| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer per Chinch auf Lautsprecherkabel mit Ver... | |
Subwoofer per Chinch auf Lautsprecherkabel mit Verstärker verbinden?+A -A |
Sanjopancho
erstellt: 31. Dez 2021, 09:47
Hallo mein Yamaha Stereoverstärker hat keinen Subwoofer Ausgang. Aber mein Mivoc Hype G2 hat Chinch Eingänge. Würde ich den Sub über Lautsprecherkabel direkt an den Verstärker anschliesse müsste ich alle Einstellungen am Subwoofer machen. Wie Sieht es aber aus wenn ich den Sub über Chinch auf Lautsprecher Kabel mit dem Verstärker verbinde? Also die Chinch Kabel kommen in den Sub und die Lautsprecherkabel Seite kommt in den Verstärker in Gruppe B. Kann ich dann die Lautstärke des Subwoofers per Verstärker steuern? Danke für eure Hilfe.
dialektik
erstellt: 31. Dez 2021, 12:43
Sinnvoll ist nur den SUB ganz normal mit LS-Kabel anzuschließen und die Front an den Sub. Die Lautstärke regelt ganz normal der Verstärker und der Sub filtert die tiefen Frequenzen bei der Weitergabe an die Front-LS raus. Der Level-Steller am Sub ist nur ein Begrenzer gegen Verzerrungen. |
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 31. Dez 2021, 12:47
Gibt es eigentlich eine Liste mit Subs, welche davon den highlevel-out der Einstellung am Sub entsprechend filtern und welche 1 zu 1 durchreichen? Dachte bisher die erstgenannten sind schon recht selten oder? [Beitrag von Ton0815 am 31. Dez 2021, 12:48 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2021, 13:01
nö ... aus der BDA des mivoc
@sanjopancho du schließt den sub einfach per LS-Kabel an und zwar an "high-level-in" ... die Lautsprecher schließt du entweder an deinem verstärker oder den mivoc an, das ist schlicht egal. dann folgst du der BDA unter "Einschalten und Einstellungen" ... du musst einmal! pegel, phase und trennfrequenz des mivoc einstellen, das wars. klaus |
Sanjopancho
erstellt: 31. Dez 2021, 14:40
OK vielen dank für die Hilfe. Also regelt mit der Methode der Verstärker die Lautstärke? Dachte das geht nur per Cinch oder per Subwoofer Ausgang am Verstärker. Bei Lautsprecher Anschluss hieß es doch immer das man dann die Lautstärke am Subwoofer regeln muss? Wenn ich die Lautsprecher an den Sub anschließe, filtert der Sub dann die tiefen Frequenzen raus? [Beitrag von Sanjopancho am 31. Dez 2021, 14:43 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2021, 14:49
nein
nein, der subwoofer muss aber mittels "Pegel/Phase/Frequenz" an deine Lautsprecher "eingestellt" werden ... steht alles in der BDA ... |
Sanjopancho
erstellt: 31. Dez 2021, 15:12
Alles klar Danke. Schade das der keine Frequenzweiche hat. Gibt es da eine Alternative die ich dazwischen schalten kann? |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2021, 15:25
Was für einen Verstärker hast du denn? Vielleicht geht da was |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Dez 2021, 16:31
So ist es, und "entsprechend" (der Einstellung am Sub) gibts schon gar nicht ... Warum? -- Die Einstellungen am Sub geschehen auf der Low-Level-Ebene und "aktiv", selbst bei "High Level"-Einspeisung (wird nur runtergeteilt). Die Signale zu den Mains bleiben aber zwangsläufig auf der High Level-Ebene, sind "passiv" und haben daher keinerlei Verbindung zur Einstellung. Ausnahmen gibts in Systemen wo der Sub 3 Endverstärker enthält (zum Betrieb der Mains), also in Komplettsystemen z.B. bei Teufel oder zu Beschallungszwecken (Semiprofi-Bereich). Eine (passive, feste) Hochpass-Filterung der Mains ("Entlastung") war bei Subs der 90er und 00er-Jahre noch üblich, so wie bei den früheren passiven Sub-Sat-Kombis, wurde dann aber mit flächendeckender Verbreitung von flexiblem Bassmanagement in den AVRs weggelassen. Die Wünsche von Stereoanlagenbesitzern konnten sich gegenüber einer Einsparmöglichkeit von wenigen € und evtl. Goldohren-Argumenten (Entfall eines "billigen" Elkos) nicht durchsetzen. Ja, eine Liste wäre gut, müsste aber auch um Hochpass ja/nein und verstellbar (ja/nein) auf LowLevel (Line) erweitert werden, dort gibts dasselbe Spiel ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2021, 16:54 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Dez 2021, 16:46
Ja. Relativ einfach: -- Bipolarer Kondensator >= 50 V-, z.B. 100 V- -- 150 bis 330 µF für 4 Ohm-Lautsprecher, -- 100 bis 220 µF für 8 Ohm -- je kleiner die Kapazität, desto stärker die Begrenzung /"Entlastung" von Tiefbass -- Quelle z.B.: https://www.lautspre...lytkondensatoren.htm https://www.intertec.../elkos/583193,de,606 https://xtreme-24.de/shop/public/Jantzen-Audio-Elko/318-- in Reihe geschaltet (gelötet, geklemmt) zum Lautsprecher (+ oder - -Eingang ist egal) [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2021, 16:51 bearbeitet] |
Sanjopancho
erstellt: 31. Dez 2021, 16:51
Also ich habe einen Yamaha A/S 201 und daran hängen 2 Yamaha 6 Ohm Regallautsprecher. |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Dez 2021, 17:02
Sind diese Lautsprecher (welche genau ?) so wenig belastbar, oder hörst du so laut ("Partybetrieb"), dass eine Filterung was bringen würde ? Bei zivilen Pegelanforderungen ist eine Filterung nicht zwingend. Wenn der Bass z.T. sowohl von den Haupt-LS als auch vom Sub wiedergegeben wird, hat das oft sogar Vorteile, insbesondere wenn der Sub ganz woanders steht (gleichmäßigere Anregung der Raumresonanzen) und auch ausprobiert wird, -- ob eine Umpolung des Subs ("180°") -- ein Verstopfen evtl. vorhandener Bassreflexöffnungen der Main-LS noch Verbesserung bringt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2021, 17:08 bearbeitet] |
Sanjopancho
erstellt: 31. Dez 2021, 17:08
Also es kommt drauf an was du unter Partylautstärke verstehst. Der Bass steht in der Nähe der LAutsprecher woanders ist kein Platz. Die Lautsprecher sind Yamaha NX E800 [Beitrag von Sanjopancho am 31. Dez 2021, 17:12 bearbeitet] |
Sanjopancho
erstellt: 03. Jan 2022, 13:40
Also ich werde den Subwoofer erst mal so spielen lassen und sehen wie es klingt wenn es dann Probleme gibt kann ich immer noch eine Weiche kaufen. |
Lautsprecherkabel *marlor* am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer mir Verstärker verbinden (Hilfe) Schlepe4 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 18 Beiträge |
Aktiv subwoofer mit chinch anschluss an anlage ohne chinch ausgang the__subman am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer auf Chinch?? Mikki am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Lautsprecherkabel oder Cinch? SteelRose am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2003 – 11 Beiträge |
PROBLEM: Sub + Verstärker verbinden Sturmy am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 10 Beiträge |
Autosubwoofer und Aktivmodul verbinden Drachen37 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer, einer mit chinch und einer per high level ReggaeKev am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 6 Beiträge |
lautsprecher mit meinem subwoofer verbinden Prinz90 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Verbindungsprobleme Subwoofer, bitte um Hilfe! giulianomonterovere am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 9 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
