| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Kabel nicht gut? | |
Subwoofer Kabel nicht gut?+A -A |
Hayabusa02
erstellt: 21. Jan 2019, 08:16
Hallo wahrscheinlich mache ich mir zu viel Sorgen und es gehört eventuell sogar so. Habe einen klipsch r115 sub diesen hatte ich anfangs bis ich Platz hatte mit diesem Kabel angeschlossen https://www.amazon.d...vX%2BxDfL&ref=plSrchAlles top aber viel lang und ich meine zumindest nichts ungewöhnliches gehört zu haben sicher bin ich mir aber nicht. Am Wochenende habe ich den subwoofer dann an seinen richtigen Platz gestellt und das Kabel durch dieses ersetzt https://www.amazon.d...m7IkerOQL&ref=plSrchFunktioniert auch einwandfrei nur macht der sub nun beim abschalten ein leichtes plop Geräusch ich meine mit dem anderen Kabel war das nicht Oder ist es eventuell sogar normal das der leicht plopt? Das oehlbach kabel sollte doch gut sein? Ist es egal ob nun 3 oder 10m kabel am sub angeschlossen sind? Vielleicht kann einer der den gleichen sub hat ja sagen ob seiner beim abschalten auch etwas plopt laut ist es nicht |
burkm
erstellt: 21. Jan 2019, 08:22
Das Subwooferkabel ist ja eher unkritisch, weil es nur recht wenig und bei sehr niedriger Frequenz (sehr geringe Bandbreite) übertragen muss. Einzig die Schirmung wäre bei längeren Laufstrecken eine Frage, damit sich keine eventuellen Brummstörungen einschleichen können. Das ist aber fast nie ein Problem, speziell wenn die Kabellänge nicht zweistellig in der Meterzahl werden muss. das Von den ganzen Audio-Kabeln gehört es zu den unkritischsten Kabeln überhaupt und kann deshalb recht preiswert sein. Einen Y-Anschluss brauch es normalerweise auch nicht, weil das nur zu einer (manchmal sogar unerwünschten) Pegeladdition des Subwoofer-Eingangssignals führt. Was Du da "neu" gekauft hast, ist (nicht nur preislich) vollkommen überdimensioniert... [Beitrag von burkm am 21. Jan 2019, 08:28 bearbeitet] |
Hayabusa02
erstellt: 21. Jan 2019, 08:54
Hm das oehlbach kabel habe ich schon 10 Jahre oder so xd. Wen es so funktioniert und nicht zu laut oder ähnliches ist kann man aber schon beim y kabel bleiben? Der sub ist so absolut still selbst wenn man keine Musik hört und das Ohr hinhält hört man nichts. Auch wen er aus dem standby aufwacht kein Geräusch nur wen er wieder in den stndby wechselt kommt ein minimales plop |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2019, 13:40
bei der Gelegenheit noch irgendetwas anderes in der Anlage geändert ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2019, 13:40 bearbeitet] |
d*moll
erstellt: 21. Jan 2019, 16:27
macht es denn auch blopp wenn du beim oehlbach-kabel einen von den zwei steckern am subwoofer raus ziehst? musst dann eine kappe auf das offene ende machen, sonst kann es im SW böse brummen wenn das irgendwo dagegen kommt (z.b. finger) ansonsten auch noch mal am neuen platz das 10m kabel benutzen - blopp noch da? oder wieder weg? |
Hayabusa02
erstellt: 21. Jan 2019, 20:07
Ist wohl normal das leise plopen kommt auch wen gar kein Kabel angeschlossen ist und der sub an einer extra steckdose hängt. |
Denon_1957
erstellt: 21. Jan 2019, 21:47
Und wieder so ein unnötiger Thread von dir. |
Hayabusa02
erstellt: 22. Jan 2019, 10:42
Sorry wollte das nicht schreiben der thread ist damit erledigt und kann gerne geschlossen werden [Beitrag von Hayabusa02 am 22. Jan 2019, 11:47 bearbeitet] |
Subwoofer-Kabel mitkaufen?? BigD am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 6 Beiträge |
- Subwoofer: Kabel? - JavaBunch am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Chich-Kabel passt nicht? joschi12* am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 21 Beiträge |
Subwoofer-Kabel (Belegung) JeSch73 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
welches kabel für subwoofer? lion21 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
welches subwoofer kabel nehmen thomi1960 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 7 Beiträge |
chinch kabel an subwoofer bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kabel gesucht LORD_Noobie am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
subwoofer ohne kabel ? rnbmaroc am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 3 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Kabel Berni_ am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 7 Beiträge |
2019
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
