Wohin jetzt mit dem Sub?
Gerlinger001
#1 erstellt: 02. Jan 2024, 17:22
Hallo zusammen,
ich habe bisher einen Marantz PM8006 im Einsatz (siehe Anschlussschema) und an dem Pre-Out einen Sub hängen (ebenfalls Anschlussschema).
Um meine Standlautsprecher mal besser zu befeuern, kommt jetzt an den Pre-Out eine Endstufe.
Jetzt bin ich etwas überfordert... denn wo schließe ich jetzt den Sub an? Einzige Idee wäre über den High-Level-Eingang an die Lautsprecherklemmen des PM8006 zu gehen, da diese ja frei werden. Habe aber gelesen, dass das zu Problemen führen kann. Stimmt das?
Wer hat für mich eine Lösung?
Danke und viele Grüße
Amp
Sub
[Beitrag von Gerlinger001 am 02. Jan 2024, 17:31 bearbeitet]
net-explorer
#2 erstellt: 02. Jan 2024, 17:45
Bedienungsanleitung vom Canton Subwoofer und Marantz gelesen?
Sieht so aus, als würde man das Pre-Out-Signal durch den Canton hindurchschleifen können.
Demnach müsste der Canton am Marantz angeschlossen bleiben, wie gehabt, und die neue Endstufe am Subwoofer (low-out) signalversorgt werden.
Das kann natürlich zu Problemen mit der Verkabelung führen, je nachdem, wo der Subwoofer aufgestellt ist!!!
Gerlinger001
#3 erstellt: 02. Jan 2024, 17:50
aber selbstverständlich, aus den Bedienungsanleitungen kommen auch die Grafiken.
Ok, wenn ich Dich richtig verstehe vom Pre-Out wie gehabt in den Low-Level des Subs und von dort (Low-Level-Out) in die Endstufe?
Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Sind ca. 10m von Verstärker zum Sub, also dann in Summe 20m.
[Beitrag von Gerlinger001 am 02. Jan 2024, 17:52 bearbeitet]
net-explorer
#4 erstellt: 02. Jan 2024, 17:53
Ansonsten vom Marantz via LS-Kabel zum high-input des Subwoofers...
Gerlinger001
#5 erstellt: 02. Jan 2024, 17:55
danke Dir. Wäre eine Lösung zu bevorzugen?
Prim2357
#6 erstellt: 02. Jan 2024, 18:15
Ich würde mal bei Canton genau nachfragen was für ein Signal aus dem Low Level Out genau raus kommt,
das kann nämlich auch ein gefiltertes Signal sein, dann hättest du zwei lange Kabel umsonst gekauft.
Weitere Möglichkeit, an die Pre Out des Marantz einen Cinch Splitter und jeweils parallel zur Endstufe und zum Sub per Cinch, z.B.:
https://www.amazon.d...9c020b721fe4d20&th=1
net-explorer
#7 erstellt: 02. Jan 2024, 18:30
Zum Canton "Modul M-R" drückt sich der Hersteller auf Seite 7 der BDA nicht völlig unmissverständlich aus:
4b. Canton Subwoofer mit zusätzlichen „Low Level Output“-Buchsen z.B. für den Anschluss eines zweiten Subwoofers.
Allerdings wird nur für "Modul L" eine Frequenzbeschneidung bei 80Hz erwähnt, im Umkehrschluss sollte also beim "M-R" das vollständige Signal ausgegeben werden.
net-explorer
#8 erstellt: 02. Jan 2024, 18:32
Das Cinch-Y-Kabel ist am Ende sicher die einfachste und billigste Lösung!
Gerlinger001
#9 erstellt: 02. Jan 2024, 18:35
Das würde ich auch so werten. Ich probiere es mal mit Einschleifen, sollte das nicht funktionieren, ist das y-Kabel auch keine schlechte Lösung, da ja schon 10m Cinch liegen.
Gerlinger001
#10 erstellt: 02. Jan 2024, 18:41
Stimmt auch, ist ja spottbillig. Danke Dir, hast mir sehr geholfen.
Wohin mit dem Sub
Kazu am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Wohin mit dem subwoofer?
Bell am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  13 Beiträge
Verstärker ohne Subwoofer Sub-Wohin mit dem Subwoofer?
elfi10 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  19 Beiträge
Subwoofe bass wohin?
TheEarl am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  7 Beiträge
Mein Subwoofer, wohin?
Tro3pfch3n am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer unter PC Tisch oder wohin?
DeluXe540 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei Raumplanung - wo hin mit dem Ding (Sub)?
sLOID am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  9 Beiträge
Sub Frequenzweiche als aktiv-Sub
Edith_Jung am 01.05.2024  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  8 Beiträge
Canton Sub 8 / Sub 80
habakuk87 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  3 Beiträge
Sub Einpegeln mit Messgerät
clumsy am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
