS-Leistugsabgabe(Referenz):30+30 Watt
Musikleistung(Referenz):50+50 Watt
Maximalmusikleistung:400 Watt
Master_J
#15 erstellt: 21. Mrz 2004, 09:01
Dann hast Du eine Stufe früher ein Problem:
Woher soll der Sub-Verstärker sein Signal kriegen?
Du musst ja irgendwo aus dem Sony-Teil rauskommen.
"Hoofdtelefoonaansluiting" heisst wohl Kopfhöreranschluss.
Der schaltet aber bestimmt die Boxen ab, sobald was drinsteckt. (oder?)
Du kommst also nicht umhin, den passiven Sub auf aktiv umzurüsten.
Und zwar mit einem Aktivmodul, das HighLevel-Eingänge hat.
Gruss
Jochen
killaking
#16 erstellt: 21. Mrz 2004, 21:09
Ehrlich gesagt hab ich den sub bisher einfach an die Lautsprecherkabel mit "rangehängt"
Wie wär das denn mit nem Aktivmodul bez. Anschluss und worauf soll ich da achten? evtl. Produktvorschlag?
Wo krieg ich solche her? Gibt es dafür auch andere Bezeichnungen?
killaking
#17 erstellt: 21. Mrz 2004, 21:11
Master_J
#18 erstellt: 22. Mrz 2004, 09:41
Und das hat die Sony-Anlage verkraftet?
Dann lass' es doch einfach so - oder was willst Du mir dem zusätzlichen Versträrker erreichen?
Gruss
Jochen
killaking
#19 erstellt: 22. Mrz 2004, 11:47
Ich finde, dass da nicht genügend Bass vorhanden ist.
Liegt sicher nicht an den Audiosignalen von CD oder so.
Aber das, was aus dem sub rauskommt kann def. nicht alles sein.
Ich hatte schonmal nur den sub an die Anlage geschlossen(ohne Boxen) und da konnt ich natürlich mal lauter drehen, da tiefen weniger belästigend und da ging um einiges mehr.
Also momentan scheint mir ein Aktivmodul am sinnvollsten zu sein, oder was meinst du?
Master_J
#20 erstellt: 22. Mrz 2004, 12:10
Jepp - ist die sinnvollste Lösung.
Kannst Dich ja hier mal umlesen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_subw.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
Gruss
Jochen
killaking
#21 erstellt: 23. Mrz 2004, 22:48
Meine vorerst hoffentlich letzten Fragen an dich wären:
1.)Worauf ich bei Aktivmodulen achten muss, besonders wieviel Watt, Frequenz, Phasenwechsel, Anschlüsse?
2.)Was hältst du von folgendem Produkt:
Hier wird ein neues Aktivmodul -Einbauverstärker für den Bau von Aktivboxen/Subwoofern angeboten. Es besteht aus zwei Teilen. Der Verstärkerteil mit intergriertem Kühlkörper zum Boxeneinbau hat 2 Chincheingänge Audio Input R/L und 4 High-Level In Buchsen um direkt von Lautsprecherausgängen reinzugehen außerdem eine Kaltgerätebuchse für 220V Mit Anschlusskabel Betriebsspannung 220V. Das Bedienteil sieht sehr ansprechend vom Design matt silbern mit Regler für Bass Volumen,Frequenzweicheneinstellung 50-250 Hz , Schalter für Power On/Off, Schalter für Phasenwechsel 0-180 und großes Zeigerinstrument Anzeige bis 200W. Die Daten sind vom Hersteller: input sensitivi 100mv low 100W 8ohm high 144W 4ohm high output power 100-200Watt bei 8 bzw 4 ohm RMS Frequency Response 35 Hz-350 Hz +-3db Low Frequency Response 50-250Hz Der Verstärker eignet sich besonders für Subwooferprojekte (die Leistung der Lautsprecher darf nicht zu klein sein) empfohlen ab 200W. Das Gerät ist Neu und voll funktionstüchtig Gewähleistung nach E.U. wird mit Abgabe eines Angebot hier ausgeschlossen)
Danke!
killaking
#22 erstellt: 24. Mrz 2004, 16:36
Wär cool wenn du mir das noch sagen könntest.
Master_J
#23 erstellt: 24. Mrz 2004, 16:49
Steht doch alles schon in den vorherigen Antworten. (?)
Du brauchst auf jeden Fall HighLevel-Eingänge (Lautsprecherklemmen).
Frequenz sollte stufenlos regelbar sein.
Phase wäre schön, muss aber nicht.
Ist das wieder so ein E-Bay-Teil?
Nochmal: Finger weg.
Allein schon "Frequency Response 35 Hz-350 Hz +-3db" ist für einen Sub untauglich.
Gruss
Jochen
killaking
#24 erstellt: 24. Mrz 2004, 19:29
ja war von ebay, aber sonst sind die teile so teuer(mind. 80 Euro)
Wie ist das bez. der Wattzahl?
Die günstigsten wären:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm(für 78 E)
und
http://www.lautsprechershop.de/hifi/det50.htm(für 76 E)
reichen die aus, wegen Bass?
(-->das mivoc AM 80 wäre interessant)
Und das von Ebay ist weshalb untauglich?(Was bedeutet:Frequency Response 35 Hz-350 Hz +-3db?, welche Auswirkungen?)
Master_J
#25 erstellt: 25. Mrz 2004, 10:55
Rein vom Gefühl her würde ich schon 100 Watt Sinus wollen.
Das heisst, dass es tiefe Töne unterhalb von 35 Hz nicht mehr (sauber) verstärken kann.
Spielt aber nur eine Rolle, wenn Dein Sub tiefer kann.
Gruss
Jochen
killaking
#26 erstellt: 25. Mrz 2004, 18:03
100 Watt R.M.S. oder max.?
Was hältst du vom mivoc AM 80?
Master_J
#27 erstellt: 25. Mrz 2004, 18:39
Ich rede von RMS, Sinus, ...
Das Mivoc-Teil finde ich nicht spontan im Netz.
Hast Du mal 'nen Link?
Gruss
Jochen
killaking
#28 erstellt: 25. Mrz 2004, 19:16
killaking
#29 erstellt: 25. Mrz 2004, 19:17
dann bei Verst.-Module unter mivoc
killaking
#30 erstellt: 26. Mrz 2004, 11:40
Wie ist das eigentlich bez. Gehäuse?
Ich hab gesehn (bei http://www.speakertrade.com/site/), dass das am80 kein gehäuse besitzt, sondern hinten offen ist. Wie kann man das verkleiden?
Master_J
#31 erstellt: 26. Mrz 2004, 11:47
Das AM 80 macht eine soliden Eindruck für das Geld.
Die Tiefbassanhebung des AM 120 wäre noch nett, weiss aber nicht, ob Dein Sub das braucht/verkraftet.
Gehäuse müsstest Du Dir eben basteln oder das Modul in den Sub einbauen.
Gruss
Jochen
ziGi
#32 erstellt: 26. Mrz 2004, 11:47
also mein tipp ist aufjedenfall ein aktivmodul und bei lautsprechershop würd ich nicht kaufen.. sind etwas teuer
killaking
#33 erstellt: 26. Mrz 2004, 16:03
Beim Gehäusebau:
Material Holz?
Wie müssten die Maße sein?
Worauf ist zu achten?
killaking
#34 erstellt: 27. Mrz 2004, 20:03
mh?
Master_J
#35 erstellt: 28. Mrz 2004, 08:50
Muss man denn alles vorkauen?
Ein kleiner Kasten für eine elektr(on)ische Komponente sollte doch nicht so schwer zu konstruieren sein.
Holz bietet sich an.
Das Modul muss reinpassen.
Die Wärme muss rauskönnen.
Gruss
Jochen
killaking
#36 erstellt: 28. Mrz 2004, 12:02
Ok. Danke für deine Kommentare und deine Geduld!
Werd mir heut abend das aktivmodul bestellen.
Passender Verstärker?
nick-1990 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
Jaytec PHB-81 Subwoofer besser bass?
peronospora am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Passender Subwoofer?
EnERgYzEr am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer: JAYTEC PHB-81 kaum Bass und viel Dauerbrummen
DonPhipo am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  7 Beiträge
Passender Verstärker für sub + LS
Tekkno_fan am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
passender Subwoofer gesucht
Rheobus am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  9 Beiträge
Vector77 - passender Subwoofer gesucht
eddy81 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  8 Beiträge
passender subwoofer gesucht
chestol am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Yamaha 2700 passender subwoofer
sslast am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
passender Subwoofer zur Anlage
obascheka am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
