| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kaufberatung Subwoofer für alten Verstärker | |
Kaufberatung Subwoofer für alten Verstärker+A -A |
OnklJoe
erstellt: 14. Jan 2020, 22:57
Hallo liebes Hifi-Forum, bin komplett neu hier, habe aber schon oft in Posts Sachen nachlesen können, welche mir weiter geholfen haben. Deswegen denke ich, dass mir hier jemand helfen kann. Nun zu meinem Anliegen: Zur Zeit benutze ich zwei alte drei-Wege-Lautsprecher von Pioneer und einen alten Verstärker (beides von meinem Vater geerbt). Boxen und Verstärker funktionieren einwandfrei, ich hätte nur gerne im unteren Frequenzbereich mehr Leistung und wollte mir deswegen einen Subwoofer anlegen. Als Verstärker nutze ich den Technics SA-AX350 https://www.fein-hif...-Receiver::3387.htmlHatte mir mal folgende Subwoofer rausgesucht: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_AS_22Würde das passen mit Anschlüssen, Watt-Leistung etc.? Kenne mich da leider nicht gut aus... Habt Ihr sonst noch Empfehlungen? Kann gerne gebraucht oder neu sein. Preislich denke ich so bis 150€ max. Gerne auch günstiger. Sollte einfach ein ordentliches Gerät sein, was Spaß bringt. Der Raum ist so ca. 19-20 m^2 groß. Danke euch schonmal im Vorraus. |
Denon_1957
erstellt: 15. Jan 2020, 21:43
Warum gebraucht schau dir den Mivoc Hype an https://www.amazon.d...e%2Caps%2C479&sr=8-3 |
OnklJoe
erstellt: 16. Jan 2020, 12:49
Schaut gut aus, danke dir! Wie wird das ganze dann angeschlossen und verkabelt? Momentan sind die Boxen über Lautsprecherkabel am Verstärker angeschlossen. Es wäre auch ein "Subwoofer In" Anschluss am Verstärker vorhanden, falls das eine Rolle spielt. Und hast du Tipps zum aufstellen? Danke schonmal |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jan 2020, 13:32
Wenn auch ein Subwoofer "OUT" (nicht: "IN") vorhanden ist (Bilder im Netz v.d. Rückseite deines Receivers sind leider unscharf ... ),und dort auch ein Signal bei Stereoquellen ankommt (?) dann könntest den Sub dort anschließen (Cinch-Leitung, Mono reicht, L oder R, sonst Y-Split auf beide). Andernfalls kommt der Sub mit LS-Kabeln (der Mivoc hat dafür auch Eingangsklemmen /High Level-Input, manche andere nicht ...) parallel zu den Haupt-LS -- Klingeldraht reicht im Fall von Aktivsubs ,d.h. ebenfalls mit in die Ausgangsklemmen am Verstärker (Front L + R) "fummeln" (zusammendrehen), oder auch (wenn einfacher) mit an die Eingangsklemmen der Haupt-LS (wenn diese welche haben). Über Ohm oder Watt brauchst du dir im Fall von AktivSubs keine Gedanken zu machen Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jan 2020, 13:38 bearbeitet] |
OnklJoe
erstellt: 16. Jan 2020, 20:26
Vielen Dank schon mal Hier nochmal ein Bild von den Anschlüssen: ![]() Habt ihr eine Empfehlung auf was die Trennfrequenz eingestellt werden sollte? Oder am besten durch testen? Genre technisch höre ich viel aus den Bereichen Goa, Trance, Techno, aber auch sonst quer Beet alles, halt nur hauptsächlich aus den Bereichen. Falls das überhaupt eine Rolle spielt. Die Pioneer Lautsprecher gehen laut Frontaufkleber bis 35 Hz runter und haben ab 80 Hz einen deutlichen dB-Abfall. Danke euch für die Antworten [Beitrag von OnklJoe am 16. Jan 2020, 21:50 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 16. Jan 2020, 21:57
Die LS bleiben auch am Verstärker angeschlossen. Vom Verstärker Out SWoofer per Cinch in den Sub (Mivoc) line In Right und mit der Trennfrequenz das solltest du am besten testen, Cinchkabel https://www.amazon.d...d=1579208198&sr=8-17 |
OnklJoe
erstellt: 16. Jan 2020, 22:00
Vielen Dank dir! Macht es einen Unterschied, ob man Cinch auf Cinch oder Cinch auf Y-Cinch geht, ergo beide Line-Eingänge beim Subwoofer anschließt? |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Jan 2020, 10:28
Nein (da Signal ohnehin Mono). -- nur Pegelunterschied (mit Y-Split mehr), je nach Sub von fast 6 dB (deutlich) bis 0.5 dB (fast nichts), kann per Vol. ausgeglichen werden -- es gibt Subs bei denen die Ein-/Ausschaltschwelle (Auto) vom Eingangspegel abhängt, dort dann per Y-Split wg. des höheren Pegels etwas früheres Einschalten u. etwas späteres Ausschalten [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jan 2020, 10:30 bearbeitet] |
Subwoofer an "alten" Verstärker G.S.-H. am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer an alten Verstärker? "oemmes" am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer an alten verstärker basti2s am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker! burner07 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung nongdam am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer ! sneakpreview am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 10 Beiträge |
[Kaufberatung]Subwoofer BamiGorengo am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 14 Beiträge |
neuer Verstärker am alten Subwoofer eisbaum am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer pp3345 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung Playaalive am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 4 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
