Subwoofer Polarität plus oder minus und anschluss
ravecreator
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 15:24
moin leute,
Ich habe mir den relativ günstigen ELAC 101 aktiv Subwoofer
zugelegt. Nun habe ich den in meine bestehende Anlage
"eingepflegt" . Hab auch schon die SUB FAQ hier gelesen,
aber habe noch eine Frage bezüglich der + / - Polarität am SUB.
Da ist ja hinten so ein Schalter. Der Verkäufer meinte
ausprobieren welche Stellung richtig ist. Allerdings merke
ich keinen Unterschied. Der Sub klingt ganz wuchtig bei
Action Sequenzen. vieleicht sind meine Ohren ja noch zu
ungeübt, aber ich kann bei Explosionen keinen wirklichen
Unterschied festellen. Gibt es irgentwelche Tipps, wie man
die richtige Polarität rausfinden kann ?!?!
Desweiteren hatte ich kein "high-end" kabel zur hand und
habe den Sub mit einem normalen StereoChinch Kabel
verbunden. Also am Receiver SUB out in Sub in. Nun gibts
ja am Sub out nur einen Stecker aber der Sub selbst hat bei
mir 2 eingänge Links/rechts. Muss ich da so eine Abzweige
Kaufen ?!
Ich hoffe meine Fragen waren nicht zu blöd... =)
markusred
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 14:41
an deinen Fragen ist nichts Blödes.
Das von dir verwendete Kabel reicht vollkommen aus. Du brauchst auch nicht unbedingt beide Cinch-Eingänge des Subs, es sei denn, der Sub wäre nicht laut genug.
Nur zum Herausfinden der richtigen Polarität stellst Du die Trennfrequenz am Sub auf die höchste Einstellung. Die liegt je nach Verstärkermodul zwischen 150 und 200 Hz. Die richtige Polung ist dann gefunden, wenn sich der obere Bass voller/wärmer anhört. Bei falscher Polung hat man zwar immer noch Tiefbass, der Bereich darüber klingt jedoch zu dünn und zu wenig warm. Am Ende drehst Du die Trennfrequenz natürlich wieder herunter, und gegebenenfalls die Lautstärke des Subs.
In fast allen Fällen wird der Sub nämlich vom Besitzer zu laut eingestellt. Denn man möchte die Kiste auch bemerken. Die richtige Lautstärkeeinstellung des Subs, bei der er auf Dauer auch nicht nervt, ist so, dass er die Hauptboxen nur dort unterstützt, wo sie etwas zu leise spielen. Das wird nur im Tiefbass sein. Daher kann man die Trennfrequenz beim Sub ruhig auf Minimum drehen.
[Beitrag von markusred am 18. Aug 2006, 14:43 bearbeitet]
Phase und Polarität?
the_green_village am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Frequenzweiche: Polarität-Chassis
runout am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Heco Aktivmodul "verkabelung" PLUS - MINUS [Gelöst]
Chrisinger am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  11 Beiträge
Anschluss Subwoofer
chrissl76 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
sony str-de 345/canton plus c
nikkn am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer anschluss
>|Basstard|< am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer Anschluss
towaes am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer-Anschluss ???
akool am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer
Ibande am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer Anschluss
t3 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
