Subwoofer aktiv Frage zur Einstellung
Gugug
#1 erstellt: 20. Jan 2019, 13:13
Als Laie benötige ich mal ein wenig Hilfe oder Bestätigung um den aktiven Sub einzuregeln.
1. Der Sub steht exakt mittig unter einem Fernseher. Von den Stereo LS ist er exakt (von Mitte zu Mitte der LS und zur Mitte des Sub gemessen je 125 cm entfernt. Der Hörabstand liegt bei rd. 260 cm.
2. Meine Stereo LS können bis 38 Hertz runter.
Ich würde die Trennfrequenz bei 50 Hertz einstellen! Ist das ok?
Die Phase würde ich bei 0 lassen, da ich einem rechtwinkeligen Dreieck sitze. Ok?
Die Leveleinstellung würde ich noch individuell anpassen...
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Jan 2019, 14:02
Gugug (Beitrag #1) schrieb:
... Ich würde die Trennfrequenz bei 50 Hertz einstellen! Ist das ok? ...
Wenn es gut klingt: ja, sonst nein.
... Die Phase würde ich bei 0 lassen, da ich einem rechtwinkeligen Dreieck sitze. Ok? ...
Wenn dabei stärkerer Druck erzeugt wird: ja, sonst nein (*),
dabei ist das Dreieck egal, da es um nicht ortbare Bassfrequenzen geht.
Deine Einstellungsfragen bezüglich Klang sind zweitrangig gegenüber der Position des Subs.
Wenn du ihn vorne in-Line zu den Mains stellst, gewinnst du praktisch nichts in Bezug auf Raummoden.
In mittelgroßen Räumen (= Wohnräumen) mit total Moden-dominiertem Bass gelten andere Regeln als wie für PA (= große Räume, im Freien).
Wenn es bei dir soweit ordentlich klingt, ist natürlich alles o.K. ... und evtl. die Optik so wie du dir das vorstellst ,
ansonsten Anwendung der sog. "Kriechmethode"(**), die für einen Sub relativ einfach das Optimum findet. Und erst dann die Einstellungen vornehmen.
Wenn du deine Komponenten nicht konkret nennst (Raumskizze, Verstärker, Main-LS, Sub) steckt natürlich einige Unsicherheit in meinem Text, das ist blöd ....
Gruss,
Michael
(*) = unter deinen Aufstellungsbedingungen sind oft 180° günstiger (dabei meine ich Polaritätsschalter 0 -180, nicht kontinuierliche Phasen-Steller, die sind ein anderes Thema ...)
(**) -- stabile Platte o.ä., die, auf dem Hörplatz (Sessel, Sofa) liegend, den Sub und ggfs. weiteren Unterbau sicher trägt, sodass ca. Ohrhöhe erreicht wird.
-- ausreichend lange Kabel
-- Main-LS ausschalten /abklemmen (!),
-- am Sub mittlere Crossoverfrequenz (60 - 80 Hz) einstellen
-- passendes Testprogramm, z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-9434.html
-- im Raum umherkriechen (wenn der Sub später a.d. Boden stehen soll, sonst ...)
-- die Stelle finden, wo die Bässe am ausgewogendsten oder am stärksten sind (je nach Wunsch)
-- dort den Sub final plazieren
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Jan 2019, 14:37 bearbeitet]
Frage zu Subwoofer Einstellung
suti24 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  2 Beiträge
Optimale Subwoofer Einstellung
Voka82 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer einstellung
richmond78 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
aktiv subwoofer
Bootsmann123 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer (aktiv)
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher an Aktiv-Subwoofer
Meshugge am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  9 Beiträge
Subwoofer-Aktiv Subwoofer
Stefan23539 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Hilfe zur Einstellung meines Subs.
paullol123 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer
egal am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  9 Beiträge
Aktiv Subwoofer
Jetter am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
