Was für einen Subwoofer für Musik und DVD mit hohem Pegel?
chanel
#1 erstellt: 19. Jul 2006, 14:11
Hallo.
Ich suche einen Subwoofer (mind. 30 cm) der hohe Lautstärken (Kellerpartys) und auch mal tief (DVDs) kann.
Der Raum ist ca. 30 qm² groß und soll vom Bass beben.
Für diesen Subwoofer bräuchte ich noch einen Verstärker, den ich an meinen Yamaha Receiver anschließen werde.
Da das Budjet für Verstärker und Sub sehr begrenzt ist (ca. 200euro) , braucht ihr jetzt nicht so auf die Tonqualität zu achten.
Es soll einfach scheppern ;-)
Eigenbau wäre auch kein Problem.
So..Dann mal los mit den Vorschlägen.
Danke schon mal im Vorraus!
sylvester78
#2 erstellt: 19. Jul 2006, 14:21
naja, für das budget kannst du auch nichts erwarten.
ich denke mit selbstbau kommst du deinen bedingungen noch am nächsten.
chanel
#3 erstellt: 19. Jul 2006, 15:32
Nehmen wir an ich würde mir einen Raveland AXX 15 Subwoofer besorgen.
Was für eine Endstufe (nur für den Bass) wäre zu empfehlen und wie sollte ich den verbauen?
MfG
Poison_Nuke
#4 erstellt: 19. Jul 2006, 20:31
Ein Mivoc AWX 184 mit ner Endstufe...wird aber schon mehr als 200€ kosten.
Oder 2x Eminence Kappa 15LF plus PA Endstufe.
Oder 4x Raveland TW3000 plus PA Endstufe.
Alle Lösungen bieten in etwa einen vergleichbar hohen Schalldruck für recht wenig Geld.
Noch billiger wird schwierig.
Ich habe ebenfalls 30m², und du kannst ja mal auf meinen Namen klicken, um zu sehen, was für richtig viel Bass benötigt wird. Liegt aber weit außerhalb von deinem Budget.
chanel
#5 erstellt: 19. Jul 2006, 20:37
Hallo.
Die Lösung 4 Raveland TW 3000 gefällt mir sehr gut.In was für ein Gehäuse müsste denn einer?(Geschlossen, BR, Liter?)
Welche PA Endstufe wäre denn gut und günstig für diese 4 Chassis?
Danke!
P.S.: Ist der Raveland AXX 1212 nicht besser als der TW 3000?
Würden eventuell auch 4 AXX gehen?
MfG
[Beitrag von chanel am 19. Jul 2006, 20:43 bearbeitet]
Crazy-Horse
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 20:48
Sinnloses geholze bietet z.B. ein Magnat Betasub 30A, doch Klangqualität sucht man hier weitestgehend vergebens.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 20:50
AXX sind Mist, zumindest taugt der TW mehr
also wenn du das Volumen jeweils verdoppelst, kannst auch 2 Treiber in ein Gehäuse einbaun und dort gegenüber arbeiten lassen (einer zeigt nach links, der andere nach rechts), so minimiert man Gehäusevibrationen fast auf null.
ideal wäre ein BR für den Treiber.
Wieviel Liter dr braucht, kann man nich so einfach sagen.
Such mal nach "WinISD" bei Google, lad es runter, gib dann die TSP Paramterter vom TW3000 (einfach mal googeln nach TSP und TW3000) ein und lass dir ein BR berechnen. Mit dem Programm kannst du dann ausprobieren, wieviel Liter er haben sollte, damit du einen einigermaßen geraden Frequenzgang erhälst. Einfach mal rumprobieren, ist eigenltich gar nicht so schwer
Und dieser Thread ist nun hier falsch, weil es ist Selbstbau
chanel
#8 erstellt: 19. Jul 2006, 20:50
Die 4 Ravelands sollten aber mehr holzen als der Magnat, oder?
[Beitrag von chanel am 19. Jul 2006, 20:51 bearbeitet]
Poison_Nuke
#9 erstellt: 19. Jul 2006, 20:52
Pegel ist beim Alpha aber auch Fehlanzeige. Das Chassis hat 8mm MAX hub. Dann schlägt es schon an. Pegelreserve = negativer Bereich. Hatte 1 Jahr lang zwei von den größeren, um einigermaßen auf Pegel zu kommen, war der Sub schon am Limit. Laut Musikhören war da nicht drin. der 30er wird nur Luft pumpen, mehr nicht.
chanel
#10 erstellt: 19. Jul 2006, 20:53
Und dieser Thread ist nun hier falsch, weil es ist Selbstbau ;)
Ok, also 4 Mal den TW mit ner PA Endstufe.
Den Rat werde ich befolgen.Zu welcher Stufe rätst du mir?
MfG
Poison_Nuke
#11 erstellt: 19. Jul 2006, 21:04
2x diese hier:
http://www.thomann.de/de/alesis_ra300.htm
weil die ist passiv gekühlt und hat dennoch eine ordentliche Leistung. Nur wirst du schon für jeden Treiber einen Kanal brauchen, also 2 Endstufen, weil wenn du 2 Chassis an einen Ausgang anschließt, dann wird die Endstufe es mit Sicherheit nicht mehr schaffen.
Es gibt zwar noch leistungsfähigere Endstufen, die auch allein das schaffen, nur die haben auch einen dauernd laufenden Lüfter.
Crazy-Horse
#12 erstellt: 19. Jul 2006, 21:19
8mm Max, ok dann kommt da wirklich nicht viel raus, da wird ja sogar mein Heco mehr unter der Haube haben.
chanel
#13 erstellt: 20. Jul 2006, 10:02
2x diese hier:
Ok.Also 2 Mal diese Stufe + 4 Mal TW 3000 Bässe.
Jetzt noch eine Frage:
Ich will die Subwoofer ja nur in ihrem Frequenzbereich laufen lassen, sprich von ca 20-100 hz.
Kann ich das bei diesen Endstufen einstellen?
MfG
Poison_Nuke
#14 erstellt: 20. Jul 2006, 10:37
wenn du keinen AV-Receiver verwendest (der hat ja eine interne Frequenzweiche fürn Sub), dann müsstest du noch eine aktive Frequenzweiche dazunehmen. Nur leider weiß ich nicht, welche es da günstig gibt.
Nur da du ja schreibst, du willst ihn fürs DVD schauen nutzen, müsstest du doch auch einen Surroundreceiver haben, oder? Wenn ja, dann kannst du die beiden Endstufen so wie sie sind anschließen
chanel
#15 erstellt: 20. Jul 2006, 10:46
Hab einen Yamaha 59? Receiver.Der müsste das eigentlich können.Muss zu Hause nochmal genau nachschauen.
Poison_Nuke
#16 erstellt: 20. Jul 2006, 10:50
na dann passt es ja. Der Yamaha trennt den Subwoofer mit 24dB/oktave nach oben ab der eingestellten Crossover Frequenz ab, es kommt also nur der Tiefton heraus
chanel
#17 erstellt: 20. Jul 2006, 11:00
Wunderbar.
Dann werd ich mich jetzt mal ans Berechnen machen und das Material bestellen.
Danke für die Tips!!
Poison_Nuke
#18 erstellt: 20. Jul 2006, 11:11
bitte erst ausführlich berechnen, nicht dass es zu übereilt ein Gehäuse geplant wurde und dann klingt es doch total bescheiden
am besten du sagst hier mal kurz bescheid, was du geplant hast, damit wir auch noch einen Blick drauf werfen können
chanel
#19 erstellt: 20. Jul 2006, 11:14
Alles klar.Ich werde dann meine Gehäuseberechnung hier posten.
Subwoofer für höhere Pegel
Ekki am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  28 Beiträge
Subwoofer für großen Pegel bei Musik für 150?
HifiKiller am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  43 Beiträge
Welcher Subwoofer für Musik?
Limiter_db am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
(Musik)Subwoofer für 25m2?
artie am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer für Musik
P.W.K._Fan am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Suche einen Subwoofer für Musik
Tom2k am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer für Heimkino/Musik
DoNuT am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 21.04.2003  –  10 Beiträge
Subwoofer für Musik
Vilipp93 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer für Musik
<gabba_gandalf> am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  25 Beiträge
Was für einen Subwoofer?
-Apple- am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
