ist brummen normal?
madshi
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 12:38
Hallösche,
mein neuer (gebrauchter) aktiver Sub brummt so vor sich hin, selbst ohne Audiokabel. Mit Brummen meine ich einen relativ leisen aber eindeutig hörbaren tiefen Baßton. Je lauter ich den Sub-Lautstärkeregler drehe, desto lauter wird das Brummen. Insgesamt ist es nicht sonderlich laut, aber es nervt mich schon ein bißchen.
Meine Frage ist: Ist das normal, daß ein Sub brummt, auch wenn kein Audiokabel verbunden ist? Oder muß ein Sub ohne Audiokabel selbst bei voller Lautstärke vollkommen leise sein, und das Brummen deutet bei mir darauf hin, daß mein Sub nicht ganz in Ordnung ist?
Danke!
Sir_Aldo
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 15:23
Hi!
Um welchen Subwoofer handelt es sich? Hört das Brummen auf wenn du ihn ausschaltest? Ein brummen kann durch viele Sachen entstehen, jedoch wird ein eingeschalteter Subwoofer fast immer ein leises Nebengeräusch machen. Es kann natürlich auch sein, dass ein Erdungsproblem vorliegt...
Ich würde dir empfehlen eine Steckdosenleiste mit Ein-/Aus-schalter zu benützen, wenn du Ruhe willst, einfach "Klick" und nichts brummt mehr!
madshi
#3 erstellt: 27. Dez 2005, 15:34
Moin moin,
es handelt sich um einen Sunfire True Subwoofer Signature. Wenn der Sub nach ein paar Minuten ohne Signal selbst ausschaltet, ist er absolut lautlos.
Kann ein Erdungsproblem auch dann vorliegen, wenn das Brummen ja ohne eingestecktes Audiokabel da ist? Ich dachte, eine Brummschleife kann man nur haben, wenn das Audiokabel mit dem Receiver verbunden ist.
Danke...
Metal_Man
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 15:39
Tag!
Lese dir das hier mal durch, das dürfte weiterhelfen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html
madshi
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 15:52
Der verlinkte Thread dreht sich um typische Brummschleifen, also um Probleme, die bei verbundenem Audiokabel auftreten. Sämtliche (sinnvollen) dort aufgeführten Lösungen sind daher auch auf das Audiokabel ausgerichtet. Ich hab das Brummen aber auch ohne verbundenes Audiokabel.
pelmazo
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 16:15
Sieht nach einem Problem Deines Sub aus. Ohne angeschlossene Quelle sollte er nicht brummen. Brummt er auch noch wenn Du den Eingang kurzschließt (z.B. mit einem Cinch-Stecker, der kurzgeschlossen ist)?
madshi
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 16:29
Wie kann ich denn den Cinch-Stecker kurzschließen? Bin da nicht so ein Fachmann drin. Und kann bei kurzschließen nix bei kaputt gehen?
pelmazo, heißt das, daß Du der Meinung bist, ein Sub ohne angeschlossene Quelle sollte absolut totenstill sein? Das Problem für mich ist, daß ich nicht genau weiß, ob das Geräusch, das meiner macht, vielleicht normal ist. Es ist ja nicht allzu laut.
pelmazo
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 16:43
Beim Kurzschließen eines Cinch-Eingangs wird der Innenleiter mit dem Außenleiter verbunden. Dabei kann nichts kaputtgehen. Auch ein Ausgang sollte nicht kaputtgehen, sonst ist er fehlkonstruiert. Aber beim Sub ist es ja ein Eingang.
Die eleganteste Möglichkeit ist wenn man einen handelsüblichen Cinch-Stecker intern mit einer gelöteten Drahtbrücke kurzschließt. Dafür braucht man natürlich ein bißchen Werkzeug. Alternativ kann man auch eine überflüssige billig-Beipackstrippe in der Nähe eines der Stecker abschneiden, abisolieren, und die Drähte zusammen verdrillen.
Ja, außer es ist absolutes Billig-Material.
Es sollte von der Hörposition in allen Situationen unhörbar sein. Ich würde sogar erwarten, daß man es noch nicht einmal mit dem Ohr direkt am Lautsprecher hört.
madshi
#9 erstellt: 27. Dez 2005, 16:50
Ok, sowas in der Art wollte ich hören...
Dann werde ich gleich mal den Hersteller anmailen, ob der das genauso sieht.
Danke!
P.S: An das Kurzzschließen traue ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig ran...
Brummen - SuFu bereits benutzt
stanTHEman am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  18 Beiträge
Netzteil brummt beim Infinity Sub
ch am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Magnat omega 530 leises brummen
audiofreaq am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
Sub - aktiv brummt
wompat am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
Brummen des Sub
Kixmm am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
Mezzo 9 - Sub brummt
Lord_Luzzifer am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  3 Beiträge
Schon wieder "Brummen"
Neatsound am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt! Aber NICHT das übliche Erdungsproblem. Profis sind gefragt ---
hotzge am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  3 Beiträge
Knacken und Brummen im Sub
Deleo am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Sub brummt - in Wellen!
H3liX am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  25 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.811
