velodyne subwoofer
Peerderbaer
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 16:35
hallo liebe community,
ich möchte mir einen oder 2 subwwofer vonm velodyne kaufen.
entweder einen chtq12 oder 2 chtq8
meine frage nunh, welche kombi bietet mehr leistung? und spielen die beidenj 8er genauso tief oder eher tiefer als der 12er'?
mfg peer....
Benares
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 08:33
Der Vorteil von zwei Subs gegenüber einem Exemplar desselben Modells besteht v.a. in einer Pegelanhebung um etwa 6 Db und einer gleichmäßigeren Bassverteilung. Gleichzeitig werden Raummoden gleichmäßiger angeregt, d.h. mit einer guten Aufstellung wird der Raum weniger stark angeregt. Der abgedeckte Frequenzbereich wird mit zwei Subs nicht verändert, d.h. ein Sub, der bis 25Hz runter kommt erreicht im Doppelpack immer noch 25 Hz, diese jedoch mit mehr Pegel. Infolgedessen wird der Zwölfzöller von Velodyne immer noch tiefer kommen als die beiden Achtzöller, letztere werden aber wahrscheinlich mehr Pegel schaffen und bieten einen gleichmäßigeren Bass.
GlennFresh
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 13:26
Also die Frequenzgangangaben von Velodyne für die beiden Subwoofer halte ich für mehr als optimistisch!
Die Preise sind übrigens auch ganz schön abgefahren, aber das kennt man ja bereits von der Marke.
Warum soll es denn unbedingt ein Velodyne sein?
Mein Tipp als Alternative, zwei Jamo Sub 660 mit einem DSP wie z.B. den Antimode, günstiger und verdammt gut.
Zu dem ist der Jamo geschlossen, was für einen präzisen Tiefbass sorgt, Tiefgang und Pegel stimmen auch.
Wenn Du also einen/zwei Subwoofer hauptsächlich für Musik suchst, kann ich Dir den Jamo wärmstens empfehlen.
Ansonsten ist das was der Kollege geschrieben hat soweit völlig richtig, nur mit den 6db gehe ich nicht ganz konform!
Saludos
Glenn
Benares
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 15:00
Die 6 Db habe ich genannt, weil sie ein oft verwendeter Mittelwert für den Pegelgewinn bei der Verwendung eines zweiten Subs sind. Wie groß dieser Zugewinn in der Realität ist, hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab. Vor allem der Raum kann das ein oder andere Db schlucken (und umgekehrt natürlich auch bestimmte Frequenzen noch mehr aufdicken).
Velodyne ist auch meiner Meinung nach eine der Marken, die nicht gerade durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auffallen. Die Subs sind zwar sehr gut, allerdings muss man dafür auch enorm hohe Preise zahlen. marken wie SVS und XTZ bieten da mehr Bass fürs Geld. Als hierzulande noch recht unbekannte Geheimtipps würde ich Epik und Rythmik empfehlen. Bei denen handelt es sich aber um amerikanische Direktversender ohne europäischen Vertrieb. Daher muss man leider Extrakosten (Zoll, Transport und Steuern) einkalkulieren und die üblichen Unwägbarkeiten in Kauf nehmen (evtl. lange Lieferzeiten, u.a.).
_musikliebhaber_
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 08:28
Wenn du einen oder zwei subs kaufen willst,dann kauf dir die Svs sb12. Erfahrungen kannst du im forum lesen.
Peerderbaer
#6 erstellt: 18. Jun 2012, 13:26
erstmal danke für die antworten
naja ich habe eig in viele foren gelesen das velodyne so die besten subs sein sollen die es gibt ob das stimmt wieß ich noch nicht werde eh auch nochmal probehören :-)
Benares
#7 erstellt: 19. Jun 2012, 08:04
Das ist alles relativ. Welcher Sub der beste ist, kann immer nur in Abhängigkeit vieler äußerer Faktoren (z.B. Interaktion mit dem Hörraum, Platzierung, Einbindung in das Gesamtsystem, Einmessung, u.a.) entschieden werden und vor allem nur auf Basis eigener Hörtests. Den besten Sub, der überall funktioniert, gibt es nicht.
Und was die Qualität der Velodyne-Subs angeht: Die spielen zwar immer in der Oberliga, konkurrenzlos sind sie aber bei weitem nicht. Gerade was die von dir favorisierte CHT-Serie angeht, gibt es einige Alternativen, die nicht schlechter sind, dafür aber unter Umständen um Einiges günstiger.
phattomatic
#8 erstellt: 28. Jun 2012, 10:17
Aus eigenem Interesse welche wären d. M. n. adäquat?
Hintergrund:
Ich habe einen canton AS25sc - ein ordentlicher Subwoofer
Der läuft mit recht hochwertigen Kompakten von Audio Physic und Rogers an hochwertiger Elektronik.
Ich würde den AS25sc gern gegen etwas "Standesgemäßes" tauschen. Ein bisschen mehr "Knack" und "Präzision" bei mindenstens gleichem oder besserem Tiefgang...
Mir wurde z. B. ein Inosic SW elegance mit einem 22cm ETON angeboten - Ich kenne Inosic überhaupt nicht....bin skeptisch - obwohl der optisch nicht schlecht ausschaut.
Dann wäre da ein Audio Physic Luna (die erste version mit doppel 20cm) der mir angeboten wurde...der kostet natürlich ein paar "Schleifen" obwohl schon 10 Jahre alt....
Und sympathisch finde ich den XTZ 99 WZ10.16 preislich sehr interessant - neu - scheint potent zu sein. Allerdings hat das "made in China" einen etwas faden Beigeschmack....
Velodyne habe ich mir auch verschiedene Modelle angesehen, fast einen SPL-800i gekauft. Der ist zwar klein, wirkt aber potent und gleichermaßen edel.
Tom
[Beitrag von phattomatic am 28. Jun 2012, 10:46 bearbeitet]
GlennFresh
#9 erstellt: 28. Jun 2012, 10:29
Bin zwar nicht direkt gefragt worden, aber mMn wären das z.B. folgende Modelle:
Jamo Sub 660 http://www.idealo.de...1_-sub-660-jamo.html
Dynaudio Sub 250 http://www.idealo.de...ub-250-dynaudio.html
MJ Acoustic pro 50 Mk2 http://www.stassen-h...acoustics-pro-50-mk2
Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen!
Für den Preis der genannten Velodyne Modellen wären sogar zwei Subwoofer der og. Modelle möglich, inkl. DSP!
Hier ist der Antiomode 8033 zu empfehlen, der weit aus mehr Möglichkeiten bietet als der integrierte im Velodyne.
Letztendlich trifft aber die Aussage von Benares (letzte Post, erster Absatz) den Nagel soweit auf den Kopf!
Saludos
Glenn
Benares
#10 erstellt: 28. Jun 2012, 14:13
Da schließe ich mich meinem Vorredner an. Auch noch nennen würde ich die NSD-Modelle von SVS und die SDS- und HRS-Modelle von Sunfire. Wie die sich im direkten Vergleich gegen die CHTs von Velodyne schlagen, kann ich nicht sagen, da ich sie auch noch nicht nebeneinander gehört habe, zumindest auf dem Papier und nach Berichten von Besitzern sind sie aber von der Leistung her mindestens vergleichbar und besitzen teilweise ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch einige XTZ-Subs würde ich dazu zählen.
Wenn man die möglichen Nachteile eines Kaufs bei einem amerikanischen Direktversender nicht scheut, tun sich noch ganz andere Möglichkeiten auf. Im Segment unter 1000€ fallen mir hier vor allem die Namen Epik und Rythmik ein. Die sind in den USA derzeit in dieser Preisklasse nahezu unschlagbar.
[Beitrag von Benares am 28. Jun 2012, 14:16 bearbeitet]
McFree
#11 erstellt: 23. Dez 2012, 01:00
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem SPL 1200 Ultra. (3 Monate alt)
Das Gerät hat von Anfang an ein ganz leises Grundrauschen, das ich als ganz normal empfand. Auch der Händler sagte, das sei nicht Ungewöhnlich bei solchen Woofern.
Seit ein Paar Tagen ist das Rauschen deutlich lauter geworden. Wenn es im Raum absolut leise ist, kann man es schon aus 2-3 Metern hören. Es rauscht und kratzt. Und das ohne einem anliegendem Signal.
Wenn Musik läuft ist natürlich nur dann was hören, wenn man mit dem Ohr nah genug ran geht.
Ist so ein Rauschen normal, oder dürfte eigentlich überhaupt nichts zu hören sein?
Vielleicht gibt es hier ja jemanden der ähnliche Erfahrung gemacht hat.
McFree
weimaraner
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 07:04
aus 2-3m wäre mir jetzt doch etwas zu präsent geworden das Ganze.....
Möchte dich zwar nicht zum Frühsport verdonnern,
aber kannst du den Sub probeweise in ein anderes Stockwerk oder besser noch zu nem Bekannten zerren,
einfach um sicher zu sein das hier übers Stromnetz nichts reinkommt....denn sonst hast du ja nichts angeschlossen,oder?
Wenn dann immer noch vorhanden, würde ich den Händler aufsuchen (mit Sub),
ich hatte zwei kleinere 800er, da hatte ich keine Probleme.....
Vllt könnt ihr ja gegen einen Zweiten vor Ort vergleichen,
Gruss
McFree
#13 erstellt: 23. Dez 2012, 22:36
So,
das mit dem Stormnetz kann ich ausschliessen. (getestet an mehreren Steckdosen)
Kann es sein, dass das Rauschen lauter wird, wenn längere Zeit kein oder ein sehr geringes Signal anliegt?
Ich habe gelesen, dass leistungsstarke Endstufen immer ein bisschen zum Rauschen neigen.
Vielleicht hat der Sub sich jetzt eingespielt und rauscht deswegen jetzt stärker???
McFree
GlennFresh
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 10:02
Moin
Ich kann da nur schmunzeln, ein gut konstruierter Sub bzw. Subamp darf nicht Rauschen!
Bei den Apotheker Preisen des Velodyne sollte man das eigentlich voraussetzen können.
Daher kann ich über Händler Aussagen wie diese
nur den Kopf schütteln!
Bei günstigen PA Endstufen regt man sich über Störgeräusche auf und stempelt sie als Müll ab und bei einem 2000€ Sub ist sowas normal und akzeptabel.
Also "High-Ender" sind ein wahrlich komisches Volk, aber ich muss das verhalten dieser Spezies ja auch nicht verstehen, bei mir wär der Sub längst weg!
Saludos
Glenn
McFree
#15 erstellt: 26. Dez 2012, 20:02
Guten Abend,
darf den so ein Subwoofer überhaupt nicht rauschen, oder ist ein bisschen noch akzeptable.
Ich habe festgestellt, dass in dem Rauschen auch noch so ein Gekrüssel (hört sich an, als hätte man im Radio den Sender verpasst) ist.
Im Moment ist es wieder ein bisschen leiser. Man hört es so aus 1-1,5m, natürlich bei absoluter Stille im Raum. Wie gesagt: ohne Signal, sogar ohne Y-Kabel.
McFree
P.S.: wünschen noch einen Schönen Restfeiertag
weimaraner
#16 erstellt: 26. Dez 2012, 20:20
Aktiv rauscht eigentlich alles, mehr oder weniger......
bei dir scheint es nicht ganz normal zu sein, da es lauter geworden ist.
Es kann natürlich auch etwas einstreuen,
ob durch die Anschlüsse (gerade auch die Unbelegten ),das Stromnetz,
durch Funktelefon oder sonstwas.....
ICH würde jetzt zuerst hier anrufen:
http://www.audio-ref...e/agb_impressum.html
und Herrn Mamaghani das Problem schildern,
hier wird dir (höflich und nett) geholfen.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 26. Dez 2012, 20:20 bearbeitet]
McFree
#17 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:02
Hat jemand schonmal von einem Kurzschluss-Cinchstecker gehört???
Ein Bekannter ist Elektriker und hat mir zwei fertig gemacht. Er hat gesagt, das ich die auf die Eingänge am Subwoofer stecken soll und man dadurch testen kann, ob die Endstufe das Rauschen verursacht oder es vielleicht auch etwas anderes ist.
Wenn der Woofer i.O. ist und die Stecker drauf, dann dürfte er nicht Rauschen.
Hat das einer mal ausprobiert. Es gibt die sogar zu kaufen.
Die Freaks machen sich damit die ganzen Eingänge dicht, die nicht benötigt werden.
McFree
#18 erstellt: 08. Mrz 2013, 22:55
Kann ich die Stecker ohne Bedenken nutzen???
Wäre schön wenn mir jemand seine Erfahrung mitteilen könnte.
Velodyne SPL 1200 oder DD10
BMWDaniel am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Velodyne Subwoofer
Peterb4008 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  34 Beiträge
Velodyne DD15 oder DD18
kaki@kassel am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  11 Beiträge
Velodyne CHT oder SPL
nAiK am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  16 Beiträge
Soutien oder Velodyne?
MrCoffee am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer? Sunfire, Velodyne,Rel?
Einstein_Duci am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer REL - Velodyne?
Votum15 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  17 Beiträge
Subwoofer von Velodyne
Musikfloh am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  91 Beiträge
Velodyne DD15Plus
polyurethan am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  29 Beiträge
Frage(n) zu Velodyne DD+
Tubifox am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
