Saxx DS12 Aufstellung - Moden - Auslöschung - Ortung
sealpin
#51 erstellt: 01. Nov 2019, 12:46
80,- klingt gut, wenn Das Teil ansonsten alle Deine Anforderungen erfüllt...
HDMI und HDCP: wie gesagt, umgehe das mit einem BR Player mit zwei HDMI Ausgängen.
Bassdusche
#52 erstellt: 01. Nov 2019, 14:10
Kannst du mir so einen Player mal verlinken? Hört sich interessant an :-)
sealpin
#53 erstellt: 01. Nov 2019, 14:16
Da es Oppo nicht mehr neu gibt, check mal die Teile von Panasonic, z.B. den DP-UB424 oder Sony UBP X700.
Kann auch sein das es so was von LG und Samsung gibt.
Ich selber nutze einen Oppo 93 und seit neustem einen Mediaplayer M9702, dessen Technik der des Oppo 203 entspricht.
Gibt also ausreichend Geräte mit 2 HDMI Ausgängen
[Beitrag von sealpin am 01. Nov 2019, 14:16 bearbeitet]
Bassdusche
#54 erstellt: 01. Nov 2019, 14:35
Wie wird denn das dann mit so einem Player genau angesteckt? An irgendeinem HDMI-In vom Onkyo? Aber der kann ja nur Hdmi 1.3.
Aber hat man dann da kein Problem mit HDCP 2.2? Checke die Verkabelung da nicht, vorallem nicht warum es dann gehen soll???
HDCP 2.2 und HDMI 2.0 macht am AVR aber schon sinn, da man ja auch über den Smart-TV Netflix und Amazon etc dann kucken kann. Ansonsten muss ich ja Toslink nutzen, weil sonst kein Bild kommt über den alten AVR denke ich zumindest.
Danke für deine Hilfe und Erklärungen.
sealpin
#55 erstellt: 01. Nov 2019, 15:14
Der primäre HDMI Ausgang des Players geht direkt in den TV.
Und der sekundäre Ausgang des Players an einen beliebigen HDMI Eingang des AVR. Über diesen wird nur der Audio Teil an den AVR geliefert. Kann man so in den Menus der Plyer einstellen (ist zumindest so bei Oppo).
Der AVR hat also nichts mehr mit der Bildverarbeitung zu tun und so lange der TV HDCP kann (wovon man mal ausgeht ) wird auch Bild an den TV und Audio an den AVR geliefert - halt über getrennte HDMi Kabel.
Ob Du dem AVR dann zus. per HDMI an den TV anschließt hängt davon ab, wie gut man dessen Einmessung auch ohne Menu über TV Bedienen kann.
Und ob Du normales Fernsehen dann über den AVR auch hören willst (dann natürlich die HDMI/ARC Buchse des TV mit dem AVR verbinden).
Eigentlich ganz einfach...
Bassdusche
#56 erstellt: 01. Nov 2019, 17:37
gerade den Onkyo TX 806 geholt :-)
Frage: Sollte ich bei meinen Lautsprecher dort im Menü bei Lautsprecher Impedanz 4, 6 oder 8 ohm einstellen?
Werde berichten, sobald ich alles verstanden habe :-)
sealpin
#57 erstellt: 01. Nov 2019, 23:15
Ist (fast) egal. Die Elac sind mit 6 ohm angegeben, also 6 ohm.
Bassdusche
#58 erstellt: 01. Nov 2019, 23:20
Oh, ganz vergessen zu aktualisieren. Habe statt der elac fronts, jm lab 816 cobalt jubilee dran, center und rears sind aber noch richtig in der Signatur.
sealpin
#59 erstellt: 02. Nov 2019, 00:59
Wie gesagt, ist eigentlich fast egal.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, stell 4ohm ein, dann hast Du aber nicht die maximale Leistung des AVR. Wenn Du die willst, stell auf 8ohm.
Möglicher Nachteil: die Kiste könnte wärmer werden und/oder die Schutzschaltung auslösen, wenn Du lange max. Lautstärke fährst.
Nubert hatte mal dazu was geschrieben: klickmich
Jamo J112 oder Saxx DS12
Predator81 am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
Neuer Saxx DS12 Subwoofer spielt nicht - was mache ich falsch?
zxcd am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
Alternative Aufstellung von Subwoofer
maiksner am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  5 Beiträge
Saxx DS 12 : Frequenzgangmessung
Otis_Sloan am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  50 Beiträge
Saxx DS 12 Sub. Habe ich ihn zerstört?
mostart am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  5 Beiträge
Saxx DS 12 EVO - Erfahrungsthread
Willy_Puk am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  17 Beiträge
Dali E-9F vs. Saxx DS 10
SamuelHF am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  2 Beiträge
Saxx AS 30 SubOut zu leise
MorfiUM am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer Aufstellung
Diamant am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  9 Beiträge
magnum am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
