| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » SUB Monacor SPH-450TC/ Problem:650 Liter Innenvolu... | |
SUB Monacor SPH-450TC/ Problem:650 Liter Innenvolumen+A -A |
moonboom
erstellt: 20. Jan 2007, 14:44
Hallo, ich habe ein in der heutigen Zeit der Mini-Subwoofer-Gehäuse eher ungewöhnliches Problem: Ich habe zu viel Volumen zur Verfügung! Beim Bau unseres Hauses haben wir unter der Stahlbetontreppe einen Platz für den Subwoofer vorgesehen. Leider ist das verfügbare Volumen mit ca. 650 Liter VIEL zu groß für nur einen Monacor SPH-450TC. Dieser braucht normalerweise nur ca. 120-180 Liter Innenvolumen, um perfekt zu laufen. Was würdet Ihr vorschlagen? 1. Zweiten 18" SPH-450TC kaufen? Damit wäre das Innenvolumen aber noch zu groß. 2. Den Innenraum verkleinern? Womit? 3. Einfach geschlossen laufen lassen und mit Subwoofermodul um 30 Hz etwas anheben und alle Daumen drücken? Was würdet Ihr vorziehen oder welche weiteren Vorschläge hättet Ihr? Hier noch ein paar Infos zur Konfiguration: -Digital-Subwoofermodul von Sunfire mit 500W RMS -Bassanhebung möglich -100qm großes Wohnzimmer mit 3 Meter hohen Decken -Keine Nachbarn :-) Danke für Eure Vorschläge und Diskussion! Tschüß Clemens [Beitrag von moonboom am 20. Jan 2007, 15:57 bearbeitet] |
bulla
erstellt: 23. Jan 2007, 02:48
Deine Vorraussetzungen sind natürlich ein Traum ![]() Für das Volumen wären >=2 450er aber wirklich besser. Auf 20hz abgestimmt (dem BR-Kanal musst du natürlich ordentlich Querschnitt verpassen, sonst pfeifts, am besten ca. 750-1000cm^2, Länge 75-100cm, Volumen dafür abziehen, so dass du auf ca. 550l Nettovolumen kommst), und mit einem Tiefpass bei 80-100hz, erreichst du eine wunderbar lineare Kurve bis 21hz (-3dB). Der Wirkungsgrad ist eh gut, >120dB sind drin bis tief in den Keller. Geschlossen lass mal lieber, das wird zu gross, qtc sinkt auf 0,3; unter 0,5 sollte mal nicht unbedingt gehen, ideal sind 0,5-0,7 Evtl. frag mal, falls du in der Kammer noch was einbauen kannst, im DIY-Bereich nach jemandem, der für das Volumen eine Transmissionline (siehe mein Profil, habe eine TL in 400l) ausrechnen könnte. Die muss man entsprechend falten, so dass das Volumen u.U. mit nur einem Treiber ausgenutzt werden könnte. Da ich aber nicht weiss, ob das Chassis dafür geeignet ist, frag mal lieber in dem Bereich nach. [Beitrag von bulla am 23. Jan 2007, 02:49 bearbeitet] |
Monacor SPH-250KE -SunToucher- am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 8 Beiträge |
Jamo SUB 650 scheppert dual-o am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Boston ASW 650 Problem! benny7000 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer Jamo sub 650 Japs am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 29 Beiträge |
Canton SUB 650 wummew am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 23 Beiträge |
Jamo 650 - Dämmen hoevel am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
Ohm Problem? binobono am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 8 Beiträge |
Subwooferergänzung für Kickbass ? audiojunkie36 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe an Woofer mit Doppelschwingspule ravenholm2000 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 13 Beiträge |
Jamo Sub 650 was haltet ihr von ? Mik000 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMutantenzeh
- Gesamtzahl an Themen1.563.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.996
