HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Velodyne DD18 Anschluß balanced | |
Velodyne DD18 Anschluß balanced+A -A |
Amati
09:40
erstellt: 29. Dez 2006, |
Hallo @all, bei meinem Überlegungen zum Umbau der Anlage hat sich nun ein weiteres Problem ergeben, nämlich der Anschluss des Subwoofers. (Ich rede hier nur von Stereo) Als erstes stellt sich hier die Frage ob ich das Signal in LFE input einschleife und über LFE output zur Endstufe leite, und somit alles unterhalb 80HZ abscheide oder ob ich ich das Ganze parallel betreibe, d.h. auch die Hauptlautsprecher bekommen die tiefen Frequenzen. Beim Parallelbetrieb ist mir aber nicht ganz wohl weil ich das XLR und Chinchausgang der Vorstufe gleichzeitig benutze (XLR zur Endstufe , Chinch in den Sub) Nun hat der Sub aber auch einen XLR Eingang (balanced), allerdings nur einen, nicht links und rechts. Die Vorstufe hat aber keinen extra Sub-Ausgang. wie schließt man denn das nun an, wenn man auf chinch verzichten will. Gibts da eine y-Weiche in XLR? Wenn ich nämlich eine Chinch Verbindung hestelle hab ich nen leichten Brumm und auch ein leichtes Rauschen im Hauptlautsprecherund auch das Gefühl der Klang ist in Watte gepackt. Das liegt aber vielleicht auch daran, das eine XLR Verbinung um einige db lauter sein soll? Gruß Peter |
Amati
19:07
erstellt: 30. Dez 2006, |
Hallo nochmal, leider scheint sich mit meinem Problem niemand befassen zu wollen oder können ![]() wäre nett wenn ich ein paar Hinweise bekäme. Gruß Peter |
Master_J
00:19
erstellt: 02. Jan 2007, |
Eine detaillierte Beschreibung der beteiligten Komponenten sowie deren Anschlüsse vereinfacht die Beantwortung. Es will wohl niemand erst rumgoogeln... Gruss Jochen |
Willibald
09:42
erstellt: 04. Jan 2007, |
Hallo, habe einen Velodyne DD12 und eine Audionet MAP 1 Vorstufe. Problem bei mir - beim Durchschleifen des NF-Signals über den SUB und dann zur Endstufe (tiefe Frequenzen werden herausgefiltert)bricht bei mir die Räumlichkeit des Klangs ziemlich ein. Also Cinch-Ausgang (Links/Rechts) der Vorstufe über ein T-Stück parallel zur Endstufe und zum SUB an die Cincheingänge des DD12. Kein Rauschen oder sonstige Probleme. Hauptlautsprecher laufen natürlich dabei auch mit den tiefen Frequenzen mit. Diese Betriebsart nutze ich für Analog Direkt und für den HighBit-Modus der MAP 1 weil hier kein Bassmanagment der Vorstufe wirksam wird. Zusätlich liegt das LFE-Signal auf der XLR-Buchse des DD12 und wird so für die anderen Digitalformate, unter Einbeziehung des Bassmanagments der MAP 1, genutzt. |
Wups
17:12
erstellt: 10. Jul 2008, |
hast du auch "thru" benutzt, also ohne Weiche? |
tss
11:02
erstellt: 11. Jul 2008, |
hast du mal aufs datum geschaut? ![]() |
Velodyne DD15 oder DD18 kaki@kassel am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 11 Beiträge |
DD18 zu Sonus Faber Concerto Domus Verbindungsfrage. Aquaplas am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Velodyne DD12-Neuling wünscht Tipps. hoersen am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 11 Beiträge |
Velodyne Subwoofer Peterb4008 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 34 Beiträge |
Velodyne DD15Plus polyurethan am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 29 Beiträge |
velodyne subwoofer Peerderbaer am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 18 Beiträge |
velodyne cht 15 ogol15sx am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 2 Beiträge |
Soutien oder Velodyne? MrCoffee am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Sunfire EQ - Velodyne DD ch am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 95 Beiträge |
XLR-Pinbelegung Velodyne Amati am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.937
