| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Stereolautsprecher gesucht ! | |
Subwoofer für Stereolautsprecher gesucht !+A -A |
Böötman
#51
erstellt: 07. Jan 2025, 17:08
Dazu hätte ich zwei Empfehlungen: "SweepGen" als Gratisdownload für PCs und "Spectroid" als MessApp für's Handy am Hörplatz inkl. Maximalwertdarstellung. |
love_gun35
#52
erstellt: 07. Jan 2025, 17:39
We will ja die Bassperformance für Musik optimieren und nicht für's Heimkino. Das glaube ich dir daß für die Weltraumschlachten 2 SVS SB2000 gut sind. Dem TE kommt es aber auf einen schönen sauberen Kickbass an. Deswegen wäre es erstmal hilfreich wenn er ohne Subwoofer bei seinen Quadral manuell die Bassfrequenzen justieren könnte. Kann sein, daß er gar keinen Subwoofer braucht wenn er die Frequenzen so anpassen könnte wie es ihm gefällt. |
Böötman
#53
erstellt: 07. Jan 2025, 18:03
... d.h. erstmal ist ein möglichst linearer Pegelverlauf am Hörplatz das Ziel ... zuerst die Mains, dann Mains + Sub. |
love_gun35
#54
erstellt: 07. Jan 2025, 18:26
Das sollte er erstmal ohne Subwoofer hinkriegen. So wie es mir vorkommt passt es ja ohne Subwoofer schon nichtmal. Wenn das dann passt kann we ja immer noch den Subwoofer integrieren. |
love_gun35
#55
erstellt: 07. Jan 2025, 18:32
Und außerdem wäre es gut wenn er nicht nur den Frequenzgang linear einmessen könnte sondern manuell in dem Bereich wo es fehlt mehr db dazu regeln könnte. Gerade bei Musik braucht's dann oft keinen Subwoofer. Kommt halt immer drauf an. Ich habe 32qm und habe zwar den Subwoofer angeschlossen, aber für Musik müsste es nicht wirklich sein. |
Prim2357
#56
erstellt: 07. Jan 2025, 18:40
Nur für dich: https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=8213Zum Thema, bezüglich "Kickbass" hat doch der TE revidiert, er möchte einen sauberen Bass vom Subwoofer erhalten, in dessen Frequenzbereich, also den Kickbass abhaken. Bezüglich Subwooferintegration, der Yamaha kann das Setup ja insgesamt einmessen, allerdings sind die Yamaha ja bezüglich Subwoofer schwächelnd, daher das Antimode 8033 davor, zum Vorentzerren. Es gibt zwar diverse Subwoofer mit integrierter Einmessung, allerdings sind diese Einmessungen in den meisten Fällen deutlich von der Leistungsfähigkeit des Antimode entfernt. Eine integrierte manuelle EQ Funktion ist eventuell trotzdem noch hilfreich, daher wäre ein Elac RS 500 oder 700 oder eben ein teurerer Merovinger mit entsprechendem DSP schon interessant finde ich. Da der Elac per App bedienbar ist, ist er natürlich leichter bedienbar, nur zur Info. |
Marcel2395
#57
erstellt: 07. Jan 2025, 20:23
Na klar könnte ich das ganze auch ohne sub betreiben und die Lautsprecher laufen auch fantastisch so der Bass kommt gut aber ich möchte einfach mehr, und ich möchte es voller haben. Daher möchte ich ein sub nutzen. Ich werde mal schauen das ich mir einen Anti Mode 8033 Cinema oder einen der genannten Subwoofer besorge und dann nochmal schaue, ob es besser ist. |
Denon_1957
#58
erstellt: 07. Jan 2025, 20:34
Wenn du einen oder mehrere Subwoofer einbinden willst kommst du ohne eine vernünftige Einmessung nicht rum. Das frei nach Schnauze einstellen wird nie etwas werden. |
Marcel2395
#59
erstellt: 07. Jan 2025, 20:39
Fürs Esszimmer wäre ich bereit maximal 1000 Euro auszugeben und für den partykeller maximal 400-600 daher benötige ich für den partykeller eine alternative gern auch gebraucht |
Marcel2395
#60
erstellt: 07. Jan 2025, 20:40
Dann würde ich mir den Keller ne gebrauchte antiimode 8033 besorgen fürn sub |
Denon_1957
#61
erstellt: 07. Jan 2025, 20:44
Das wäre schon mal ein guter Anfang. |
Marcel2395
#62
erstellt: 07. Jan 2025, 20:47
Dann bräuchte ich nurnoch 2-3 Vorschläge für den Keller. |
Der_Weihnachtsmann
#63
erstellt: 07. Jan 2025, 20:51
Naja, im Partykeller kann man auf ein Antimode auch verzichten. Da braucht man einfach Pegel und so mancher einer findet Moden sogar gefällig, weil der Bass so "spürbarer" ist. Geht es da eher um einfache Nebenbeibeschallung oder tatsächlich Party-Pegel, sodass man sich kaum noch unterhalten kann? Dann wäre vielleicht ein PA-Sub einen Blick wert. Da gibts mehr fürs Geld und robuster sind die auch - auf Kosten der Qualität versteht sich - aber eben das wahre PA-Feeling. |
Marcel2395
#64
erstellt: 07. Jan 2025, 20:55
Im partykellerr wird auch mal Darts oder Kicker gespielt zu 50 Prozent aber auch 50 Prozent volle pulle. Alle die von mir genannten Subwoofer wurden auch im Keller getestet und diese waren schrecklich. |
Marcel2395
#65
erstellt: 07. Jan 2025, 21:04
Lieber würde ich bei hifi subwoofern bleiben, mit pa Subwoofer hatte ich schon was probiert und bin nicht so richtig fündig geworden. |
love_gun35
#66
erstellt: 07. Jan 2025, 23:13
Klar, ein besserer Subwoofer spielt wahrscheinlich klarer, knackiger, präziser. Aber das Grundproblem bleibt ja trotzdem. Wenn die bisherigen Subwoofer schrecklich waren ist ein besserer Subwoofer etwas weniger schrecklich. Aber schrecklich bleibt er wenn du den Frequenzgang nicht justieren kannst. Bringt doch dann am Ende nix. Schau erstmal nach einen Subwoofer mit Einmessmöglichkeit. Und wenn das dann in deinem Wohnzimmer funktioniert, dann kannst den auch im Keller ausprobieren. Die Elac sind da schon recht gut. |
Marcel2395
#67
erstellt: 07. Jan 2025, 23:16
Alles klar, ein DSP Antimode 8033 habe ich mir eben bei eBay Kleinanzeigen bestellt. Wenn das funktioniert könnte ich das im partykeller ebenso umsetzen. |
BassTrap
#68
erstellt: 07. Jan 2025, 23:26
Richtig. Die Einmessung optimiert den Frequenzgang auf genau einen Hörplatz. Anderswo als an diesem einen Hörplatz wird der Frequenzgang völlig anders aussehen, es wird an den Wänden und vor allem in den Ecken dröhnen, bassschwach sein etc. |
Marcel2395
#69
erstellt: 07. Jan 2025, 23:27
Und welchen sub würdest du für den Keller empfehlen ? |
love_gun35
#70
erstellt: 07. Jan 2025, 23:33
Für welchen dieser Subwoofer ist das Antimode? Und für den Keller willst du bis 500€ ausgeben? Neu oder gebraucht? |
BassTrap
#71
erstellt: 07. Jan 2025, 23:39
Gar keinen. Egal, ob ein Sub durch eine Einmessung entzerrt wurde oder nicht: es bildet sich dennoch Dröhnen an verschieden Raumbereichen, die frequenzspezifisch sind. Lärmempfindliche Menschen werden sich im Keller nur an bestimmten Stellen aufhalten, dort, wo es nicht dröhnt. Mußt mal 20 solche Leute da reinpacken und aufdrehen. Die stehen dann in einem Muster in genau der Nicht-Dröhnverteilung, je nach Song, der gerade spielt, anders. |
Marcel2395
#72
erstellt: 07. Jan 2025, 23:41
Antimode ist erstmal fürs Esszimmer zum Testen aber eigt soll die schon für den partykeller sein, da ich mir für oben dann den Elac rs 500sb holen möchte. Der soll ja die Funktion integriert haben. Dann wäre das Gerät für den partykeller, und ich würde noch bis zu 500 Euro ein einen sub investieren, der kann auch ruhig gebraucht sein. |
Marcel2395
#73
erstellt: 07. Jan 2025, 23:45
Und wieso hat mein canton as 85 und canton 8 nicht gedröhnt? Die haben halt nur bei Pegel nicht hinterher |
Der_Weihnachtsmann
#74
erstellt: 07. Jan 2025, 23:49
Weil die dazu auch keinen Tiefgang haben. |
BassTrap
#75
erstellt: 07. Jan 2025, 23:51
Die sind Spielkram.
What? |
BassTrap
#76
erstellt: 07. Jan 2025, 23:56
Für Party rentiert die Anschaffung eines AM nicht. Oder sollen alle Partygänger am Einmessplatz stehen, damit sie entzerrten Bass zu hören bekommen können. Du hast das Prinzip einer Einmessung/Basssentzerrung nicht verstanden. Das Dröhnen wird nur am Einmessplatz beseitigt. Anderswo im Raum dröhnt es dennoch, nur halt bei anderen Frequenzen als am nicht eingemessenen Messplatz. |
Marcel2395
#77
erstellt: 08. Jan 2025, 00:00
Okay jetzt weis ich was du meinst, naja ich versuche mal weiterhin mein Glück kann ja nicht sein das es kein sub gibt der sich für Stereo Musik im partykeller eignet. |
Horst3
#78
erstellt: 08. Jan 2025, 00:56
Also ich bin hier im Thread nur Mitleser, aber echtes STEREO im Partykeller ist doch eh mumpitz , da geht es doch hauptsächlich um Pegel , oder ?? Ohne die zu kennen ,ich hab nur die Specs gesehen , da sind mMn die Quadral Chromium Style 100 doch eh fehl am Platz ( obwohl 3 Tieftöner mmmh). Da müssten doch andere Boxen mit grösseren Basstreibern rein . Also wenn wir früher (in den 80/90ern ) richtig Party wollten ,hatten wir (beim Kumpel) amtliche Kompakte oben rechts und links in den Ecken hängen,das hat geknallt und trotzdem konnte man sich unterhalten Mein Senf ,N8 [Beitrag von Horst3 am 08. Jan 2025, 00:58 bearbeitet] |
love_gun35
#79
erstellt: 08. Jan 2025, 01:03
Ja, genau so ist es. Im Wohnzimmer auf der Couch ist alles einwandfrei uns auf dem Klo dröhnt es und es würde der Klodeckel vibrieren wenn ich aufdrehe. Jetzt hast du ja verstanden was Basstrap meinte. So ist es bei dir im Partykeller dann ja auch. |
BassTrap
#80
erstellt: 08. Jan 2025, 01:15
Das liegt nicht am Sub (ein guter, kein Kernschrott), daß der Bass schlecht klingt, sondern am Raum (Wände, Decke, Boden, Größe) und wo man im Raum gerade steht. Schall wird an Begrenzungsflächen reflektiert und überlagert sich, schaukelt sich auf oder löscht sich aus. Je größer der Raum, desto tiefer die Frequenzen des Wummerns/Dröhnens. Man bekommt den Sound einer PA-Anlage wie die eines Open Air Konzerts zuhause im Zimmer nicht 1:1 nachgebildet. Das funktioniert höchstens am Einmessplatz so halbwegs, das Wummern im Bauch ist aber kaum zu erreichen. Bei mir im Wohnzimmer klingt der Bass auf der Couchmitte, wo ich eingemessen habe, richtig gut. Und nur dort. Woanders im Zimmer oder draußen im Gang: Katastrophe, zu laut oder zu leise, an manchen Stellen passt's, je nach Frequenz und wo man steht. In den Ecken immer Dröhnen. Deswegen meine ich: kein Sub im Partykeller. Wie groß ist der eigentlich? LxBxH. |
Marcel2395
#81
erstellt: 08. Jan 2025, 08:28
Also für den partykeller habe ich ja 2 heco Elan 800 und 2 heco Elan 300, zwischenzeitlich hatte ich mal eine pa im Keller stehen da hatte ich ganz andere Pegel aber ich möchte gern wieder zurück auf mein heco Set up hört sich toll an aber mir fehlt so das raumfüllende Bass daher der Subwoofer. Der partykeller ist ein kleines l, die Tanzfläche ist 5,5x4,5m und dann kommt das kleine l mit 3,5x2,5 m wo die Bar steht. |
treibgut007
#82
erstellt: 09. Jan 2025, 16:59
Hallo Marcel, ich habe den B&W DB3 und bin mit dem Teil höchst zufrieden! Der läuft in meinem Musikzimmer ausschließlich bei Musik - schneller kräftiger sehr präziser Bass, nie wummernd. Habe den jetzt 4 Jahre und bin immer noch glücklich. Ist halt leider relativ teuer und wird sehr selten gebraucht angeboten, was für das gute Stück spricht. Viel Glück bei der Suche. Micha |
Marcel2395
#83
erstellt: 09. Jan 2025, 17:01
Vielen Dank für die Info, doch der ist nicht ganz in meiner Preisklasse 😁 |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
