Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Hat jemand Erfahrung mit Kombination Projektor und Darbee
DrWhy
#352 erstellt: 31. Dez 2012, 07:26
Nudgiator schrieb:
@DrWhy
Ich bin mir dessen durchaus bewußt Daher poste ich mal zwei Chroma-Pure Charts zum Thema Darbee an und aus. Leider liegen mir aktuell (noch) keine Charts zum Gamma / Graustufen vor, da der gute Mann gerade in Florida unterwegs ist und erst in einer Woche Zugriff darauf hat.
Das linke Bild zeigt den Chart bei ausgeschaltetem Darbee, rechts bei 120%. In den Farbraum greift der Darbee also nicht ein. Das habe ich auch nicht anders erwartet.
Darbee
Habe ich auch nicht anders erwartet. Spannend wird Gamma sein, obwohl die einstellung 120% völliger blödsinn ist, da niemand den darbee auf diesem wert betreiben wird.
Fritz*
#353 erstellt: 31. Dez 2012, 07:47
@herbi,
hier ist eine Seite mit Beipielbildern http://darbeevision.com/gallery
dort kann man Originalbilder mit Darbee Effekt vergleichen.
Achtung die Darbee Bearbeitung ist auf den Beispielbildern ziemlich hoch (geschätzt 100%) eingestellt
Am Gerät selbst jedoch lässt sich der Effekt in 1% Stufen oder wahlweise in 5% Stufen von 0-120 % genau einstellen.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 31. Dez 2012, 07:54 bearbeitet]
Psycho-Chicken
#354 erstellt: 31. Dez 2012, 07:58
Wobei ich erst ab ca. 50% bei mir am HD83 einen sichtbaren Effekt habe. Darunter muss man schon mit der Lupe nach Veränderungen suchen. In 3D-Animationsfilmen kann man aber durchaus 100-120% fahren, da es zu keinem Rauschen kommt. Bei 120% ist mir allerdings bei einigen wenigen Animationsfilmen bzw. in wenigen Szenen für einen kurzen Augenblick so ne Art schwarze Aura aufgefallen um Personen oder Gegenstände herum, vorallem bei sehr hellen Szenen. Daher steht der Darbee in 3D-Filmen bei mir in der Regel auf 100%.
Nudgiator
#355 erstellt: 31. Dez 2012, 13:08
Es gibt konkret darum, ob der Darbee in den Farbraum eingreift. Daher der hohe Wert
DrWhy
#356 erstellt: 31. Dez 2012, 13:32
Richtig. Damit es keine Zweifel gibt, dass Farbraum nicht verändert wird. Falls er aber ins Gamma eingreift (ich gehe davon aus), wird es schon bedeutungsvoll, mit welchen Werten gemessen wird.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 01. Jan 2013, 22:54 bearbeitet]
Nudgiator
#357 erstellt: 01. Jan 2013, 20:06
@DrWhy
Wieso führst Du nicht selbst mal ein paar Messungen durch ? Du besitzt doch alles dafür Notwendige. Geht ja auch recht schnell
DrWhy
#358 erstellt: 01. Jan 2013, 22:30
Da, geb ich dir natürlich recht... Hoffe trotzdem, dass dein Mann aus Florida schneller ist... Ich würde lieber mal wieder einen Film geniessen, statt stativ, sensor, laptop etc zu bemühen. Vorallem: das Resultat wird keinen Einfluss auf meinen Einsatz des darbees haben...
George_Lucas
#359 erstellt: 02. Jan 2013, 09:00
Es geht ja in erster Linie darum, Spaß am Film zu haben. Das ist mit dem Darbee zweifellos möglich.
Dennoch wäre es für Technikbegeisterte interessant zu erfahren, was der Darbee im Detail genau macht.
Retro-Markus
#360 erstellt: 03. Jan 2013, 11:52
Hallo zusammen,
habe seit gestern auch meinen Darbee Darblett, den ich zusammen mit einem Sanyo PLV-Z4000 verwende. Der Darbee hängt am HDMI-Out meines Marantz SR7005 AVRs.
Bisher habe ich noch keinen Film komplett geschaut, sondern nur einzelnen Szenen angetestet. Das Ergebnis ist bisher gar nicht übel, ich bin nur hin & her gerissen, ob der Preis für die erbrachte Leistung tatsächlich ok ist.
Generell ist natürlich der beschriebene "Zugewinn" an Details erst einmal spektakulär. Man hat den Eindruck, dass am Beamer noch einmal der Fokus richtig scharf gestellt wird. Gerade bei Landschafts-Aufnahmen fällt das auf. Auf der anderen Seite hatte ich nach Lektüre der Tests in der amerikanischen Home Theater und der Widescreen Review irgendwie noch mehr erwartet. Konkret: Wenn es nicht den Demo-Modus geben würde, bei dem der Effekt immer ein- und ausgeblendet wird, dann wüsste ich auch nicht, was mir ohne Darbee fehlen würde. Und mal ganz ehrlich: bei gut gemachten BDs fehlt mir an sich auch ohne Darbee nichts.
Ich hatte außerdem den Eindruck, dass es (nicht reproduzierbar) ab und an zu ganz kleinen Mikro-Tonaussetzern kommt, wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Das muss ich mal beobachten. Ansonsten ist die erste Tastenreihe der Fernbedienung ohne Funktion, daher wird die FB nun noch ausgetauscht. Außerdem finde ich die Anbringung der Ein- und Ausgänge nicht wirklich praxisgerecht. Beide Anschlüsse auf einer Seite würden zumindest in meinem Setup die Verkabelung erleichtern.
Erstes Zwischen-Fazit also: Gar nicht schlecht, aber ich muss mir mal über ein oder zwei komplette Filme hinweg ein ganz genaues Bild machen. Bis dahin würde ich, wenn ich Punkte vergeben müsste, 65 von 100 Punkten verteilen.
Viele Grüße
Markus
schani72
#361 erstellt: 03. Jan 2013, 12:33
Mit dem Darbee verhält es sich ein bisschen wie mit einem Subwoofer: Die meisten tendieren dazu, im ersten Überschwang zu überdosieren. Das ganze passt dann, wenn man erst beim Entfernen der jeweiligen Komponente merkt, was man an dieser hat. Eine realistische Erwartungshaltung hilft dabei, dass sich der Darbee nicht zu sehr in der Vordergrund drängt - hinreichend sparsam dosiert entfaltet er seine beste Wirkung.
Liest man z.B. nur Forumsberichte, würde man die Unterschiede zwischen den einzelnen Projektoren auch drastisch überschätzen - meist sind Unterschiede (außer der Helligkeit) zwischen kalibrierten Projektoren nur im Direktvergleich bei ausgewählten Szenen auszumachen und es ist die Quelle, die bildtechnisch limitiert.
Und einen 3-Chip DLP, wie auch schon gelesen, macht der Darbee sicher nicht aus einem DILA/SXRD/LCD consumer Projektor.
Retro-Markus
#362 erstellt: 03. Jan 2013, 12:44
Ich habe ihn auf HD mit 55% laufen, ich denke, das kann man durchaus als "sparsam" durchgehen lassen. Ich sage ja auch nicht, dass man nichts sieht. Ich stelle nur infrage, ob der Unterschied bei einem sowieso schon sehr guten Bild einen Preis von € 300 rechtfertigt. Ich bin da für mich noch hin- und hergerissen. Evtl. fällt diese Verbesserung dann schon in den "Das letzte Quentchen Qualität kostet besonders viel"-Bereich.
Na mal schauen, Spaß macht das kleine Kistchen auf jeden Fall und sogar meine Frau hat gesehen, dass sich da was tut Hausfrauen-Test wurde also bestanden.
Viele Grüße
Markus
schani72
#363 erstellt: 03. Jan 2013, 15:05
Die berühmte Frage, wieviel (empfundene) Bildqualitätsverbesserung pro investierten Euro mindestens erzielt werden muss, ist eine hochgradig individuelle.
Retro-Markus
#364 erstellt: 03. Jan 2013, 15:18
Allerdings
Das Ding bleibt auf jeden Fall in der Kette, zumindest wenn sich das Audioproblem nicht als solches herausstellt.
Viele Grüße
Markus
Jogitronic
#365 erstellt: 05. Jan 2013, 09:09
Lumagen ist wohl auch überzeugt von dieser Technik
Pressemitteilung
Retro-Markus
#366 erstellt: 05. Jan 2013, 10:54
So, ich habe gestern dann mal ein paar Filme geschaut und ich muss sagen, dass mir der Darbee-Effekt wirklich gut gefällt. Ich habe das Kästchen jetzt auf HD und 55% laufen und dabei stellte sich bei allen Filmen ein plastischeres Bild ein. Wenn ich den Darbee abschalte, dann sieht man ganz klar den Unterschied.
Ich habe bewusst darauf verzichtet, der Kiste jetzt mit Testbildern und Messungen auf den Leib zu rücken, es ging mir einzig und allein darum, wie mir das Darbee-Bild im Alltag gefällt. Gut
Ohne jetzt mit der Lupe danach zu suchen, sind mir auch keine massiven Artefakte aufgefallen. Wir haben im Wohnzimmer einen Philips-TV stehen, je nach Einstellung von DNM sieht man da mehr von den Artefakten als vom eigentlichen Bild Das konnte ich beim besten Willen nicht feststellen.
Ich hatte meinen Z4000 nach nun 200 Stunden seit der letzten Kalibrierung noch mal kontrolliert und einzelne kleine Anpassungen gemacht, bevor ich den Darbee verwendet habe. Ich denke das ist die Richtung, in der das Gerät auch Sinn macht: on-top auf ein kalibriertes Display.
Auch konnte ich keine der zuvor erwähnten Audio-Drop-Outs feststellen. Insofern darf das kleine Ding auf jeden Fall im Keller bleiben.
Na ja, und er Preis... Schwamm drüber, muss jeder selbst für sich entscheiden, ob es ihm 300 € wert ist. Ich hab's mir zu Weihnachten geschenkt.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 05. Jan 2013, 11:05 bearbeitet]
Fritz*
#367 erstellt: 05. Jan 2013, 11:04
Pressemitteilung
LOL
dann kann´s ja nicht mehr lange dauern bis auch Nudgi das Gerät gut findet
und Schorsch endlich mal Ruhe gibt mit seinen selbstgebastelten möchtegern Darbee Effekten
Fritz
Nudgiator
#368 erstellt: 05. Jan 2013, 15:07
Das war ein harter Kampf - Jim Peterson von Lumagen wollte zunächst nichts davon wissen Bin nur mal gespannt, in welche Geräte und wie man den Darbee-Algorithmus integrieren möchte. Das FPGA des Radiance ist nämlich bereits jetzt randvoll. Viel wichtiger ist dabei aber: man kann dann endlich selbst Firmware-Updates durchführen. Das war IMHO der Hauptschwachpunkt beim bisherigen Darbee. Kompatibiltätsprobleme gab es auch immer wieder. Das wird dann aber auch Lumagen richten. Die Jungs sind da richtig fix !
[Beitrag von Nudgiator am 05. Jan 2013, 15:18 bearbeitet]
Fritz*
#369 erstellt: 14. Jan 2013, 09:32
Darbee gibt es nun auch in Frankreich, für 249.-€ und garantiert ohne Zoll.
http://www.micromedi...darblet-dvp5000.html
Fritz
NoCigar
#370 erstellt: 14. Jan 2013, 09:38
Merci für den Link!
Shippen die auch nach D? konnte nichts finden ... :/
Mein Französisch ist auch scho bissel eingerostet
[Beitrag von NoCigar am 14. Jan 2013, 09:45 bearbeitet]
George_Lucas
#371 erstellt: 14. Jan 2013, 09:41
Psycho-Chicken schrieb:
Habe daheim den Sony HW50 ohne Darbee sowie den JVC X30 mit Darbee und kann bestätigen, dass der Effekt Darbee oder RC vom Endresultat sehr, sehr ähnlich sind. In beiden Fällen wird die Schärfe nicht direkt verbessert sondern offenbar lediglich der Detailkontrast, wodurch das Bild zumindest deutlich schärfer und detaillierter wirkt und die Durchzeichnung in dunklen Szenen verbessert wird.
Danke für die Info.
Light-Magic
#372 erstellt: 14. Jan 2013, 09:48
Fritz
Auch von mir ein DANKE SCHÖN an Fritz
Gruss Light-Magic
Fritz*
#373 erstellt: 14. Jan 2013, 09:48
gerne
Fritz*
#374 erstellt: 14. Jan 2013, 09:50
@ no cigar,
soweit ich weis JA!
probiers doch in inglisch
Fritz
NoCigar
#375 erstellt: 14. Jan 2013, 09:50
Das liest sich echt super ... genau das RC hat mich überzeugt beim Live Vergleich mit nem Epson ...
- Meint ihr, der Darbee funzt auch problemlos mit dem Wireless Transmitter von Epson?
- Wie stellt ihr denn die Prozentwerte am Darbee ein? Ist da ne Fernbedienung dabei?
- Wenn der Darbee aus ist, schleift er das Signal durch?
VG
Fritz*
#376 erstellt: 14. Jan 2013, 09:54
zu 1. wenn der Darbee vor dem Sender eingeschleift ist, würde ich keine Probleme erwarten.
zu 2. von 0 bis 120% wahlweise in 1% Schritten oder in 5% Schritten
zu 3. JA
[Beitrag von Fritz* am 14. Jan 2013, 09:54 bearbeitet]
NoCigar
#377 erstellt: 14. Jan 2013, 10:02
Danke! Oh mei wieso schaffen es die deutschen Händler nicht ...
Kann man die Page auf englisch umstellen? Hab nix gefunden ...
Hat der Darbee eine Fernbedienung?
vg
Fritz*
#378 erstellt: 14. Jan 2013, 10:03
JA! hat er
Galactus
#379 erstellt: 14. Jan 2013, 10:10
Hm, jetzt ist das Teil in für mich interessanten Regionen angekommen. Bleibt noch das Problem der Bestellung
Ach ja, optimal wäre es natürlich wenn sich ein deutscher Händler wie z.B. winnings, welcher ja auch schnell die TRUDE im Angebot hatte, erbarmt
[Beitrag von Galactus am 14. Jan 2013, 10:21 bearbeitet]
Fritz*
#380 erstellt: 14. Jan 2013, 10:13
die Google Übersetzung funktioniert ganz gut auf der Shopseite
NoCigar
#381 erstellt: 14. Jan 2013, 10:28
@Fritz: Danke!
Dito, wer hat nen guten draht zu dt. Händlern?
Mankra
#382 erstellt: 14. Jan 2013, 10:55
Oder eine Sammelbestellung über jemanden, der franz. versteht.
Ich wäre dabei.
Um gleich vorzugreifen: Mit der Sammelbestellung ginge es, mir zumindest, nicht um den Preis zu drücken.
Chrack
#383 erstellt: 14. Jan 2013, 11:07
Da wäre ich auch dabei.
Nudgiator
#384 erstellt: 14. Jan 2013, 12:31
NoCigar schrieb:
Dito, wer hat nen guten draht zu dt. Händlern? :)
Es gibt bisher keinen Händler in D, der den Darbee vertreibt. Hab vor Monaten mal direkt bei Darbee angefragt, ob ein Vertrieb in D angestrebt wird. O-Ton: "Wenn Bedarf besteht, kann man darüber reden".
Von einer Bestellung in den USA würde ich möglichst absehen. Wenn mal ein Reparaturfall eintreten sollte, dann ist das ein ziemliches Rumgeeiere mit den Zollbehörden, von horrenden Versandkosten per UPS und recht langen Wartezeiten mal abgesehen. Hatte selbst gerade so einen Fall.
[Beitrag von Nudgiator am 14. Jan 2013, 12:33 bearbeitet]
NoCigar
#385 erstellt: 14. Jan 2013, 15:03
Ah ok.
Also der fanz. Laden shipped wohl nach D, kostet rund 13eur geht eigentlich
Nur die Bezahlmethode versteh ich iwie nicht ...
http://translate.goo...j0nmu57Z_oYmdGQGGWgA
roussec
#386 erstellt: 14. Jan 2013, 15:11
Ich befürchte zwar, dass es nicht geht - aber kann der Darbee das Bild verschieben? Ich suche nach einer Möglichkeit, das 21:9 Bild nach unten zu schieben, so dass unten die schwarzen Balken verschieben (oben dann mehr schwarz). Die Lumagen können das, ist halt nur deutlich (zu) teurer.
Master468
#387 erstellt: 14. Jan 2013, 15:13
Ganz normal per Kreditkarte.
NoCigar
#388 erstellt: 14. Jan 2013, 15:18
ah ok super, danke, das konnte man da iwie nicht erkennen
Fritz*
#389 erstellt: 14. Jan 2013, 17:13
Bestellinformationen Micromedia33
ich habe soeben E-Mail Antwort erhalten bez. Lieferung nach Deutschland.
Lieferung nach D ist möglich für 269.- incl. Versand.
Bestellung (in englisch) via E-mail mit Adresse für Lieferung und Rechnung angeben.
EMAIL: contact@micromedia33.fr
so wie ich die Sache sehe, wird nur Micromdia33 den Darbee in EU vertreiben. Mit Exclusivrecht, quasi.
http://www.darbee.eu/
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Jan 2013, 17:22 bearbeitet]
Retro-Markus
#390 erstellt: 14. Jan 2013, 17:22
Was ist denn mit den Händlern, die das gute Stück bereits in UK vertreiben?
Viele Grüße
Markus
Fritz*
#391 erstellt: 14. Jan 2013, 17:24
ausgenommen UK?
Jogitronic
#392 erstellt: 14. Jan 2013, 17:39
Letzte Woche hatte ich mal die Darbees angemailt, die fragten sofort nach ob ich Distributor werden möchte , habe natürlich abgelehnt und mich als Customer geoutet. Die haben letztendlich auf die anderen Kaufquellen verwiesen.
Also ich hole mir Morgen eine Mastercard nur um die Kiste endlich in die Finger zu bekommen, denn eben nicht liebe deutsche Händler
schani72
#393 erstellt: 14. Jan 2013, 20:31
Das kann ich so nicht bestätigen. Mich hat der Darbee samt Versand weniger als der hier aufgerufene Preis gekostet, ich habe aber auch noch zum niedrigeren Preis bestellt.
Edit: Ein Irrtum meinerseits, du beziehst dich auf den Reparaturfall, für den kann das zutreffen.
[Beitrag von schani72 am 14. Jan 2013, 20:33 bearbeitet]
kraine
#394 erstellt: 15. Jan 2013, 10:10
Fritz
Stimmt Fritz und micromedia33 ist bereit im Deutschland zu liefern
Darbee Effekt und Messung sind hier :
http://www.cinetson....avis-t36675-105.html
Fritz*
#395 erstellt: 15. Jan 2013, 10:15
für den Link, Kraine
und? bist du zufrieden mit dem Gerät?
Grüsse,
Fritz
kraine
#396 erstellt: 15. Jan 2013, 10:47
Ja und ich weiss nicht wie Darbee shaft diese Ergebnis ohne EE Effekt oder anderen Nachteil
[Beitrag von kraine am 15. Jan 2013, 10:52 bearbeitet]
Fritz*
#397 erstellt: 15. Jan 2013, 10:50
du musst George Lucas fragen
der weis das alles ganz genau
Fritz
DrWhy
#398 erstellt: 15. Jan 2013, 11:31
Fritz
Merci beaucoup ton travail! Maintenant ce n'est plus nessaicaire de faire les messerment moimême....
@George+ Nudge
Hier mal ein paar Charts: War der Mann aus Frankreich wiedereinmal der schnellste
George_Lucas
#399 erstellt: 15. Jan 2013, 11:35
DrWhy schrieb:
@George
Hier mal ein paar Charts: War der Mann aus Frankreich wiedereinmal der schnellste :prost
Super! Schön dass endlich mal etwas Bewegung in die Sache kommt. Offenbar ist auch kraine daran interessiert zu erfahren, wie oder was der Darbee macht.
kraine
#400 erstellt: 15. Jan 2013, 12:37
Und noch mehr dazu hier :
http://www.cinetson....-avis-t36675-90.html
(Sharpness Testbildern), ich werde in die nächsten Tagen ein Bericht schreiben.
Nudgiator
#401 erstellt: 15. Jan 2013, 13:44
DrWhy schrieb:
@George+ Nudge
Ich warte auch noch auf Deine Ergebnisse
Frankreich ist etwas näher als Florida Aber ich hab eben die Messergebnisse bekommen Gemessen wurde bei 0% (= Darbee off) und 30% (= Reglerstellung 30%, Darbee an). Als Messkopf wurde ein Klein K10A benutzt, das eine extrem gute Wiederholgenauigkeit und Low-Light-Sensitivität besitzt.
Zusammengefasst läßt sich sagen, daß man messtechnisch KEINE (!) signifikanten Unterschiede zwischen "Darbee = aus" und "Darbee = 30%" an sehen kann. D.h. der Darbee-Algorithmus hat keinen direkten Einfluss auf die einfarbigen Graustufen-Testpatterns, die man üblicherweise bei einer Graustufen- und Gammakalibrierung benutzt. Der Algorithmus muß also über den Pixelkontrast, EE etc. arbeiten.
Interessant, hätte ich so nicht erwartet
czekow
#402 erstellt: 15. Jan 2013, 15:51
Fritz
Danke Fritz, dann werde ich mir jetzt auch endlich so ein Schätzchen zulegen. Sollte er das halten was viele Quellen versprechen, dann kann man sich getrost das Beamer-Upgrade in den nächsten 1-2 Jahren sparen. Weil mehr Bildverbesserung wird man da auch nicht erhalten.
Gruß czekow
DARBEE 4K
PauleFoul am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  34 Beiträge
Gibt es Darbee alternativen?
mz4 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  11 Beiträge
EEColour Box vs Darbee 5000
dad33 am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  7 Beiträge
Hat jemand damit Erfahrung?
Rainer12345 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  20 Beiträge
Projektor und Leinwand
Gerhard3270 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
Leinwand Trigger mit USB ?> Projektor mit Klinke
Joe_495 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  4 Beiträge
Erfahrung(en) mit Visivo Rollo-Leinwaenden?
asf am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  47 Beiträge
DTP94 für Projektor-Kalibrierung
DrWhy am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  12 Beiträge
Leinwand für Projektor
Eukarion am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Leinwandfarbe / Wer hat Erfahrung?
Fuellemann am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.080
