Vermutung: Brummschleife Subwoofer
Julez1989
#1 erstellt: 18. Dez 2019, 23:07
Hallo liebe Commuity,
Vorweg, ich bin relativ ahnungslos was HIFI angeht.
Nach etwas Recherche bin ich der Meinung dass mein Subwoofer eine Brummschleife hat. (Per Ausschlussverfahren)
Ich habe meinen subwoofer mit einem Mono chinch Kabel an meinem Sound deck angeschlossen.
Sounddeck = Canton DM 90.3
Subwoofer = Canton AS 85.2
Ich würde gerne 2 Dinge wissen:
1. Kann ich vorraussichtlich hiermit mein Problem beheben?
https://www.amazon.d..._apa_i_x5P-DbSNATVSF
2. Wenn ja, kann ich das Ding auch mit einem einfachen Kabel (Mono) benutzen oder geht das nicht?
Weil das ist ja Stereo (Sorry falls diese frage dämlich ist)
Falls es nicht funktioniert, wie bekomme ich das Dauerbrummen sonst weg?
Ach ja. Mein Fernseher ist über ARC mit dem Sounddeck verbunden, wenn ich dieses HDMI Kabel abziehe verschwindet das Brummen.
Beste Grüße und eine schöne Nacht
Julian
[Beitrag von Julez1989 am 19. Dez 2019, 10:00 bearbeitet]
Julez1989
#2 erstellt: 20. Dez 2019, 07:26
Push* Hilfe bitte
imLaserBann
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 13:31
Hängen der TV und der Subwoofer an derselben Steckdosenleiste?
Ich kenne das verlinkte Produkt nicht, würde aber glauben, dass es funktionieren könnte, damit die vermutete Brummschleife zu unterbrechen.
Eine Möglichkeit wäre vermutlich auch noch, den TV via optischem Kabel an die Soundbar anzuschließen?
Julez1989
#4 erstellt: 20. Dez 2019, 14:37
Ja, sie hängen an der selben Leiste. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich den Subwoofer an einer anderen, eigenen Steckdose anschließe. Habe es sogar mit Strom aus nem anderen Raum versucht.
Per Lichtleiter anschließen wäre doof für mich, weil ich dann das Sounddeck nicht mehr mit der TV Fernbedienung steuern kann. Wenn ich das HDMI Kabel abklemme und das optische nutze, ist das Problem weg, aber zu einem "Preis"
Danke schon mal für die Antwort:-)
MrCool1
#5 erstellt: 20. Dez 2019, 16:12
Ist der Fernseher an einer Satellitenschüssel?,
Bei mir kams davon und durch Erden der Satellitenzuleitung und dem Receiver war das Brummen weg.
Jörg
Julez1989
#6 erstellt: 20. Dez 2019, 17:41
Hallo Jörg, also ich habe Kabelanschluss, über Vodafone Kabel Deutschland. Keine Ahnung was man da machen könnte. Vielleicht trotzdem den receiver erden?
Gruß Julian
MrCool1
#7 erstellt: 20. Dez 2019, 18:43
Na dann ziehe doch mal das Kabel ab, auch wenn Du dann keinen Empfang mehr hast, zeigt es Dir doch ob es von dem Anschluss kommt.
AusdemOff
#8 erstellt: 20. Dez 2019, 18:49
Seit wann hängt der Sub am Rest und seit wann brummt es?
Wurde also etwas verändert oder ist der Sub neu?
Julez1989
#9 erstellt: 20. Dez 2019, 19:54
Kommt leider nicht daher. Auch wenn ich den receiver und das Kabel Kabel (lol) abziehe brummt es.
Julez1989
#10 erstellt: 20. Dez 2019, 19:58
Eigentlich hat der schon seit ich ihn vor ein paar Monaten gekauft habe gebrummt. Ich hatte ihn nur halt immer aus, wenn er nicht unbedingt gebraucht wurde. Bin jetzt umgezogen und würde ihn daher gerne öfter benutzen und jetzt stört es mich.
Ich habe vorhin mal diesen Störfilter bestellt und werde es testen.. zur not halt 15 Euro für die Tonne.
Dann brauche ich weiteren Rat
AusdemOff
#11 erstellt: 21. Dez 2019, 21:55
Also, das Ding brummt ohne Verbindung zum AVR? Einfach nur Stecker in die Dose, einschalten und Brumm?
Wenn dem so ist, hat das Netzteil des Subs ein Problem und muss zum Service.
[Beitrag von AusdemOff am 21. Dez 2019, 21:55 bearbeitet]
Julez1989
#12 erstellt: 21. Dez 2019, 23:39
Nein, nur Strom dann brummt es nicht.
Wenn ich das HDMI Kabel vom Fernseher zm Sounddeck abziehe, dann brummt es nicht. Also zb. wenn ich das Sounddeck mit nem lichtleiter betreibe.
Sobald das HDMI Kabel vom Fernseher in das Sounddeck eingesteckt wird, fängt es an zu brummen (selbst wenn der Kanal beim sounddeck auf den optischen Anschluss eingestellt ist)
Der störfilter hat nur ich sag mal 25% Besserung gebracht. Wenn ich den sub auf -5db einstelle (anstatt 0) und den crossover auf 60 anstatt 80 Hz dann ist das Brummen weg.
Stelle ich einen der Werte höher, wird es Schritt für Schritt schlimmer.
Keine Ahnung ob diese Information hilft.
Rene51
#13 erstellt: 22. Dez 2019, 03:14
Hast du es schon mal mit einem Mantelstromfilter probiert?
https://www.hifi-reg...telstromfilter-0.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Wenn du in einer Wohnung mit alter Elektroinstallation wohnst kann es auch zu lustigen Effekten kommen besonders wenn klassische Nullung auf Erde trifft.
So einen "Scherz" hatte ich schon mal und habe mir einen Wolf gesucht.
MfG
René
Julez1989
#14 erstellt: 22. Dez 2019, 09:07
Ist das das gleiche wie der hier ?
Weil den habe ich dran am mono chinch kabel.
Oder ist das noch was anderes?
Danke an alle übrigens für die antworten 😁
Rene51
#15 erstellt: 22. Dez 2019, 09:38
Der Mantelstromfilter von mir kommt zwischen die Antennenleitung siehe Artikel Wikipedia.
MfG
Rene
Julez1989
#16 erstellt: 22. Dez 2019, 14:04
Das Antennenkabel habe ich schon mal abgezogen bzw. Sogar zusätzlich den receiver vom Strom genommen.
Brummen bleibt leider
Rene51
#17 erstellt: 22. Dez 2019, 16:34
Ist sonst noch irgend etwas mit dem TV verbunden außer der Antenne?
MfG
Rene
AusdemOff
#18 erstellt: 22. Dez 2019, 16:35
Schon schwierig herauszufinden, wann es brummt und wann nicht.
Was ist das für ein Mono-Cinch-Kabel zwischen Sounddeck (?) und Sub?
Mit diesen ganzen Filtern wirst du wahrscheinlich nichts oder wenig bewirken können.
In den meisten Fällen, insoweit es brummt, fungiert das Cinch-Kabel als Antenne.
Probiere einmal ein Kabel wie dieses aus. Nicht daran stören, das es einen Wellenwiderstand von 75Ohm hat und eigentlich für
Video gedacht ist. Das macht dem Audio nichts aus. Entscheidend ist hier aber die Abschirmung des Kabels. Das Kabel ist nur
ein Beispiel, habe beim heraussuchen nicht auf die Länge geachtet. Auch andere Hersteller gehen.
Julez1989
#19 erstellt: 22. Dez 2019, 17:01
Dieses Kabel hier benutze ich.
AmazonBasics PBH-19088 Subwoofer-Kabel, 2,4 m https://www.amazon.d..._apa_i_6k5.Db73ETMR5
Das andere schaue ich mir mal an, danke.
AusdemOff
#20 erstellt: 22. Dez 2019, 18:16
Aha, das sieht doch schon einmal gut aus, im negativen Sinne. Eine Abschirmung aus Aluminium bedeutet
meist, das nach dem Innenleiter und dem Dielektrikum eine Alufolie kommt die einfach um das Kabel herum
gewickelt worden ist. Dies ist eine äußerst preisgünstige und gerade für Subs auch nicht zielführende Lösung.
Das von mir genannte Beispielkabel, verwendet zwei Abschirmungen. Zum einen, nach dem Dielektrikum eine Alufolie
gefolgt von einer dicht gewebten Litzenummantelung. Wie dicht das ganze gewebt ist, trennt hier Spreu vom Weizen.
Auch billige, sagen wir einmal einfachere Cinchkabel, verfügen zwar über die genannte Litzenummantelung als Schirmung,
leider kann man da aber häufig durchsehen, sodaß man das Dielektrikum sehen kann. Wo ein Loch ist, ist kein Abschirmung.
Vielmehr verhalten sich die Löcher wie Antennen, sozusagen eine Windung pro Loch...
Julez1989
#21 erstellt: 22. Dez 2019, 22:24
Wow okay, danke für die ausführliche Antwort. Hatte keine Ahnung dass man da auf so viel achten muss.
Wärst du du vielleicht so nett und könntest mir ein 2,5 - 3m Kabel in wer nötigen Qualität raussuchen. Bei Amazon habe ich leider nichts gefunden.
Falls du keine Zeit/Lust hast gib mir bitte einen Tipp wo ich schauen kann um das richtige Kabel zu bekommen.
Vielen Dank nochmal:)
BassTrap
#22 erstellt: 23. Dez 2019, 00:03
Leg mal eine Stromleitung (Anschlußkabel etc.) über eine längere Strecke parallel nahe an das Subkabel. Über diese Stromleitung sollte Strom fließen. Ergibt sich eine Änderung am Brummen?
Wenn nicht, brauchst Du kein stärker geschirmtes Kabel.
[Beitrag von BassTrap am 23. Dez 2019, 00:03 bearbeitet]
Canton Subwoofer AS 85.2 Fragen
Olzkool am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Brummschleife
sting-er am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  15 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Subwoofer
broicher am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  5 Beiträge
HIFI ergänzen mit Subwoofer
spiderman-605 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  18 Beiträge
Brummschleife trotz Mantelstromfilter
Submarine am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  27 Beiträge
Brummschleife - ein leidiges Thema
baracus am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  12 Beiträge
Canton AS 85.2 SC an Marantz PM 17 MKII
Erik_ am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Brummschleife?!
RAVEDAVE55 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  11 Beiträge
Brummschleife nach Anschluß des Cinch-Kabels
repace am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer Canton 85.2 an Pioneer VSX 515
nr2 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
