| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Neuanschaffung - Kef Kube 12b oder Arendal 1723 1S... | |
Neuanschaffung - Kef Kube 12b oder Arendal 1723 1S?+A -A |
meyerandreas1701
erstellt: 17. Jan 2022, 19:45
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzer Zeit die Arendal 1723 Tower S gekauft und bin soweit echt richtig begeistert, allerdings gefällt mir der Bass im "Sealed mode" (d.h. alle Bassreflexports mit den Schaumstoffpropfen zugemacht) viel besser, super kontrolliert und tight. Allerdings fehlt mir damit etwas der Kick und das "Spüren", deswegen habe ich mich etwas umgesehen und suche einen Subwoofer, der präzise spielt und ein geschlossenes Gehäuse hat. Die natürlichste Wahl wäre der Arendal Sub S, aber der ist dann doch nochmal doppelt so teuer, wie der etwas weniger Output starke Kef Kube 12, der aber wiederum in Reviews für seine Präzision gelobt wurde. Habt ihr Erfahrungen mit beiden Subwoofern, bzw. habt ihr weitere Vorschläge für geschlossene Subwoofer im Preisbereich von 700-1200 Euro? (Bin aber was das Aussehen angeht recht wählerisch 😅) Soll ich einfach sparen bis ich mir den Arendal leisten kann? Bin gespannt auf euere Meinungen
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 19. Jan 2022, 07:08
An was hängt das denn dran? Stehen die Tower nicht einfach nur bisschen ungünstig an der Wand? Weil tief und mit Druck können sie ja. Wenn dich da was nervte war es wahrscheinlich ein Dröhnrpob? [Beitrag von Ton0815 am 19. Jan 2022, 08:31 bearbeitet] |
meyerandreas1701
erstellt: 19. Jan 2022, 08:38
Die Lautsprecher hängen an einem Rotel RA 1570, aufstellungstechnisch hatte ich nie Probleme mit Bass in meinem Raum, dröhnen tut nix und wummrig klingts auch nicht. Der Bass ist mit Bassreflex einfach etwas weniger Impulstreu und “weicher”. Mir ist die Härte und Direktheit vom geschlossenen Betrieb lieber. |
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 19. Jan 2022, 09:57
Ah. Ok. Es gab kein Prob beim Bass, sondern die Wiedergabe gefiel mit BR nicht. Ok. 8b und 10b sind hier erforscht. Es stellte sich heraus, daß man dem lowbeats Test mal trauen kann. Die Messungen da sind realistisch. Die beiden genannten sind jedenfalls SEHR schnell. Die s.g. Ortsfilter funktionieren tadellos und gehen auf die Realität eines (Wohn)Raums sehr gut ein (Raumverstärkung). Beim 12b scheint sich nicht viel zu ändern. Auch wenn, was man im Auge behalten sollte, die Ortsfilter beim 12b nicht so stark eingreifen. Man scheint bei dem Modell wohl mehr Freiheiten im (Wohn)Raum vorauszusetzen und auch mehr Knowhow beim Benutzer Ich würde sagen, wenn die 8b/10b bei Schnell&Trocken mit zu den Referenzen gehören, ist der 12b da immernoch SEHR gut. Nur kann er halt ein gutes Stück tiefer. So in etwa Außerhalb der Messkabine ist das aber nicht so einfach, klare Aussagen diesbezüglich zu machen, da der Raum sehr wohl mitbestimmt wie Tiefbass nachschwingt und das Abstrahlverhalten der Subs keineswegs nahezu identisch ist. Auf guten Seiten bzw. Themaartikeln kann man das auch nachlesen. Der Raum entscheidet mit wie trocken der Bass unterhalb 45Hz klingt (!) Das zu den Kubes. Ich hab mir aber den genannten Arendal jetzt angeschaut (Netz) und das wäre für mich ehrlich gesagt die Überraschung des Jahres, wenn der dem 12b in etwas nachstehen würde. Deine Frage ist also recht undankbar Die 10 Jahre Garantie sind natürlich ein Pfund (!) Falls noch irgendwo erhältlich würde ich aber auch die Velodyne EQ-Max 12 und 15 auf dem Radar behalten. Nur vorher immer anrufen, ob sie noch wirklich da sind Sonst die übrigen verdächtigen in der Gestalt der geschlossenen SVS Pro. [Beitrag von Ton0815 am 19. Jan 2022, 11:52 bearbeitet] |
meyerandreas1701
erstellt: 21. Jan 2022, 16:10
Ich werde mir jetzt mal einen Kube 12b kaufen und ausprobieren. Dann kann ich euch berichten |
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 22. Jan 2022, 09:21
Mein Favorit wäre der EQ-Max 12 als Restposten, aber ok Ich bin gespannt. Ich hab den 10b statt dem 8b paar Tage hier gehabt (hin und her getauscht mit Kumpel) aber den hab ich schlechter eingefangen bekommen als meinen 8b (Sub vs. Raum). Den 8b kann ich hlab in der Ecke mit dem ORtsfilter für an der Wand fahren was mir doch mehr bringt als der 10b mit der in der Ecke Einstellung. Mit an der Wand gings nicht. Das hat sich überfettet angehört und mit Lautstärke runter hat wieder an anderen Stellen was gefehlt. 8b/10b kommen aber wie gesagt hier mit den Cabasse klar und das ist mit die schwierigste Übung für einen Hifi-Sub. Die Boxen bringen den Oberbass nicht einfach nur "konturiert", sie verteilen damit kleine Backpfeifen. Ich bin auf den 12b, größere Trägheitsmasse, also sehr gespannt |
meyerandreas1701
erstellt: 29. Jan 2022, 10:29
Soo, Kube ist angekommen, ausprobiert….Muss leider wieder gehen. Der Grund: Bei Sub in der Mitte hat er schlicht und ergreifend zu wenig Output, aber schön ausgewogen und sehr tight. Wenn ich ihn gefordert habe, hat er leider bei diesen Einstellungen ![]() Überforderungsgeräusche von sich gegeben, gut, ich habe auch recht laut gehört. ![]() Bei Sub in der Ecke haben meine Schränke und die Holzverkleidung der Decke so stark mitvibriert, dass der Sub sofort ortbar war, nicht genießbar. Trotzdem immernoch erstaunlich tight, aber klapprig (aufgrund meiner Innenausstattung). Fazit: Ich glaube, dass die Beschaffenheit meines Raums/bzw. meine Aufstellung momentan nicht sehr Sub-dienlich ist. Ich glaube aber, dass der Kube 12 für mittelgroße Räume echt gut taugt. |
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2022, 12:24
Für die Balance aus "Ortsfiltern" und der Lautstärke muss man sich zwar schon bisschen einüben, aber ich glaub du hast soweit recht. Nur daß ein 300W 12er bei so einem Raum auch mal nicht genug Output bringt, das ist auch für mich eine neue Erfahrung. Ich schrieb das ja schon irgendwo, daß der 12b weniger für schwierigere Räume gedacht ist, weil die Ortsfilter weniger ausgeprägt eingreifen wie beim 8b/10b. Es könnte u.U. also sein, daß ein 10b sich besser macht, weil man den auch lauter aufdrehen kann bis deine Decke rumwabbert. Ich hab mal mit Kumpel hin und her getasucht (8b-10b) und musste bei meiner, leider einzig möglichen Aufstellung, sogar beim 10b passen. 24qm und der Raum drohte zu platzen. Obwohl ich unter der Mode sitze. Aber hej, andere Müttern haben ebenfalls recht passablen Nachwuchs. Zwiwchen dem Schrank und den Boxen, gäbe es da kein Platz für 2 nicht so breite 10er? 2x AWS610? ![]()
Es wurde damals für die AWS (B&W) eine sehr gute virale Arbeit geleistet , aber die sind nicht wirklich audiophiler als die Kube b. Bei mir muss er mit Duocell von Cabasse mitkommen und das tut er.Nun gut. Viel Glück noch [Beitrag von Ton0815 am 29. Jan 2022, 13:42 bearbeitet] |
meyerandreas1701
erstellt: 01. Feb 2022, 13:58
Nur zur Info, mein Raum ist zwar nur 4 Meter breit, aber dafür ungefähr 10 Meter lang (Decke ist 3 Meter hoch, abgesehen von den Dachschrägen). Ich kann mir vorstellen, dass der Schall des Subs viel an Energie verliert, wenn er direkt in so eine Länge spielt. Experimente mit einem Sub werde ich wohl erst in einer anderen Wohnung mit festeren Wänden und weniger resonantem Inventar machen können, die nicht so stark bei LF mitvibrieren. |
KEF Kube 12b wummew am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 2 Beiträge |
KEF Kube 10b/12b oder Elac 2070? CristianoR7 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer (KEF Kube 12b) einmessen und einstellen Thilo92 am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer KEF Kube 2 einstellen zero23566 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Zwei KEF Subwoofer an Mono-Blöcken jonlord am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer Sunfire SDS 8 vs KEF Kube 8b Valve28 am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 8 Beiträge |
KEF Kube 10b "kommt kaum was raus"? Gerds am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 5 Beiträge |
KEF Kube 1 oder Yamaha YST-515 für KEF IQ3 Boxen Tydan am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 2 Beiträge |
KEF Wireless Subwoofer Settings bleiblei am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer < ?5000 Otis_Sloan am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
