HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Satelliten unbedingt am Sub anschließen ? | |
Satelliten unbedingt am Sub anschließen ?+A -A |
wobble
21:09
erstellt: 16. Jan 2007, ||
Hallo zusammen Kaum hab ich neuen Boxen und nen neuen Amp,schon plane ich das nächste "Projekt" - einen Sub ![]() ![]() Hab mich schon so weit informiert - allerdings bleibt eine Frage für mich: Muß ich die Sat-Boxen unbedingt am Sub anschließen oder kann ich die am Verstärker angeschlossen lassen ? Letzteres währe nämlich aus platztechnischen Gründen besser für MICH ! Vielleicht könnt Ihr mir dazu was erklären (keine Ahnung hab) ![]() mfg wobble |
markusred
21:20
Hi Wobble, wenn zwei Lautsprecher den gleichen Frequenzbereich (z.B. den Bass) in gleicher Phase übertragen, so wird dieser Bereich natürlich lauter, als wenn nur einer von denen bei unveränderten Pegeleinstellungen spielt. Soll heißen, wenn deine Satelliten schon genug Bass liefern, würde ein zusätzlicher Subwoofer unter Umständen zuviel sein. Falls den Satelliten aber (so wird es in der Regel sein) der Tiefbass fehlt oder zu schwach ist, kann der zusätzliche Subwoofer ein Klanggewinn sein. Voraussetzung ist, dass die Trennfrequenz am Subwoofer auf die niedrigste Frequenz eingestellt wird, so dass er nicht in den Ober- oder Kickbass der Satelliten hineinspielt. Unter diesen Bedingungen könntest Du die Satelliten am normalen Verstärker angeschlossen lassen. |
wobble
14:04
erstellt: 17. Jan 2007, ||
Hallo Markus Danke schonmal für die Antwort. Vielleicht noch mal was zum Aufstellort für den SUB. Hab da mal schnell ne kleine Skizze vom Wohnzimmer gemacht ![]() Wie Du siehst,soll der SUB links in die "Niesche" zwischen Wand und Couch ... bestimmt nicht optimal aber woanders könnt ich ihn nicht hinstellen ![]() Meinst Du das geht ?? ![]() mfg wobble |
markusred
23:52
Weiß gar nicht, was Du hast. Die Skizze ist doch prima. Der Aufstellort dagegen überhaupt nicht. So hatte ich auch mal nen Woofer ausprobiert. Wenn der Sub nicht ortbar bleiben soll, d.h. wenn es nicht erkennbar aus der Ecke heraus dumpf tönen soll, müsste der Sub sehr steilflankig und extrem tief (z.B. 50 Hz) getrennt werden. Auch die richtige Phase (d.h. Polung in Bezug zu den Satelliten) ist so schwer zu finden. Wie hoch stehen denn die Satelliten jetzt? Passt vielleicht ein kleinerer Sub unter jeden Satelliten drunter, quasi als Ständer? |
Amperlite
00:03
erstellt: 18. Jan 2007, ||
![]() Die Ortbarkeit beginnt ab 120 Hz (und ist nicht von der Aufstellung abhängig)! Um welche Satelliten geht es überhaupt? |
wobble
02:21
Die Satelliten stehen auf den kleinen Schränken ca 80 cm hoch. Da jetz noch nen Woofer drunterzustellen ist net so günstig ![]() Hier mal ein Bild: ![]() ![]()
Hmm,hab ich mir schon gedacht ... aber ne ander Möglichkeit seh ich nicht - kann das Teil ja schlecht mitten im Raum hinstellen so das man immer drübersteigen müßte ![]()
KEF iQ1 mfg wobble |
Amperlite
02:41
Wenn man gerne mal lauter hört, können die KEFs schon etwas Entlastung vertragen. Um dir die Option offen zu halten, die Satelliten aktiv zu filtern (geht mit dem NAD ja wunderbar), solltest du darauf achten, dass der Sub entsprechend gefilterte Cinch-Ausgänge hat. Wenn man die noch etwas variieren kann (z.B. 80 oder 50 Hz) wäre es optimal. |
wobble
10:17
Hi Amperlite
Mit aktiv filtern meinst Du die Sat-Boxen an den SUB anschließen ?? Wenn der SUB in der Ecke bleibt (wovon ich erstmal ausgehe) wird mir das aber zuviel mit den Kabeln ... Wollte die Sat-Boxen am Amp lassen und nur die beiden Cinch-Kabel zum SUB legen ... hmm.... Gar nicht so einfach das ganze ![]()
Naja,Zimmerlautstärke - eigentlich selten lauter. Bei nem DVD Film ein bissl mehr. mfg wobble [Beitrag von wobble am 18. Jan 2007, 10:19 bearbeitet] |
Sir_Nils
11:21
Also die Kefs könnten sehr gut verstärkt werden mit etwas mehr membranfläche eines subwoofers, dieser könnte auch in den Hifi-Bereich gehen, d.h. relativ hohe Trennung. Anschließen würde ich den nur dann an den nad, wenn dieser über ein spezielles Subwoofer Menü verfügt. Der aufstellplatz wäre wohl nur an der wand mit den gerätschaften, weil ansonsten mit 99,99% wahrscheinlichkeit eine stehende welle erzeugt wird. diese kann nur durch einen zweiten subwoofer (master-slave) auf der anderen seite der couch behoben werden. alternativ andere monitore mit mehr tiefgang, zB Dynaudio fokus 140. um eine wirkliche klangverbesserung zu erreichen sind bei dir auf jeden fall schon ein paar hundert € fällig, ansonsten bleibe bei den kef. |
markusred
11:58
Wenn man mit Ausrufungszeichen postet, sollte die Aussage wenigstens stimmen ![]() Da der Übertragungsbereich des Subwoofermoduls oder -verstärkers nicht bei 120 Hz oder einer anderen Frequenz abrupt (z.B. durch digitale Filterung) endet sondern der Schalldruck nur mit 6-24 dB/Okt. (je nach Modul) sinkt, bleibt der Sub sehr wohl ortbar bei hoher Trennung. Von der Aufstellung ist die Ortbarkeit ebenfalls abhängig, denn stände der Sub mittig zwischen oder unter den Boxen, könnte sogar eine höhere Trennung gewählt werden ohne dass der Sub bewusst als einzelne Quelle wahrnehmbar wird - angepassten Pegel stets vorausgesetzt. Steht der Sub dagegen so wie auf der Skizze an ganz anderem Ort als die Satelliten und sogar in unmittelbare Nähe des Hörplatzes, spielt der Basswürfel nur mit entsprechend niedriger Trennung und hoher Flankensteilheit nicht hörbar aus der Ecke heraus. Wo man die Grenzen (Frequenz/Flankensteilheit/Aufstellung) der Ortbarkeit sieht, ist wahrscheinlich vom eigenen Höranspruch abhängig. Den kleinen KEFs würde ich es gönnen, wenn sie nicht durch eine schlechte Subwooferergänzung im Klang eher noch schlechter werden. Dann lieber ohne Sub. |
wobble
12:18
Ich will den Klang ja nicht verbessern sondern nur mehr Bass ![]() ![]()
Hmm ... hab grad nochmal geschaut ... wenn ich das Regal (ganz rechts auf dem Bild - kaum zu sehen) gegen etwas schmaleres tausche,könnt ich alles weiter nach rechts schieben. Dann währe rechts neben dem TV Tisch Platz für nen SUB... Außerdem könnt ich die KEFs dann auch direkt an den SUB anschließen ... Meint Ihr das wäre besser so ?? mfg wobble |
Sir_Nils
12:26
Wenn es nur mehr bass sein soll, dafür gibt es einen Regler am nad, steht bass drauf (fang mit der position ganz rechts an). ![]() subwoofer auf der anderen seite ist wohl nicht nur besser, sondern die lösung. dazu einen kleinen nubert (560) mit fernbedienung und fertig ist das thema |
wobble
12:39
Ja nee,schon klar ![]() Aber das ist nicht was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich den Bassregler aufdrehe bekomm ich zwar mehr Bass - aber der Klang wird dann im allgemeinen dumpf...
Oh...der 560 kostet aber mal locker 500 Öcken ![]() Das ist mir zu teuer - wollt "nur" um die 200€ ausgeben für nen SUB. mfg wobble |
Sir_Nils
14:40
Aha, sind wir also wieder beim Klang. Ja so ist das: entweder zu dumpf oder irgendwie zu wenig druck... also wird ein subwoofer für den tiefmittelton bereich gesucht, eben einer für die mitte damit es noch runder klingt, aber auf keinen fall dröhnen soll es, nicht wahr? spass beiseite. die große gefahr besteht darin den sub dahin zu stellen, dass eine abstimmung zu den ganz guten kefs nicht mehr möglich ist. eine sehr tiefe trennfrequenz wird das ergebnis sein, gerade weil die abstimmung um 60 bis 90 Hz nicht möglich ist wirst du gezwungen runter zu regeln. allerdings frage ich mich bei eben beschriebenem effekt wirklich wozu überhaupt, schließlich kann dein nad auch ein schönes bass dröhnen erzeugen. |
Amperlite
16:05
@ markusred: Dein Beitrag wird dadurch richtiger, dass er ausführlicher ist. Die tatsächliche Grenze liegt (hoffe ich täusche mich nicht) bei 150 Hz, also sind mit den 120 Hz die endlichen Steilheiten üblicher Filter schon berücksichtigt. Auch bei Aufstellung zwischen den Lautsprechern würde ich keine so hohe Grenzfrequenz wählen.
Wie meinst du das?
Wo der Subwoofer steht, hängt von den Raummoden (und natürlich der Einrichtung) ab. Dazu muss er nicht bei der restlichen Anlage stehen. [Beitrag von Amperlite am 18. Jan 2007, 16:06 bearbeitet] |
wobble
17:21
Nee,du verstehst mich nicht richtig ![]() ![]() Also ... ich meine,der Klang von den KEFs ist ok so wie es ist.Den Bassregler hab ich auf 2-Uhr Stellung. Dreh ich ihn weiter,wird das was aus den KEFs rauskommt zu dumpf. Also,der Bassregler bleibt da wo er ist ![]() Ich möchte,das der SUB die KEFs in Bezug auf den Bass unterstützt. Der Klang der KEFs bleibt ja dann gleich ... kommt halt nur der SUB dazu ![]() Verstehst was ich meine ![]() mfg wobble |
Anschluss Aktiv Sub und Satelliten bielefeldgibtsnicht am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 3 Beiträge |
Sub anschließen Lars_D. am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
aktiven sub ohne ausgänge anschließen,weiche für satelliten bauen? Richard_Strauss am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
2ten Sub anschließen...wie? pit1905 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 5 Beiträge |
Sub neu anschließen f+c_hifi am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Teufel satelliten an Bose Subwoofer anschließen technisch machbar? Schneesturm am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 6 Beiträge |
sub und ls am pc anschließen? janningd am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
Suche Stereo Satelliten System (Nubert?) tennfeldi am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 6 Beiträge |
Wie diesen Sub richtig anschließen? loomit_one am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen Ment0r am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedidontgetit
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.175
