HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer gibt keinen Ton von sich - Anschluss-/Ei... | |
Subwoofer gibt keinen Ton von sich - Anschluss-/Einstellungsfehler?+A -A |
live_undead
23:22
erstellt: 19. Feb 2022, |
Guten Abend zusammen, nachdem meine alte No-Name-Billiganlage den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir endlich was "richtiges" gönnen und habe mir von Teufel die Ultima 20 Kombo + Subwoofer direkt aus dem Flagshipstore geholt. Die Anlage besteht aus dem Receiver KB 43 CR19 und 2x Lautsprecher UL 20 Mk3 18. Den Aktiv-Subwoofer T8 habe ich direkt dazu genommen, so wie im Store ausgestellt. ![]() ![]() Gedacht ist das ganze als Allrounder für TV/Gaming und Musik hören für moderate Ansprüche. Zuhause dann alles angeschlossen, Receiver und Boxen funktionieren, wie sie sollen, aber es will mir nicht gelingen, dem Subwoofer auch nur einen Ton zu entlocken. Setup ist wie folgt: Aus dem analogen TV(Sony Bravia)-Kopfhörer-Ausgang per Klinke auf Cinch in den Receiver. Vom Receiver dann aus dem "Sub-Out" per Mono-Cinchkabel (auch direkt von Teufel gleich mitgekauft) in den "Sub-In"-Anschluss am Subwoofer. Der Subwoofer hängt selbstverständlich am Strom und ist auf "On", das grüne Licht auf der Rückseite leuchtet, der Input ist auf "Sub-In" gestellt (nicht auf Wireless) und trotzdem ist aus dem Woofer rein gar nichts zu hören, auch nicht bei anderen Zuspielern wie Smartphone über Bluetooth o.ä. Was mache ich falsch? Oder habe ich hier einfach irgendetwas wichtiges übersehen? Muss ich im Menü des Receivers noch irgendetwas einstellen? Habe alles durchprobiert, aber nichts gefunden.... Bin irgendwie gerade etwas ratlos..... |
dan_oldb
00:50
erstellt: 20. Feb 2022, |
Einstellen kann man da nichts, nicht einmal die Trennfrequenz. Das ist das einfachste vom einfachen das du dir da gekauft hast, auch wenn da Teufel draufsteht ... Wenn du den Bass am Verstärker aufdrehst und den Bassregler am Subwoofer ebenfalls muss da etwas rauskommen, wenn nicht ist etwas defekt. Dann am besten alles zurück zum "Flagshipstore", sollen die schauen ob Verstärker oder Subwoofer und es austauschen. |
live_undead
16:57
Ok, danke für den Hinweis. Dann kann ich also einen Bedienfehler definitiv ausschließen. Am Kabel kann es meiner Meinung nach auch kaum liegen, denn wenn ich dieses aus dem Verstärker ziehe, wenn alles eingeschaltet ist, hört man etwas. Auch wenn ich mit dem Finger auf das lose Ende tippe... Naja, werde das überprüfen lassen. |
dan_oldb
12:08
erstellt: 21. Feb 2022, |
Wenn du selber nochmal testen willst schliesst du z.B. ein Handy per Klinke-Cinch Kabel direkt am Subwoofer an, dann muss der auch was von sich geben, dann wird es der Sub-Ausgang am Verstärker sein. Auch nach nochmalen Durchblättern der Anleitung lese ich nichts davon das der Sub-Ausgang in irgendeiner Weise regelbar oder ein/ausschaltbar wäre. |
Subwoofer gibt keinen Ton! Overjack am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Canton Subwoofer gibt keinen Ton von sich? Jonnyhof_ am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer gibt keinen Ton von sich setnova am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 2 Beiträge |
Canton Chrono AS 525 SC gibt keinen Ton von sich vladd am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Mein subwoofer gibt keine töne von sich Newdub am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 2 Beiträge |
Jamo 660 gibt keinen Ton Flamedramon am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton ? Denis95 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer ist an aber gibt keinen Ton, Monitore svennoh am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
Canton as 20 sc gibt keinen Laut von sich baumeister-b am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpatriceduquette
- Gesamtzahl an Themen1.553.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.696
