Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!
den1301
#2134 erstellt: 09. Apr 2016, 12:28
HILFE!
Nochmal BITTE für mich zum Verständnis...
Bei dem ReAct 3.0 sollte der "BEAMERABSTAND" Faktor min. 1,5, besser 1,8 oder größer sein?
Alles gut und schön, das schaffe ich auch bei 5,2m Tiefe des Wohnzimmers.
Meine Sitzposition zur Leinwand soll ca. 4-4,2m betragen.
Bildbreite darf gern 290cm betragen, also Faktor = 1,4
Alternative Bildbreite 260cm, Faktor = 1,5
Ist der Beamerabstand = Sitzabstand ???
Habe Angst vor den Hotspots...
Und eine Multiformat LW 284cm Bildbreite wollte ich auf Grund des Ausleuchten der hellen Wände und Decken vermeiden.
Ps. Jetzt in mein alten Wohnzimmer habe ich 234cm Bildbreite, Sitzabstand 3,4m. Faktor 1,45
Seeker622
#2135 erstellt: 09. Apr 2016, 12:46
@den1301
Das geht, bei mir sind die Abstände zu deinen fast identisch.
Sitzabstand etwas über 4 Meter, der Beamer hat etwa 5 Meter Abstand zur Draper.
Bei einem weißen Testbild wirst du schon sehen das die Bildmitte etwas heller ist, aber im Film ist das nicht zu sehen.
den1301
#2136 erstellt: 09. Apr 2016, 12:48
Danke, hast du 290cm Bildbreite?
Seeker622
#2137 erstellt: 09. Apr 2016, 12:56
Ja habe ich 290cm in 21:9, Weißbild sieht so aus, zu den Seiten wird es minimal dunkler.
X7000 weißes Testbild 2
den1301
#2138 erstellt: 09. Apr 2016, 13:01
Wow.. Das sieht sehr gut aus und für mich in einen akzeptablen Rahmen mit den Rändern.
Zumal es im Filmbetrieb wohl kaum bis garnicht auffällt.
Ich plane 290 breite in 16:9 mit Epson 9200w.
Ich denke mal du willst keine Weiße Leinwand mehr nehmen, oder?
Matzinger_P3D
#2139 erstellt: 09. Apr 2016, 13:04
Den Hotspot sehe ich auch nur in einfarbigen Testbildern, ansonsten nicht. Der Projektionsabstand ist bei mir 1,8 x Bildbreite.
Nein, das sind zwei paar Schuhe.
Der Projektionsabstand, also vom Objektiv zur Leinwand, sollte mindestens 1,5 x Bildbreite (besser 1,8 x) sein. In deinem Fall bei gewünschten 290 cm Breite sollte der Projektionsabstand also mindestens 435 cm betragen
[Beitrag von Matzinger_P3D am 09. Apr 2016, 13:06 bearbeitet]
Seeker622
#2140 erstellt: 09. Apr 2016, 13:05
Ne eine weiße Leinwand würde ich im Wohnzimmer nicht mehr haben wollen.
den1301
#2141 erstellt: 09. Apr 2016, 13:09
Beamerabstand wäre bei etwas über 5m von Linse zur LW
Der Sitzabstand liegt bei ca 4 - 4,2m
Heinz,2,3
#2142 erstellt: 09. Apr 2016, 15:32
Ist die Draper denn wieder lieferbar? Hat jemand Info?
[Beitrag von Heinz,2,3 am 09. Apr 2016, 15:47 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#2143 erstellt: 09. Apr 2016, 15:33
Meines Wissens erst ab September wieder
den1301
#2144 erstellt: 09. Apr 2016, 15:45
September???
Ich ziehe schon im July um..
Heinz,2,3
#2145 erstellt: 09. Apr 2016, 16:05
Die bestell Optionen bei Beamer4u sind nicht mehr ausgegraut.
D.Smith
#2146 erstellt: 09. Apr 2016, 20:52
den1301 (Beitrag #2144) schrieb:
September???
Check auch vorher Projektordatenbank(Google) ,ob dein Beamer das kann!
Grüssle
D.Smith
#2147 erstellt: 09. Apr 2016, 20:55
Sieht bei mir auch so aus.
Gestern Tribute von Panem,den letzten Teil gesehen.Am Anfang waren die auf einer Krankenstation mit viel weiss.
Da waren sogar die Cinemascopebalken Grau,bei meiner 2.1 .
Wohlgemerkt bei niedriegen Lampenmodus!
den1301
#2148 erstellt: 09. Apr 2016, 22:02
Oke..
Aber so wie es rüberkommt, lohnt sich trotz der kleinen Nachteile in den helleren Szenen der Mehrpreis für das ReAct Tuch 2.1 bzw 3.0.
Sind die beiden Tücher eigentlich auch 4K fähig..?
UND wer bzw. was ist denn jetzt für dieses Phänomen verantwortlich (Hotspots) ?????.
Ein zu geringer Beamerabstand?
Ein zu geringer Sitzabstand?
Oder ist es die Kombination aus beiden die 100%tig abgestimmt sein muss?
[Beitrag von den1301 am 09. Apr 2016, 22:28 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#2149 erstellt: 09. Apr 2016, 22:15
Es gibt nur noch das React 3.0 zu kaufen.
Jogitronic
#2150 erstellt: 10. Apr 2016, 06:04
den1301 (Beitrag #2148) schrieb:
Oke..
Lies doch zum Verständnis mal folgenden Test durch Cine4Home
Gruß,
Ex...
fine
#2151 erstellt: 10. Apr 2016, 15:52
@Seeker, hast du die Wand rechts und links der Leinwand schwarz gemacht?
den1301
#2152 erstellt: 10. Apr 2016, 16:56
@ Ex...
Danke für den Link.. Super Beitrag!
Allerdings habe ich auf praktische Erfahrungswerte gehofft, die ähnliche Maße haben wie ich.
Die da wären z.B. vom Objektiv bis zur LW 5m.. Sitzposition zur LW 4m.
Meine Bildmitte wird dann bei 1,20m sein vom Boden aus gesehen. (Wenn ich die 290x163cm Variante entscheide) Deckenhöhe 260cm
[Beitrag von den1301 am 10. Apr 2016, 20:58 bearbeitet]
Seeker622
#2153 erstellt: 10. Apr 2016, 17:31
@Fine
Ich habe noch schwarze Vorhänge aus Molton von meiner alten Leinwand hängen, die ziehe ich bei Bedarf zu und maskiere damit auch auf 16:9.
rollomat
#2154 erstellt: 17. Apr 2016, 07:28
Hi zusammen,
wir planen gerade den Bau eines Hauses, in welchem ein Wohnraumkino integriert werden soll.
In diesem Zuge lese ich mich gerade in die Thematiken Beamer und Leinwand ein. Da das Kino im Wohnzimmer realisiert werden soll, kommt lediglich eine Motorleinwand infrage. Der Sitzabstand zur Leinwand wird ca. 3,30 m betragen und ich intendiere, eine Leinwand mit einer Breite von ca. 220 - 240 cm zu verbauen.
Der Raum wird komplett abdunkelbar sein und die Wandfarbe wird weiß sein.
Fest steht: es soll eine Tension-Leinwand werden. Unsicher bin ich, ob es eine maskierbare Leinwand oder eine Draper React Leinwand werden soll.
1. Was meint ihr bringt unter den Voraussetzungen hinsichtlich der Bildqualität mehr?
2. Kennt ihr einen Händler in NRW, bei dem ich in der Ausstellung eine Draper mit einer maskierbaren Leinwand unter Wohnraumbedingungen direkt vergleichen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tips und Einschätzungen!
Beste Grüße,
Chris
D.Smith
#2155 erstellt: 17. Apr 2016, 08:48
Du hast weisse Wände.Da würde ich auf jeden Fall die React nehmen,oder andere HK LW.
Ich habe hinter meiner LW die Wand komplett dunkel Braun gestrichen und die Seiten in Sand.
Trotzdem ist das noch ziemlich hell im Zimmer im Low Modus von meinem Beamer.
den1301
#2156 erstellt: 17. Apr 2016, 10:17
Okey, aber ich sitze sehr nahe an der LW dran und möchte den Hotspots Effekt möglichst vermeiden!
Lieber nehn ich das Streulicht in kauf.
Und laut Aussage eines Händlers kommt erst im 4. Quartal das neue ReAct in den Handel. Zur zeit Qualitätsprobleme....
Wenn ich mir mal selbst ein Bild machen könnte aber niemand hier im Ruhrgebiet hat eine Große LW mit ReAct Tuch in der Austellung... inmer nur ein Muster oder garnichts.
Ich kaufe nicht auf gut Glück
rollomat
#2157 erstellt: 17. Apr 2016, 10:40
Für die Draper spricht, dass sie günstiger ist als eine maskierbare Leinwand, dass sie das gesamte Bild aufwertet und dass man eine einfache Steuerung hat: Trigger-Kabel an den Beamer und man hat mit der Steuerung und Einstellung der Leinwand nix zu tun. Außerdem hilft einem eine Maskierung bei Filmen wie "The Dark Knight", in denen das Format wechselt, nichts.
Neulich war ich im Kino. Selbst da gab es keine Maskierung, sodass ich mich gefragt habe, ob es dann bei mir im Wohnzimmer unbedingt eine geben muss.
Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass mich diese Balken richtig nerven werden. Und bei den Balken weiß ich, dass ich sie sehe. Ob ich die Kontrastunterschiede ohne direkten A-B-Vergleich sehe, weiß ich jedoch nicht, sodass ich überlege, ob eine maskierbare Leinwand trotz der o.g. Vorteile der Draper die richtige für mich wäre. Habe mit Beamern leider noch keine Erfahrung.
Wollte evtl. mal bei der heimkino-boutique in Köln nachfragen, ob die beide Varianten unter Wohnraumbedingungen in der Ausstellung haben.
D.Smith
#2158 erstellt: 17. Apr 2016, 11:15
Dann warte bis zum Winter und projeziere solange auf die Tapete/Feinputz.
Welchen Projektor willst du verwenden?
den1301
#2159 erstellt: 17. Apr 2016, 11:19
Epson 9200w ist vorhanden und bleibt auch erstmal in meinem Besitz..
rollomat
#2160 erstellt: 17. Apr 2016, 14:30
Gibt es eigentlich wirklich keine maskierbare Hochkontrast-Leinwand unter 5.000 € oder finde ich nur keine?
D.Smith
#2161 erstellt: 17. Apr 2016, 15:34
Guck mal bei Hollywoodscreens nach!Vielleicht hat der was bzw ein Tuch?
Joe_43
#2162 erstellt: 17. Apr 2016, 18:33
Das hängt zunächst von der Breite ab, aber grundsätzlich dürfte es in Europa schwierig werden. Zumindest was ich so festgestellt habe.
rollomat
#2163 erstellt: 17. Apr 2016, 19:24
Danke für Eure Antworten. Geplant ist irgendwas zwischen 2,00 und 2,50m Bildbreite..
almostserious
#2164 erstellt: 17. Apr 2016, 19:49
Also prinzipiell kannst du ja eine normale maskierbare Leinwand nehmen und das Tuch gegen ein Draper ausrmtauschen.... je nach handwerklichem geschick.
Ansonsten finde ich dass man bei den Tiefgrauen - Schwarzen Leinwanden die Maskierung gar nicht mehr benötigt. Die Streifen sind auch so schön dunkel.
Joe_43
#2165 erstellt: 17. Apr 2016, 20:19
Naja, dies dürfte aber dann nur ein Kompromiss sein.
Matzinger_P3D
#2166 erstellt: 17. Apr 2016, 20:45
Das React 3.0-Tuch ist allerdings nicht so dunkel wie das nicht mehr erhältliche 2.1-Tuch, erkennbar sind die grauen Balken sogar noch bei einem X7000 obwohl dieser einen sehr guten Schwarzwert hat.
Also entweder damit leben oder einfach ein Maskierungsrollo bauen bzw. kaufen.
rollomat
#2167 erstellt: 18. Apr 2016, 06:51
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bietet der Hersteller Da-Lite was in der Richtung an. Geht dann allerdings mit Zoll etc. auch startk auf die 5.000 € zu.
Heinz,2,3
#2168 erstellt: 18. Apr 2016, 14:58
Ich geb es auf. Kein Hersteller bietet eine Kontrast leinwand als Motor Tension an. Ich werde mir jetzt eine Leicht graue Leinwand vielleicht als Multiformat holen.
Beamer4U
#2169 erstellt: 18. Apr 2016, 15:44
Da würde ich doch lieber etwas Geduld üben. Es kann sich schnell etwas zum positiven wenden.
Heinz,2,3
#2170 erstellt: 18. Apr 2016, 16:09
Hallo Thomas ,also vor der EM sollte es schon was werden.
[Beitrag von Heinz,2,3 am 18. Apr 2016, 16:16 bearbeitet]
Heimkinoanfänger
#2171 erstellt: 18. Apr 2016, 17:40
Ich war etwas verrückt und habe mir eine maskierbare Xodiac Rahmenleinwand mit einem Draper Tuch bespannen lassen. Wenn wir Bluray gucken, nutze ich die Maskierung immer. Ich bin da vielleicht etwas pingelig, aber mich stören die grauen Balken sehr.
Fazit: Die Wahl Xodiac/Draper war kostspielig, aber sehr gut - ich bin zufrieden
Alex_Quien_85
#2172 erstellt: 18. Apr 2016, 17:47
Was hat dich denn der Spaß gekostet?
Heimkinoanfänger
#2173 erstellt: 18. Apr 2016, 18:50
Die Summe der Einzelpreise kann sich ja jeder zusammen rechnen
Das Ergebnis ist aber sehr überzeugend - jedenfalls für mich
Beamer4U
#2174 erstellt: 19. Apr 2016, 13:46
INFO ReAct3.0
Es geht eventuell früher weiter mit der Produktion bei Draper. Nächste Woche soll vom Tuch Lieferanten eine neue Rolle angeliefert werden. Wenn das Tuch in Ordnung ist kann es bald weitergehen.
Filou6901
#2175 erstellt: 19. Apr 2016, 17:28
Hallo !
Auch ich wollte mir gerne eine neue Leinwand kaufen, für mein Wohnzimmer .
Objekt der Begierde, 2,40m x 1,30m :
http://www.beamer4u....eact21-motorleinwand
Jetzt muss ich hier leider lesen, Produktion eingestellt,wegen Fehler !?
Betrifft das nun alle Hersteller, auch diese Spalluto ?
fine
#2176 erstellt: 19. Apr 2016, 17:45
Meinem Wissensstand nach betrifft es Leinwände mit React 3.0 Tuch.
[Beitrag von fine am 19. Apr 2016, 17:46 bearbeitet]
--Torben--
#2177 erstellt: 19. Apr 2016, 18:19
Richtig. Euroscreens hatte Probleme mit dem Tuchhersteller und wechselt wohl nun den Hersteller.
Filou6901
#2178 erstellt: 19. Apr 2016, 20:36
Und wie sieht es mit der Spalluto aus , ReAct 3.0 ?
Wurde diese auch bemängelt und sollte man mit eine Bestellung besser warten ?
Matzinger_P3D
#2179 erstellt: 19. Apr 2016, 21:16
Spalluto mit React 3.0-Tuch
Habe ich was verpasst
Filou6901
#2180 erstellt: 19. Apr 2016, 21:29
Sorry, Sorry .... ich habe hier etwas durcheinander gebracht im "Eifer des Gefechts"
Man möge mir verzeihen....
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#2181 erstellt: 21. Apr 2016, 05:59
Heinz,2,3 (Beitrag #2168) schrieb:
Ich geb es auf. Kein Hersteller bietet eine Kontrast leinwand als Motor Tension an. Ich werde mir jetzt eine Leicht graue Leinwand vielleicht als Multiformat holen. :{
Servus,
es gibt in Deutschland gute High Contrast Grey Screens mit Tension... Alle Leinwandhersteller führen solche Leinwände.... Frag dort einfach nach.... Man kann Tension immer nachrüsten oder optional mit bestellen.
Heinz,2,3
#2182 erstellt: 21. Apr 2016, 13:17
Nö, bietet keiner an. Heist auf nachfrage immer : Mit einer Tension können wir das Tuch nicht anbieten. Gefragt bei : Elite Screens Cinegray 5D, Ws Spalluto, Selbst das Steward Firehawk 4g ist in DE schwer zu bekommen. Kostet mal eben 7500 schleifen als Tension Leinwand. Alle anderen haben nur Grau gefärbte 0.8 gain Tücher ,was wohl kaum als Hochkontrast Tuch zu bezeichnen ist. Da hat Euroscreen mit der Draper reakt 3.0 tatsächlich ein Novum.
Aber bitte, Vorschläge sind willkommen.Gene auch per P.M.
--Torben--
#2183 erstellt: 21. Apr 2016, 13:42
Ich wüsste auch nicht, wer sonst sowas hat...
Filou6901
#2184 erstellt: 21. Apr 2016, 13:42
Nix PM , lese mit , suche ja auch eine neue !
Weiß nur nicht ob Spalluto oder Euroscreen , Tension soll es aber sein !
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520
SkyDiver74 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  5 Beiträge
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom
Casi1277 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  2 Beiträge
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust
dawson am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  9 Beiträge
Draper React 2.1 Leinwandtuch
moondoggies am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
Draper React ansehen und kaufen ?
RichardE60 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
Draper React VS Stewart Tiburon
kay_algeciras am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
Sony od. Epson mit Draper ?
RichardE60 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  9 Beiträge
Draper Thor Tap Tension Problem
SkyDiver74 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  14 Beiträge
Draper Luma oder Liesegang LW
MacEichi am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Draper ReAct wellig nach Umzug
azael am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
