*solved* Subwoofer Nubert880 bleibt stumm
madew
#1 erstellt: 26. Jul 2023, 14:43
Liebe Freunde
Ich habe folgendes Setup
Onkyo TS-876
5x Heco Celan
1x Woofer Nubert aw-880
Ich habe den Woofer über ein Y-Cinch wie vorgesehen angeschlossen, aber seit der Rekalibrierung (nach Neukauf Rears) über das Odyssey-Richtmikrofon macht der keinen Wank mehr.
Wobei, das ist nicht ganz richtig. Ich sehe die rote Statusleuchte vorne. Sobald eine Quelle spielt - in meinem Fall Streaming über Google-Chromecast - wechselt die Statusleuchte auf grün. Zu hören ist trotzdem absolut nichts.
Wenn ich die Cinch Enden reinstecke, brummt er kurz auf (direkt beim Erstkontakt), danach bleibt er stumm.
Soll ich nach Ausschlussverfahren vom günstigsten aus vorgehen, also erst mal das Kabel neu kaufen? Oder kann ich Hinweise finden, ob das Kabel, der Sub oder gar der Receiver hinüber ist? Von keinem dieser 3 habe ich mehrere in meinem Besitz...
Danke für Hilfe für den Laien
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 26. Jul 2023, 15:10
In den Subwoofer kannst du eigentlich zum Testen alles einspeisen, um zu gucken, ob der noch funktioniert. Zur Not tut's auch ein Handy mit Klinke-Cinch-Kabel. Wenn sich da auch nichts tut, sieht es schlecht aus.
Denon_1957
#3 erstellt: 26. Jul 2023, 18:14
Welche Heco Celan ??
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Jul 2023, 18:22
Ja richtig.
Aber es geht auch noch einfacher, indem du das Cinchkabel aus dem Verstärker ziehst, den Sub auf "Dauer-Ein" schaltest, daran den Gain auf "Max" drehst und dann den mittleren Pin des Cinchkabels mit dem Finger berührst. Nun muss der Sub brummen wie Hölle.
Falls nicht, dann ist das Cinchkabel oder der Sub im A.... Eimer.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jul 2023, 18:42 bearbeitet]
Denon_1957
#5 erstellt: 26. Jul 2023, 18:37
Ich denke mal der TE sollte erstmal alle Einstellungen posten da er ja neu eingemessen deshalb meine Frage nach den LS.
Ist der Sub im AVR aktiviert ??
Wie sind die Fronts eingebunden groß oder klein ??
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Jul 2023, 18:40
Ich denke mal der TE sollte erstmal alle Einstellungen posten ...
Ja korrekt - die einfachsten und schnellsten Tests immer zum Schluß ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jul 2023, 18:41 bearbeitet]
Zweck0r
#7 erstellt: 26. Jul 2023, 18:55
Hat der AVR die Frontlautsprecher als "Large" erkannt ? Dann bleibt der Sub bei Stereoquellen stumm. Sind alle Lautsprecher "Large", gibt der Sub nur noch den LFE-Kanal nativer 5.1/7.1-Quellen wieder.
madew
#8 erstellt: 26. Jul 2023, 19:44
Erstmal vielen Dank für die raschen und netten Antworten.
Der Test mit dem Finger klang lustig, hab ich probiert - Wenn ich den Finger an das Single-Ende des Y-Cinch halte, brummt der Sub (nicht wie Hölle, aber etwas).
Habe dann mein altes ipad wieder mal aus dem Keller geholt (hab sonst keine Geräte mehr mit Klinkenstecker) und mit Klinke-auf-Cinch direkt an den Sub gehänkt. Youtube rein uns los. Der Sub klingt wie ein sehr dumpfer Lautsprecher, wenn ich die Frequenz und Volume komplett hochdrehe, klingts schon fast wie Musik.
Somit müsste es am AVR liegen. Da die anderen LS gut funktionieren, gehe ich von einer Fehleinstellung aus.
Ich habe vorne 2x Celan 800, Center Celan 3, und hinten 2x Celan 300.
Hintergrund: Bis vor paar Monaten hatte ich meine alten Quadral Rubin als Rears. Den Onkyo hatte ich seinerzeit als Aussteller gekauft und da waren schon Einstellungen vorhanden, die auf Anhieb gepasst hatten. Erst mit dem kürzlichen Kauf der Celan300 als rears (ich wartete auf ein Angebot in rosewood) habe ich dann vorgehabt, die Anlage neu einzumessen und hab mir auch das Odyssey besorgt. Seit da funzt der Sub nicht mehr.
Ich denke, ich mach mal einen kompletten Reset vom Onkyo und schau, obs besser, oder?
Edit: Hab den factory reset gemacht, und der Sub hat kurz gepoppt. Jetzt müsste ich die korrekten Einstellungen haben für meine Situation. Ich hab mal den Monitor out auf HDMI gestellt (mein TV dran) und den CBL/SAT Eingang auf HDMI2 (da ist mein Chromecast dran).
Ich poste gleich mal meine LS Einstellungen, vielleicht erkennt ihr da einen Fehler:
[Beitrag von madew am 26. Jul 2023, 19:52 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 26. Jul 2023, 19:56
Du brauchst nichts resetten oder neu einmessen. Wie Zweck0r schrieb, wird der AVR (wie so häufig) die Lautsprecher als "groß/large" eingemessen haben. Dabei denkt der AVR, dass die Lautsprecher so groß sind, dass sie das gesamte Frequenzspektrum wiedergeben können - was quasi nie der Fall ist. Bei Stereoquellen bekommt der Sub daher kein Signal zugespielt. Dafür muss man die Lautsprecher auf "klein/small" stellen und eine Trennfrequenz (i.d.R. 80 Hz) einstellen. Alles was darunter liegt, wird den Frontlautsprechern abgezwackt und dann dem Subwoofer zugeführt, so dass er wieder zu hören sein sollte.
madew
#10 erstellt: 26. Jul 2023, 20:02
2.1
Speaker Impedance - 6 OHMS
Speakers Type - Front - NORMAL
2.2 Speaker Config
Subwoofer - YES
Front - 80HZ(THX)
Center - 80HZ(THX)
Surround - 80HZ(THX)
SurrBack - 80HZ(THX)
SurrBack Ch - 2CH
LPF of LFE - 80HZ(THX)
DoubleBass - "---"
Speaker Distance
Left - 3.6m
Center - 3.6m
Right - 3.6m
SurrRight - 2.10m
SurrBack R - 2.10m
SurrBack L - 210m
SurrLeft - 2.10m
Subwoofer - 3.6m
(die 3.6 stimmen in etwa, die Rears sind näher, ca. 1.60, SurrBack hab ich keine im 5.1, oder?)
2.4 Level Calibration
sind alle auf 0.0dB
Left, Center, Right, SurrRight und SurrLeft rauschen alle deutlich, SurrBack R/L UND WOOFER sind stumm
2.5 Equalizer Settings
Equalizer - OFF
2.6 THX Audio Setup
SurrBack Sp Spacing - >1.2m
THX Subwoofer - NO
BGC (ausgegraut)
Loudness Plus - ON
Preserve THX Settings (ausgegraut)
irgendwas falsch dabei? Könnte es am Speaker Type "normal" liegen? Ich hab da die Auswahl
- normal
- Bi-Amp
- BTL (dabei springt die Impedanz automatisch auf 8ohms)
[Beitrag von madew am 26. Jul 2023, 20:04 bearbeitet]
madew
#11 erstellt: 26. Jul 2023, 20:08
oder ich stelle im 2.6 den THX Subwoofer um auf YES. Dann gibt es mir das BCG nicht mehr ausgegraut, sondern standard auf OFF mit Alternative ON.
Aber Nope, in der Level Calibration ist der Woofer immer noch stumm. :-(
Hab zur Kontrolle das Y-Cinch nochmals aus dem AVR ausgezogen. Wenn ich damit nur ganz leicht an den Sub-Anschluss am AVR komme, brummt der Sub sehr laut, aber wenn ich ganz einstecke, bleibt der stumm. Kein Mucks.
[Beitrag von madew am 26. Jul 2023, 20:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 26. Jul 2023, 20:20
So sollte es im besten Falle auch sein.
Schon etwas merkwürdig, denn normalerweise brummt es dabei wie Sau.
Der Gain wurde womöglich dabei auf Max gestellt......
Erwähnen hätte ich evtl. müssen, dass dazu auch besser das Poti der Frequenz auf Max gestellt werden sollte. Evtl. könnte deshalb nur "etwas" Brummen erzeugt worden sein.
Aber immerhin scheint der Sub und das Kabel nicht defekt zu sein und es liegt an der Einstellung des AVRs.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jul 2023, 20:21 bearbeitet]
madew
#13 erstellt: 26. Jul 2023, 20:45
ja kann ich bestätigen - wenn beide Regler voll offen sind, drückts mir bei Berührung des Kabels fast die Fenster raus, :-)
Der_Weihnachtsmann
#14 erstellt: 27. Jul 2023, 10:51
Die Einstellungen sehen für mich soweit aber korrekt aus. Kommt bei 5.1 Quellen wie Filmen auf Blu-Ray, per Stream etc. auch nichts aus dem Subwoofer?
madew
#15 erstellt: 27. Jul 2023, 15:16
Aaalso. Ich könnte jetzt irgend ne Story erzählen, aber ich werd mal hier zu Kreuze kriechen.
Es gibt 2 Subwoofer-Anschlüsse hinten. Wenn man den richtigen anschliesst, klingt der Sub auch wieder. Ich bin per Zufall bei der Suche auf das Bild gestossen und prompt wars bei mir falsch rum. Naja.
korrekt
Thema kann (und sollte wohl auch besser) geschlossen werden. Danke euch für die tatkräftige und hilfsbereite Unterstützung.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 27. Jul 2023, 18:25
Denon_1957
#17 erstellt: 27. Jul 2023, 19:13
Kann passieren Hauptsache es passt wieder alles.
Jazzy
#18 erstellt: 03. Aug 2023, 17:01
Du hast einen Sub-Eingang statt des Ausgangs benutzt, sowas kann jedem mal passieren. Ach nee, mir nicht ,mein AVR hat keine Multichanneleingänge
Passiv Sub bleibt 'stumm'
NoXter am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
nuLine AW-500 bleibt stumm
DerrickDeluXe am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  16 Beiträge
Subwoofer bleibt stumm, wo ist mein Fehler? (Receiver)
gnyce am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  8 Beiträge
welchen Sub: Nubert880 oder Heco Metas Sub 30A ?
dvddiego am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  14 Beiträge
Kein Subwoofer im Stereobetrieb?
Flatman83 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  11 Beiträge
Teufel Subwoofer aus Concept E Magnum defekt ???
Teufel66 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer funktioniert nur manchmal
Darkjever am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Zwei subwoofer soundbar
berndte123 am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer nach Reparatur funktioniert nur teilweise
hqimps am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Maße ändern möglic, wenn Gesamtvolumen gleich bleibt?
El-Flinto am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.038
