| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Maße ändern möglic, wenn Gesamtvolumen g... | |
Subwoofer Maße ändern möglic, wenn Gesamtvolumen gleich bleibt?+A -A |
El-Flinto
erstellt: 04. Mai 2020, 06:46
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gebaut und die Kabel für die Lautsprecher direkt in der Wand verlegen lassen. Nun hab ich das Problem, dass der Subwoofer nicht dort hin passt, wo er vorgesehen war. Konkret geht es um einen Mivoc SW 1100A. Er ist ca. 8 cm zu hoch, nun also zu meiner Frage: - Wenn das Gesamtvolumen gleich bleibt und ich sämtliche Komponeneten weiter verwende (Aktivmodul, Bassreflexrohr, Lautsprecher), kann ich einfach ein neues Gehäuse bauen, welches 8 cm weniger hoch, dafür aber 8 cm breiter ist??? - Wenn dies möglich ist, wie weit kann man "dieses Spiel" treiben??? Also kann ich ich von derzeit 43 cm höhe, auf 20 cm runtergehen, solange das Gesamtvolumen gleich bleibt??? Liebe Grüße Frank |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Mai 2020, 08:51
Kannst du machen. Subwoofer sind da sehr unkritisch, außer man treibt es wirklich ins Extreme. Also z.B. ein 3m langer Quader oder so. Aber solange Volumen und Abstimmung gleich bleiben, also Rohrlänge und Durchmesser, hast du eigentlich alle Freiheiten. Achte darauf, dass das Gehäuse wirklich 100% dicht ist (außer natürlich das BR-Rohr), dass du das Chassis mit Dichtband einbaust und dass du das Aktivmodul in eine eigene, absolut dichte Kammer verbaust. Das AM 80 (bzw. dein Ableger davon) ist nämlich nicht 100% dicht. Da kann es bei hohen Lautstärken zu Pfeif-Geräuschen kommen. Holz für daheim: MDF 16mm Stärke sollte reichen. |
El-Flinto
erstellt: 04. Mai 2020, 08:58
Super, danke für deine Antwort, ich wollte/ werde 19 mm mdf nehmen! Wenn das so Unkritisch ist, werde ich wollte auf 20 cm höhe, da sich das optisch deutlich besser mit meinen Möbeln verträgt, und dann auf eine Breite von 85 cm, damit bleibt das Volumen absolut gleich... oder hab ich es da übertrieben? |
trilos
erstellt: 04. Mai 2020, 09:18
Die veränderten Abmessungen sind OK, im Tiefbassbereich ist das alles kein großes Thema. 19 mm MDF ist sehr gut, am besten die Wände noch versteifen (Quer- und Längsbrett innen zur Versteifung, großzügig durchlöchert damit der Airflow innen nicht behindert wird). Denn es soll nur der Tieftöner schwingen, nicht die Wände. Luftdichtigkeit wurde schon erwähnt, sehr wichtig. Beste Grüße, Alexander |
*solved* Subwoofer Nubert880 bleibt stumm madew am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 18 Beiträge |
Woher die Maße? Oggy512 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer parallel anschließen und Widerstand gleich halten BETAalmann am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 2 Beiträge |
nuLine AW-500 bleibt stumm DerrickDeluXe am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 16 Beiträge |
Sub-Lautstärke immer gleich Squid am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Sub Pegel nach einmessen ändern? Zubbler am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Passiv Sub bleibt 'stumm' NoXter am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Sub Einstellung oder Postion ändern bommel925 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Quadral Qube 12 bleibt nicht im Standby Sawadskij am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 9 Beiträge |
Nubert Nuline AW 560 Frage bzgl. Maße M.bo am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 7 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.541
