Subwoorfer an alten Verstärker
pizarro
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 22:16
Hallo zusammen
Mein 15-jähriger Yamaha-Verstärker hat Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare, jedoch keinen Subwoorfer-Anschluss.
Nun möchte ich aber einen aktiven Subwoorfer und zwei Lautsprecher anschliessen.
Ist das irgendwie vernünftig machbar?
Danke!
Patrick
deathsc0ut
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 22:31
ja geht. Und zwar musst du die LS durch den Sub durchschleifen, d.h. LS an den High-Level-In am Sub. Dann durch den High-Level-Out rauß, und dann in den Verstärker in die Anschlüsse für L+R rein.
MfG
deathsc0ut
technicsteufel
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 22:32
Hi Patrik,
jeder Verstärker hat auch Ein- und Ausgänge.
Einen dieser Ausgänge solltest du verwenden können.
Ich würde es mal mit einem Tape (rec) out probieren.
Gruß Rolf
Master_J
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 22:40
Zu deathsc0ut:
Man kann auch parallel über die "B"-Klemmen vorgehen. Kein "Durchschleif-Zwang".
Zu technicsteufel:
Die Tape-Anschlüsse sind nicht lautstärkegeregelt!
Zu pizarro:
Um welches Modell geht es denn konkret?
Gruss
Jochen
deathsc0ut
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 22:44
Stimmt ... wäre doch irgendwie praktischer
MfG
deathsc0ut
Bob_Carver
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 22:46
Hallo
Normal habe die alten Amps ne Schleife eingebaut wo du nen Equalizer oder nen Dolby Prologic Decoder Anhängen kannst. Heist meistens Loop.
Das ist z.b. bei meinen Accuphase E-305. Der hat da 2 Loop Out und 2 Loop IN.
Den Loop Out und den Loop In vom Rechten Kanal verbindest du mit einen Kurzen Chinchkabel. Auf den anderen haust du nen Y-´Verteiler drauf. Mit einen Ende des Y-Stecker schließt du den Loop. Mit dem was übrig bleibt fährst du aufm Subwoofer
technicsteufel
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 22:55
Master_J schrieb:
Zu technicsteufel:
Gruss
Jochen
Jepp, das stimmt!
Denkfehler meinerseits.
Rolf
Master_J
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 22:55
Zu Bob:
Bei Yamaha hiesse das "Pre-Out" und "Main-In".
Extern per Drahtbügel gebrückt bei den älteren Modellen.
Die Sache mit der Y-Verzweigung muss man natürlich mit beiden Kanälen machen.
Gruss
Jochen
pizarro
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 19:07
Hallo zusammen
Vielen Dank für die vielen verschiedenen Tipps.
Zu Master_J: Es handelt sich übrigens um das Model AX-730 von Yamaha, genau mit den Drahtbügln.
Werde es ausprobieren, sobald der Subwoorfer eingetroffen ist.
Gruss
Patrick
Stecher
#10 erstellt: 16. Feb 2005, 23:58
technicsteufel schrieb:
Master_J schrieb:
Zu technicsteufel:
Gruss
Jochen
Jepp, das stimmt!
Rolf
Wird denn generell im Falle eines Anschlusses mit den Lautsprecherkabeln die Leistung aus dem Stereoverstärker "gezogen" oder arbeitet trotzdem die Endstufe im Subwoofer? Oder sogar beide?
Bass-Oldie
#11 erstellt: 17. Feb 2005, 08:44
Beide laufen parallel.
Ein aktiver Sub benötigt immer die interne Endstufe für den Betrieb.
Das Lautsprecher-Signal des Receivers (oder Amps) wird nicht belastet, da der Sub an den Hi-Level Eingängen mit ca. 50 kOhm ankoppelt, also keinerlei Last darstellt.
Subwoofer an "alten" Verstärker
G.S.-H. am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer an alten Verstärker?
"oemmes" am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer an alten verstärker
basti2s am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer an alten Kenwood Verstärker
Stockwerk am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
Aktiver Sub an alten Stereo Verstärker
SiiDeWinDeR am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  20 Beiträge
alten Jamo Subwoofer an neuem Verstärker anschließen
huibuh74 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  4 Beiträge
neuer Verstärker am alten Subwoofer
eisbaum am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für alten Verstärker
OnklJoe am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  8 Beiträge
subwoofer an stereo verstärker
ichmagcanton am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
sub an hifi verstärker ?
vwtyp3 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.362 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedItsMe57_577
  • Gesamtzahl an Themen1.555.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.333
