| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss an den HK 3480 | |
Anschluss an den HK 3480+A -A |
clemibambini
erstellt: 25. Apr 2006, 10:39
Hallo muss die Frage stellen, da ich keine eindeutigen Informationen aus meiner Bedienungsanleitung ablesen kann. Will den As 100 von Canton mit dem genannten Receiver verbinden. Mein Verstärker hat nen Sub out auf 2 Chinch buchsten. L und R.. Der Canton hat ebenfalls 2 Buchsen.. kann ich direkt chinch buchse mit chinch buchse verbinden oder muss ich aus meinem verstärker, über y adapter in den sub, sodass nur ein ausgang belegt ist? bitte um hilfe mfg |
Doenersoldat
erstellt: 25. Apr 2006, 13:29
Du kannst es Anschlissen wie du willst! Da dein Receiver aber schon ueber 2 Buchsen verfuegt, solltest du diese auch verwenden! |
eventide1
erstellt: 10. Okt 2013, 13:03
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Okt 2013, 14:35
JA! Es reicht sogar ein 1-adriges Cinchkabel (evtl. Pegel etwas weiter aufdrehen), egal ob li oder re angeschlossen, da Mono. |
eventide1
erstellt: 16. Feb 2019, 18:18
Hi... ich Grabs mal wieder aus. Ich habe an dem hk3480 an Kanal a(1) zwei control one dran. Den aktiven jamo sub an seinem dafür vorgesehenen anschluss. Nun hatte ich die ganze zeit am Kanal b(2) einen noname passiv sub dran um auch etwas Bass in der letzten Ecke zu spüren. Da der immer sehr schwach war gegenüber den control one und dem jamo, ging ich davon aus das der passive defekt war. Heute habe ich einen anderen passiven sub angeschlossen, jamo sw125. Dieser ist genauso dünn... am Kanal a (1) auch. Die Kabel habe ich auch getauscht... ändert nix. Liegt es evtl daran das am sub keine sateliten angeschlossen sind? |
d*moll
erstellt: 17. Feb 2019, 10:25
nö. dein passiver sub hat allerdings 8 Ohm und die Satelliten 4 Ohm. ist doch ganz logisch dass die lauter sind. hol dir ein billiges subwoofer-verstärkermodul und schließe es an die pre-out (subwoofer) vom HK verstärker an und da dran dann dein(e) passiven Subs. da hast du dann auch einen separaten lautstärkeregler für den bass, ggfs. noch phase und eq oder gleich nen aktiven sub. |
Subwoofer an HK AVR142 Klettlovic am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer 2.1 an HK Verstärker Patrick_Gutting am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 27 Beiträge |
anschluss mal anders? ultimatemk3 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss? verve am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
BodyShaker Anschluss an Subwooferausgang Tommellange am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an HK AVR 18RDS ? Jaguar123 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 10 Beiträge |
Multiroom und Sub an ein HK 675 fiedbaam am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Passt L8400P zu HK 970? Faraday am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
![jamo-sub-660_208224[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/777754/jamo-sub-6602082241_358906.jpg)
