Verbindungsprobleme Subwoofer, bitte um Hilfe!
giulianomonterovere
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 15:52
Hallo zusammen
Also erstmal zu meinem Set:
- Verstärker: Pioneer A-10
- Teufel A500/6 SW
- 2 Elac Standlautsprecher (nur mit Lautsprecherkabel verbindbar)
Nun zum Problem: Ich habe meine Standlautsprecher bei den B-Speakers des Verstärkers mit Lautsprecherkabel verbunden, man sollte doch den Sub nun auf A-Speakers verbinden können. Pioneer A-10 hat nur Ausgänge via Lautsprecherkabel, aber sollte doch möglich sein.
Jedoch kommt kein Ton aus Speakers A / Subwoofer, und der Verstärker geht auto. in Standby wenn Speakers A angeschaltet werden.
Der Subwoofer funktioniert an dem liegts nicht, habe ihn separat r mit Cinch Kabel getestet ohne Verstärker.
Bitte um Hilfe, danke
Julian
Angelo0811
#2 erstellt: 28. Nov 2018, 17:08
Hi Julian,
eigentlich bist du hier im falschen Unterforum, aber trotzdem herzlich willkommen.
Da ein guter Freund diesen Teufel-SW mal in seinem ersten Heimkino hatte, kann ich dir schnell mal antworten.
Deine Konfiguration kann nicht funktionieren, weil
1.der Teufel-SW ist ein aktiver Subwoofer und benötigt das Eingangssignal per Cinch-Kabel,
2.dieser Pioneer ist ein typischer Vollverstärker und hat somit keinen "low-level"-Cinch-Ausgang
für Subwoofer wie ein Heimkino-Verstärker.
->Hinweis: Bitte verbinde nicht nochmals den "Lautsprecherausgang" vom Teufel mit dem
Lautsprecherausgang vom Pioneer, dass kann eines der beiden Geräte zerstören!
Einzige Lösung (Kompromiss):
1.Besorge dir einen "High-level to Low-level-Adapter" (6-10€) und ein Subwoofer-Cinchkabel.
2.Schließe den Adapter an den A-Speakers-Ausgängen des Pioneers an und dann mit dem Cinchkabel
in den Subwoofer-Eingang beim Teufel (schwarze Cinch-Buchse).
Stell dann beim Teufel den Schalter "sub / bypass" (hinten oben rechts) auf sub.
3.Schließe deine Standlautsprecher dann beim Teufel an den Ausgängen "Front left & Front right" an.
Allerdings musst du bei diesem Kompromiss dann die Lautstärke der Standlautsprecher "größtenteils"
über die FB vom Teufel steuern und must auch mit eine leichtem "Grund-Brummen" und mit Klangeinbußen rechnen.
LG, Marco
giulianomonterovere
#3 erstellt: 28. Nov 2018, 21:39
Hallo Marco
Erstmal vielen Dank für die Antwort, klingt schon mal vielversprechend.
Werde mir gleich den Adapter bestellen und deine Lösung vesuchen.
Aber eine Frage habe ich noch: Läuft dann wirklich alles über den Sub, auch die Standlautsprecher werden am Sub angehängt? Ergibt in meinem HiFi-Anfänger-Kopf noch keinen Sinn. Dann kann der Verstärker die Lautsprecher ja gar nicht "verstärken" bzw. nur teilweise, oder denke ich falsch?
Grüsse
Julian
tere13
#4 erstellt: 29. Nov 2018, 09:52
der Subwoofer ist ja Aktiv also mit eingebautem Verstärker, d.h. der übernimmt dann auch die
Versorgung deiner Stereo Lautsprecher.
Die Frage ist kann dein Pioneer Speaker A und B gleichzeitig laufen lassen
oder nur entweder oder !?
Einen Versuch wäre es noch Wert den Subwoofer über Cinch an die Tape Out
Ausgänge zu klemmen, müßte eigentlich funktionieren und du bräuchtest diesen Adapter nicht.
Bin nur nur gerade nicht sicher ob ein Sub-Out und Tape Out unterschiedliche
Ausgangsspannungen haben, passieren dürfte nichts, sei aber erstmal mit der Lautstärke
am Subwoofer vorsichtig.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 29. Nov 2018, 10:42
Servus.
Funktioniert zwar, ist aber Kacke.
Der Tape-Out gibt ein festes Signal aus. Somit muss bei einer Lautstärkeänderung der Sub immer auch manuell angepasst werden.
Der Teufel Sub ist nur sehr bedingt für einen Stereo-Verstärker geeignet. Das Ding ist einfach für den PC konzipiert.
Was geht:
Elac Hauptlautsprecher an Ausgang A.
Sub mit Spannungsreduzierer an Ausgang B.
Kann man am Teufel Sub die Übernahmefrequenz einstellen?
Falls Nein, läuft das Ding Fullrange, was auch wieder Kacke ist.
Eventuell geht eine Übernahmefrequenz mit dem "Sub - Bypass" Schalter. In der BDA nachschauen.
Am Besten:
Das Ding verkaufen und gleich was geeignetes besorgen. Im Einsteigerbereich der Mivoc Hype 10, z. Bsp.
Georg
tere13
#6 erstellt: 29. Nov 2018, 12:48
Ach ja, die Lautstärke Regelung, ich wußte da war doch was.
Tja , am meisten Sinn würde eigentlich nur ein passiver Subwoofer machen,
wenn er an der Konstellation festhalten möchte.
Von diese Adaptern halte ich eigentlich gar nichts, aber vielleicht sind die
ja auch schon besser geworden als zu meiner Zeit.
Hier mal 2 passive :
https://www.ebay.de/...w~odb~Xfo:rk:25:pf:0
https://www.ebay.de/...w2fRb-X1k:rk:24:pf:0
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 29. Nov 2018, 12:54
Servus.
Wie kommst Du darauf?
Ein passiver Sub macht null Sinn.
Wie soll der den eingebunden werden?
Nur ein aktiver Sub kann sinnvoll eingebunden werden.
Dieser sollte halt High-Level-Anschlüsse für Lautsprecherkabel haben.
Wie der schon erwähnte Mivoc.
Georg
tere13
#8 erstellt: 29. Nov 2018, 22:10
Ein passiver läßt sich perfekt einbinden und meines Erachtens besser als diese
frickel Lösung mit dem High-Level Adapter.
Aber soll jeder machen wie er möchte.
[Beitrag von tere13 am 30. Nov 2018, 10:02 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 30. Nov 2018, 00:32
Servus.
Nein, das stimmt leider nicht.
Dein verlinkter Canton Plus C Passiv-Sub passt nur perfekt zu den dazugehörenden Canton Satelliten.
Nagle mich jetzt bitte nicht fest, aber das waren z. Bsp die Plus S, usw...
Aber schau mal hier. Da wird auch erklärt warum.
Ich bleibe dabei:
Ein aktiver Sub mit High-Level Eingängen lässt sich besser anpassen.
Würde nun noch ein AVR mit Sub-Out ins Spiel kommen, lässt sich alles noch besser anpassen, da dann die Satelliten nicht mehr das komplette Signal spielen müssen.
Georg
PS:
Laß Dich doch von einem Moderator in den richtigen Bereich verschieben.
Mobiles Hifi, iPod usw... ist hier wirklich nicht der Gegenstand der Frage.
bitte um hilfe
babe7777 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Problem: Kaum Bass! Bitte um Hilfe
Wreaker am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  4 Beiträge
subwoofer an Stereoanlage? Bitte Um Hilfe!
seidi am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Teufel Subwoofer - Bitte um Hilfe
avalox am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Hilfe bitte
Unugunu am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer test benötigt, (Hilfe Bitte)
Scratchy77 am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 08.04.2003  –  6 Beiträge
Subwoofer funzt nicht! Bitte Hilfe
H-Wing am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  6 Beiträge
Brauche bitte Hilfe wegen Subwoofer
Bruce1980 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  12 Beiträge
Onkyo Subwoofer Anschlüsse? Bitte Hilfe
dewalka am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
HILFE SUBWOOFER????!!!!
Fidell_Carsto am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  29 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtandyp4391
  • Gesamtzahl an Themen1.560.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.007
