4 STANDBOXEN anstatt SUBWOOFER?
Opium²
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 20:24
hi,ich habe 2 canton LE109.
nun plane ich den Kauf eines Subwoofers.
Da mein Zimmer nur ca.18m² groß ist dachte ich, es würde auch reichen wenn ich mir anstatt einen Subwoofer 2 weitere cantons109er hole und hätte zusätzlich noch einen volumiöseren klang. ist das empfehlenswert?'(höre ausschließlich musik, pioneer vsx916)
danke
Master_J
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 20:26
Die 109er kommen nicht sonderlich tief.
Wenn Du tiefer willst, muss ein Subwoofer her.
Lauter geht es auch mit 2 weiteren Boxen.
Gruss
Jochen
Opium²
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 20:34
hi,
ja das kann gut sein. aber welchen sub bis 300€(kann auch gebraucht sein) würdest du mir empfehlen? canton subs schließe ich mal aus weil die mir nicht sehr gut von der optik her gefallen. was hälst du von dem B&W ASW 300?
gruß
MusikGurke
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 21:12
der B&W ist ein guter subwoofer, sehr musikalisch. den absoluten tiefbass-overkill wirst du mit ihm nicht bekommen.
bei ebay gibts imho sehr interessante angebote von klipsch, bezüglich pegel und tiefgang dem B&W überlegen.
im subwoofer unterforum werden die diversen modelle vom klipsch immer wieder besprochen, möglicherweise ne alternative.
Opium²
#5 erstellt: 18. Nov 2006, 21:28
hi,
habe mich umgeschaut und der Klipsch RE 10 würde genau meinem budget entsprechen. ist er dem ASW 300 vorzuziehen?
gruß
MusikGurke
#6 erstellt: 18. Nov 2006, 22:03
kommt auf deine anforderungen an. B&W ist optisch imho sehr ansprechend, dazu sehr musikalisch. die ideale ergänzung zu kompaktboxen, wenn man gerne musik hört.
klipsch ist dagegen etwas... "brachialer".
interessant ist imho besonders dieses exemplar:
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Opium²
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 22:11
hi,
ja b&w ist optisch schon ein leckerbissen, aber der klipsch rw12 ist mir etwas zu teuer, wenn dann den rw10. ich habe gehört standboxen würden sich nicht so gut mit subs vertragen, es sei denn diese sind spitzenprodukte(die subs) und perfekt eingestellt. ist da was dran?
MusikGurke
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 00:25
ich habe standboxen (B&W 603) und einen subwoofer (quadral 160 dv). der unterschied ist teilweise schon sehr deutlich - und das im positiven sinne.
es kommt natürlich auch auf das quellmaterial an. bei einem Flötenkonzert hat der sub keinerlei auswirkungen, bei Star Wars sieht die Sache schon ganz anders aus.
die einstellung & aufstellung bei subwoofern ist natürlich ein kapitel für sich, aber in vielen fällen wird ein subwoofer doch als deutlicher gewinn empfunden.
du solltest mit der einstellung aufpassen: du hast (vermutlich) eine stereoanlage, und daher (vermutlich) kein vernünftiges subwoofer-bass-managment am verstärker. das problem habe ich ebenfalls.
mein subwoofer setzt da ein, wo die boxen aufhören (ca 45 hz), das geht nahtlos ineinander über. eine Entlastung der Boxen oder Veränderung im Kickbassberreich ist damit natürlich nicht möglich.
Wenn der Subwoofer einen eingebauten Hochpass hat, kann man aber auch das erreichen, da man so den Frontboxen die teifsten Frequenzen "klauen" kann. wenn ich mich recht erinnere bieten die B&W subwoofer diese option (besser nochmals nachfragen).
falls eine ergänzung nach unten nicht erwünscht ist (falls z.b. die raumakkustik rumzickt, oder du eher im kickbass eine verbesserung suchst) bringt ein subwoofer möglicherweise nicht die gewünschten verbesserungen, der gezielte einsatz eines Equalizers könnte hier möglicherweise mehr bringen.
Opium²
#9 erstellt: 19. Nov 2006, 20:01
hi,
also ich kann an meinem pioneer vsx916 soweit ich weiß einstellen, abwann der sub anfängt einzuspreingen und die 109er werden dann automatisch auf ""small" gestellt, also das müsste heißen das die fast keine tiefen töne wiedergeben
MusikGurke
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 20:18
ok, wenn du einen AV-Receiver hast vereinfacht sich die sache natürlich.
Opium²
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 21:46
aber den tieftonanteil, der normalerweise der LE109 übernehmen würde, wird doch nun von sub übernommen, dann ist es doch unnötig, eine standbox mit hohem teiftonpotenzial zu nehmen, wo dieser doch eh von sub übernommen wir, oder?
MusikGurke
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 23:46
normalerweise greift der subwoofer erst unter 120 hz voll ein, darüber müssen die stands schuften. bei technobässen haben die dinger immer noch gut zu tun.
wobei die hierfür benötigte pegelfestigkeit natürlich wenig mit tiefgang zu tun hat. das ist richtig.
L-Sound_Support
#13 erstellt: 19. Nov 2006, 23:54
Wenn das der Sub denn auch alles kann, was zumindest bei vielen preiswerten Subs fraglich ist. Zusammen mit dem LFE kommen da nämlich ziemliche Anforderungen an die Pegelfestigkeit und den Tiefgang auf einen Sub zu.
Deshalb immer Probehören!
Opium²
#14 erstellt: 20. Nov 2006, 16:00
hi,
ja das ist wohl das problem das ein ziemlich guter(teuer) sub her muss.
welcher sub bis ca. 300 € wäre deiner meinung nach in der lage, diese aufgabe zu meistern?
gruß
L-Sound_Support
#15 erstellt: 20. Nov 2006, 17:00
in der Preislage muss ich leider mit Empfehlungen passen, da ich nicht denke, dass es für das Geld wirklich gute Qualität bei Subwoofern zu kaufen gibt.
Und das Geld trotzdem auszugeben wäre für mich einfach falsch investiert.
BTW: Schicke mir doch mal deine Avatarvorlage per Mail zu, damit ich es dir skalieren kann. Das kann man ja nicht mit ansehen, wie das da zerquescht angezeigt wird
Opium²
#16 erstellt: 20. Nov 2006, 18:06
hi,
ähm sorry für die dumme frage aber versteh ich das richtig das du "avatarvorlage" einfach ein bild von meinen boxen meinst oder was heißt das?
gruß
Opium²
#17 erstellt: 20. Nov 2006, 18:15
also ich hab dir einfach mal das bild von der LE109 per e-mail geschickt
Opium²
#18 erstellt: 20. Nov 2006, 18:23
hi,
habe mich trotzdem mal noch nach subs umgeschaut und bin auf den Canton AS 100 SC gestoßen. Wäre der mepfehlenswert für meiner LE109er? außerdem fand ich den Klipsch RW 10.
würdest du mir diese empfehlen oder muss ich noch länger sparen für eventuell einen AS 120 SC oder klipsch RW 12?
gruß
L-Sound_Support
#19 erstellt: 20. Nov 2006, 18:37
Die skalierte Vorlage sollte wieder in deinem Mailfach liegen.
Ich kenne natürlich deine Ansprüche nicht, ich habe z.B. alleine für die Bässe > 3000 EUR investiert.
Daher wüde ich immer zur bestmöglichen Lösung tendieren. Mit einem Klipsch RW 10 liegst du schon ganz gut, ein RW 12 wäre eben einen Ticken besser. Sparen lohnt, denke ich.
Von Canton habe ich bei Subwoofern noch nicht allzuviel berauschendes gehört, daher möchte ich dazu keine Meinung abgeben.
Opium²
#20 erstellt: 20. Nov 2006, 20:20
hi, danke
ähm also zu den ansprüchen ich höre nur musik mit den LE's und der kickbass und tiefgang is mir wichtig, naja ich werde mich ma nach nem AS 120 SC umschauen, der sollte schon was taugen denke ich, oder auch einen RW 12 oder vllt auch den Bowers&wilkins ASW 600 der müsste auch recht gut sein schätze ich, denn bis weihnachten hab ich so ca. 420 euro zusammen, dann kannst auch etwas mehr bass sein
gruß
Widerstand anstatt zweitem Subwoofer?
Chilloutfuchs am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer an Standboxen
Robbitobbi99 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
Elac Standboxen Subwoofer Mix
Screamerxy am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  2 Beiträge
Kompakt-LS + Subwoofer vs Standboxen
Everon am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  15 Beiträge
Welchen Subwoofer oder welche Standboxen?
Bassoptimist am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  9 Beiträge
Großen Subwoofer mit Standboxen koppeln
XPAPABITZX am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  4 Beiträge
Sub- Unterstützung für Standboxen
prollpopper am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
Kompakter Aktiv Subwoofer für meine Standboxen
spongebulk am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
was bringt ein subwoofer +Gute standboxen.
sb1990 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  12 Beiträge
Zwei kleine Sub anstatt einen großen ?
dimar111 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.356
