| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brummen im Sub schon wieder... | |
Brummen im Sub schon wieder...+A -A |
hollymotz
erstellt: 17. Apr 2005, 09:55
Hallo zusammen, benötige dringend Hilfe und bedanke mich schon mal im voraus für die Antworten. Bin eigentlich ein absoluter Laie auf diesem Gebiet, drum schreib ich einfach mal welche Anlage, Fernseher und welche Boxen und Sub ich habe. Digital-Receiver STR DE 497 S von Sony Surround Set Quadral Quintas 5.1 MK II mit aktiven Sub DVD-Player Sony NS 355 Fernseher Samsung 100Herz 16:9 Habe mir das Einsteigerset gerade gekauft, alles angeschlossen. Nun das Problem: Sobald ich das Scartkabel oder den Video-Chinch in den Ferseher stecke, fängt der Sub an zu brummen. Eben hab ich noch das Antennenkabel an den Receiver für den Radioempfang angeschlossen und das gleiche Brummen im Sub. Das heißt also, sobald ich etwas an den Receiver anschließe, brummt dieser und das nicht zu knapp. Habe den Sub auch schon weiter vom Fernseher weggestellt, brachte aber auch nichts. Ebenso die Stecker in der Steckdose gedreht. Hatte früher auch schon einen minderwertigere Dolbyanlage, wo das gleiche Problem auftrat. Wobei dieses Problem nicht von Anfang an bestand, sondern erst später auftrat. Musik hören und Dvd gucken funktioniert, zumindest vom Ton her, solange der Ferseher nicht ins Spiel kommt. Aber irgendwie muss ich ja für die Bildsignale eine Verbindung zwischen Receiver und Fernseher herstellen. Sind eventuell minderwertige Lautsprecherkabel das Problem? Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt und bedanke mich schon mal im voraus für die Antworten. P.S. Habe schon irgendwo etwas von Netzleiste mit Netzfilter und Mantelstromfilter gelesen. Hab zur Zeit nichts davon im Einsatz. |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 12:24
Ist das Brummen weg, wenn du alle Antennenstecker abziehst? |
hollymotz
erstellt: 17. Apr 2005, 13:58
Hallo Bass Oldie, habe im Moment nur einen Antennenstecker im fernseher, keinen im Receiver. Wenn ich also das Video-Out Kabel vom receiver in den Fernseher stecke, fängt er an zu brummen. Auch wenn kein Antennenkabel im Fernseher oder im Receiver steckt, brummt es... MFG hollymotz |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 14:10
Was du da schreibst ist ein wenig außer der Reihe. Mal ganz klar: Ziehe alle Kabel zu einer Antennenbuchse ab, egal ob sie zum Fernseher gehen oder zum Receiver. Ist das Brummen dann weg? Alle anderen Kabel können bleiben, wo sie hingehören. |
hollymotz
erstellt: 17. Apr 2005, 14:20
Hallo, das Brummen besteht auch, wenn alle Antennen abgezogen sind. grüße hollymotz |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 14:26
OK, also brauchst du kein Mantelstromfilter. Wie groß sind die Kabellängen zwischen den Geräten? Sind bestimmte Geräte weiter weg als andere? Benutzt du unterschiedliche Steckdosen für die Geräte? |
hollymotz
erstellt: 17. Apr 2005, 14:36
ok, also die Kabellängen sind alle gleich lang, so ca. 2,5 m. Wobei ich zur Zeit nur den Center, die beiden Frontlautsprecher und den Sub angeschlossen habe. Die Geräte befinden sich alle zusammen auf einem Hifi-Schrank. incl des Fernsehers. Ebenso sind sie alle an einer Steckdose(wohl billigausführung) angeschlossen. Nicht in der Wand, sondern an einer 6-Fach-Steckleiste |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 14:41
Brummt es nur im Sub, oder auch an den anderen LS?Eventuell msst du mal etwas lauter machen dazu. Ist alle OK, wenn du den Video Out vom Receiver wegläßt? Welche anderen Kabel (z.B. Stereo Cinch zur Anlage) sind am Receiver noch dran? |
hollymotz
erstellt: 17. Apr 2005, 14:52
So, es brummt nur im sub...und wenn ich die Lautstärke voll aufmache, wird aber auch das brummen nicht lauter. Ja wenn ich das Kabel vom Video-out(monitor) zum Fernseher weglasse brummt er nicht mehr. ..weitere Kabel, außer die Lautsprecherkabel sind: 1 Kabel Audio out zum Sub 1 coaxial-Kabel digital vom receiver zum DVD-Player |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 15:21
Hmm, das hört sich vielleicht nach einem schlechten Kontakt des Sub zum Receiver an. Verbinde einmal die Verstärkerplatte des Sub (von einer der Befestigungsschrauben) an die Rückseite des Receivers (auch an eine der Schrauben. Irgendein dünnes Kabel reicht dazu. |
hollymotz
erstellt: 17. Apr 2005, 15:44
Hallo Axel, hervorragend ...hab gerade ein Kabel moniert...Brummen weg, ich zufrieden....was will man mehrHerzlichen Danke Grüße Hollymotz |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Apr 2005, 15:58
War mir eine Freude |
Schon wieder "Brummen" Neatsound am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 6 Beiträge |
Knacken und Brummen im Sub Deleo am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummen. mal wieder. Sesamstrasse am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Philips 32pw9551 Brummen im sub Biokrieger am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Brummen des Sub Kixmm am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Nervtötendes Brummen im Subwoofer Herbie55 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
XTZ SUB 10.17 brummen Bullet63 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
Mysteriöses Brummen KDMAO am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 15.05.2022 – 10 Beiträge |
Subwoofer leichtes Brummen rosie-berlin am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
ist brummen normal? madshi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 9 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
