Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!
-=ToReaDoR=-
#1484 erstellt: 31. Jul 2015, 09:10
@Iceman026
Ich weiß ehrlich gesagt nicht wovon Du da sprichst.
Tatsache ist, daß die Deckenmontage bisher über zwei Montageplatten, jeweils eine am linken und rechten Leinwandkasten-Ende, realisiert wurde.
In der Mitte geht da überhaupt garnichts.
Siehe auch den Abschnitt im Thor manual.:
Thor_manual
Das Ergebnis sieht dann immer gleich aus, nämlich so.:
Thor
Inwieweit man dies nun durch bauliche Maßnahmen kaschiert, ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Aber die Aussage:
"Man muss die Halterungen aber auch nicht ganz außen ansetzen, wie es bei dem verlinkten Fall gemacht wurde. Die Halterungen können über die komplette Leinwandbreite verteilt werden. Etwas weiter nach innen damit, dann sieht man am Rand der LW auch nichts davon."
ist schlichtweg falsch.
Vielleicht beziehst Du Dich auf die WAND-Halterung, nur dies hat natürlich weder was mit der Deckenmontage im Allgemeinen, noch mit dem was auf dem zuvor verlinkten Foto zu sehen ist, zu tun.
Iceman026
#1485 erstellt: 31. Jul 2015, 13:53
„Schlichtweg falsch“ sind lediglich deine Aussagen meine Aussagen betreffend!
Haben wir etwa das Unmögliche vollbracht? Hier mal etwas detailliertere Erläuterungen. Vielleicht wird es dann verständlich.
Man dreht die Montageplatte (Wand/Decke) um 90 Grad und verschraubt diese über die äußerste Bohrung per Imbus-Schraube (ja genau, dann lediglich eine je Montageplatte) mit der LW-Platte (die mit der „Up“-Kennzeichnung – vgl. rote Markierungen bei der Skizze). Dann steht die Montageplatte (Wand/ Decke) entsprechend über die Rückseite des LW-Kastens bzw. die Vorderseite des LW-Kastens über, je nachdem, ob man 90 Grad nach links oder rechts dreht; und nicht seitlich an der Außenkante des LW-Kastens hinaus (wie bei fig. 7). Durch den jeweiligen Überstand sind die Löcher der Montageplatte zur Deckenverschraubung zugänglich. Da man die LW-Platte („Up“) per Aussparung im LW-Kastendeckel variabel über die gesamte Breite verschieben kann, muss man entsprechend nicht zwangsläufig unmittelbar an den Außenkanten links/ rechts ansetzen.
Im Lieferumfang waren bei mir 3 Stück Montageplatte (Wand/Decke) sowie 3 Stück LW-Platte („Up“) enthalten – wir haben die LW damit dann auch an 3 Punkten aufgehängt, um das Gewicht besser zu verteilen. 2 eher Richtung Außenkante mit Überstand nach hinten Richtung Rückwand, eine Halterung in der Mitte mit Überstand nach vorne (bin d’accord, dass dies bei frei sichtbarem LW-Kasten so wohl nicht in Frage kommt…).
Sicherlich eine Speziallösung. Mir ging es aber auch nicht um Sinn oder Unsinn, sondern um die techn. Durchführung. Und bevor du fragst, warum wir den ganzen Quatsch so gemacht haben: Das hängt mit den momentanen Gegebenheiten der Raumdecke sowie den weiteren Renovierungsplänen zusammen. Das zu Erläutern würde hier den Rahmen sprengen. Technisch machbar ist es aber definitiv, und um diese Klarstellung ging es mir hier.
[Beitrag von Iceman026 am 31. Jul 2015, 13:55 bearbeitet]
-=ToReaDoR=-
#1486 erstellt: 02. Aug 2015, 09:19
Wohl eher nicht - aber zumindest hast Du Eurer Vorgehen nun nachvollziehbar geschildert. - Danke dafür.
Wie Du ja selbst konstatierst: "...eine Speziallösung." geboren aus den bei Dir vorherrschenden "Gegebenheiten der Raumdecke sowie den weiteren Renovierungsplänen", ihrerseits auch entsprechend kompromisbehaftet, da die Montage so nicht von Draper vorgesehen und nur umsetzbar ist, wenn man jeweils auf eine von zwei Verbindungsschrauben zur Montageplatte verzichtet.
Dafür dann aber sicherheitshalber "eine Halterung in der Mitte mit Überstand nach vorne" platziert. (Sehe ich bei den 50+ kg auf mindestens 3m Breite auch als absolutes Muß dabei an.)
Das klingt nun letztlich absolut nicht nach der "be all and end all" Lösung, die Du mit Deiner vorherigen Aussage in Aussicht gestellt hast:
"Man muss die Halterungen aber auch nicht ganz außen ansetzen, wie es bei dem verlinkten Fall gemacht wurde. Die Halterungen können über die komplette Leinwandbreite verteilt werden. Etwas weiter nach innen damit, dann sieht man am Rand der LW auch nichts davon. "
- Stimmt, dafür dann aber vorne. "(bin d’accord, dass dies bei frei sichtbarem LW-Kasten so wohl nicht in Frage kommt…)" - korrekt!
Böse Zungen könnten behaupten, daß Dein vorheriger Zweizeiler dann letztlich nur heiße Luft war.
Iceman026
#1487 erstellt: 02. Aug 2015, 17:26
Lieber -=ToReaDoR=-:
Da hier jeder seine Meinung vertreten darf, steht dir natürlich zu, meine Posts kritisch zu hinterfragen. Mir dann allerdings Aussagen in den Mund zu legen, die ich so überhaupt nicht getätigt habe, sind in meinen Augen lediglich schlechter Stil. Wo habe ich denn bitte schön eine "be all and end all" Lösung in Aussicht gestellt? Weder habe ich das so geschrieben, noch war es meine Intention beim Schreiben (was du natürlich nicht wissen kannst). Das hast du dir selbst zusammen gereimt, insbesondere den schlechten englischen Terminus - aber hey, Anglizismen "4 the Win"! Soviel im Übrigen zum Thema heiße Luft.
Ebenso traurig finde ich es, User pauschal der Lüge zu bezichtigen, wenn man dessen Aussagen nicht einmal 100% durchdrungen hat (wie du ja selbst zugegeben hast - "Ich weiß ehrlich gesagt nicht wovon Du da sprichst.): "In der Mitte geht da überhaupt garnichts"; "Das Ergebnis sieht dann immer gleich aus"; Aber die Aussage: ... ist schlichtweg falsch."). Der Ton macht die Musik - das hörst du hier im Forum aber glaube ich auch nicht zum ersten Mal.
So, das wollte ich gesagt haben. Damit war es das von meiner Seite. Falls du noch einmal nachtreten möchtest - tu dir keinen Zwang an . Ansonsten:
Damit es nicht völlig OT war: Das neue System der Deckenmontage würde ich auch gerne einmal in Bildern sehen.
[Beitrag von Iceman026 am 02. Aug 2015, 17:28 bearbeitet]
--=CityCobra=--
#1488 erstellt: 02. Aug 2015, 17:41
Dein Wunsch könnte eventuell schon bald in Erfüllung gehen.
Eventuell bin ich hier ja der erste Besitzer der Thor der die Leinwand mit den neuen Halterungen geliefert bekommt.
Aufgrund der zur Zeit herrschenden Verunsicherung habe ich mir von meinem Händler es schriftlich bestätigen lassen das die Thor mit der neuen Halterung kommt. Bilder kann ich dann gerne hier nachreichen.
-=ToReaDoR=-
#1489 erstellt: 04. Aug 2015, 07:52
@Iceman026
In aller Kürze zwei Dinge.
Deine Hinweise/Ratschläge solltest Du Dir dringend selbst zu Herzen nehmen.
Insbesondere zum Thema "der Ton macht die Musik", "Aussagen in den Mund legen" und "anders auslegen als es u.U. gemeint war".
Zweitens und ganz entscheidend nochmals zum "Ton macht die Musik / dies würde ich ja nicht zum ersten Mal hören" - da glaubst Du absolut falsch, bzw. diente es Deinerseits ja ohnehin lediglich und gänzlich offensichtlich dazu "Nachzutreten" (da paßt der von Dir eingeworfene Begriff wie die Faust aufs Auge zu Deinem eigenen Handeln).
DAS ist nun wirklich unterstes Niveau und geht bereits in Richtung Diffamierung.
Und dies von Jemanden der seinerseits sich extrem dünnhäutig zeigt!
Wie auch immer, dies verbitte ich mir in aller Deutlichkeit!
George_Lucas
#1490 erstellt: 04. Aug 2015, 08:27
Hinweis der Moderation:
Bleibt bitte beim Thema.
Persönliche Befindlichkeiten dürfen meinetwegen per PM geklärt werden.
pythonka
#1491 erstellt: 05. Aug 2015, 12:09
@iceman:
So wie ich Dich verstanden habe, hast Du (bzw. Deine Helfer) die mittlere Platte zwar zur Leinwandvorderseite montiert, doch das lag nicht daran, dass Du das so machen musst, sondern es war der "zügigen" Montage geschuldet.
Hättest Du auch die mittlere Platte nach hinten montieren können?
Wäre das von der zu haltenden Traglast gegangen?
Mir würde diese Montageart auch besser gefallen, als die "seitlichen Flügel".
Ich habe die Thor zwar mit der neuen Deckenhalterung bestellt, aber falls durch die neue Halterung der Abstand zur Decke größer wird, wären die "alten Platten" eine Alternative, die ich nicht aus den Augen verlieren möchte.
Viele Grüße
Marco
--=CityCobra=--
#1492 erstellt: 07. Aug 2015, 13:25
Nutzt hier jemand eine Logitech Harmony in Verbindung mit der Euroscreen bzw. Draper Leinwand?
Ich bekomme in Kürze die Thor Tab Tension ReAct 3.0 mit der im Leinwandkasten verbauten Controlbox, sowie die RF-Remote:
http://www.euroscree...sendern.aspx?pid=700
Es handelt sich dabei um keine IR-Fernbedienung, und ich würde gerne vor dem Kauf einer Logitech Harmony Ultimate gerne wissen, ob und wie es möglich ist damit meine Leinwand zu steuern?
--Torben--
#1493 erstellt: 07. Aug 2015, 13:47
Ja ich.
Weiteres zu dem Thema kannst du auch mit der Stichwortsuche in diesem Thread finden.
Die Leinwand ist in der Harmony Datenbank hinterlegt.
Bei der Ultimate ansich nicht. Aber im Endeffekt arbeitet die auch mit Infrarot über den Hub. Die FB und der Hub kommunizieren über Funk und der Hub dann mit den Geräten über Infrarot.
--=CityCobra=--
#1494 erstellt: 07. Aug 2015, 13:59
Die Leinwand hatte ich ja in der Datenbank gefunden, nicht aber die RF-Remote.
Das mit der Funkgeschichte und der Harmony verstehe ich noch nicht.
Kann ich mit der Logitech Ultimate die RF-Remote der Leinwand nun ersetzen?
volschin
#1495 erstellt: 07. Aug 2015, 14:10
Nein, wenn Du nicht bereit bist, sie per IR über die Controlbox zu steuern.
--=CityCobra=--
#1496 erstellt: 07. Aug 2015, 14:43
Was heißt nicht "bereit bist"?
Kann denn die Controlbox wahlweise per RF-Signal und Infrarot gesteuert werden?
Wenn das so ist, könnte ich die Euroscreen IR-Remote durch die Harmony Ultimate ersetzen, und die RF-Fernbedienung trotzdem nutzen bei Bedarf.
Beamer4U
#1497 erstellt: 07. Aug 2015, 15:43
Die neuen Draper Thor Leinwandhalter
volschin
#1498 erstellt: 07. Aug 2015, 16:13
Ja. Allerdings musst Du Sichtkontakt gewährleisten. Wie gut das funktioniert, wenn die Controlbox in der Thor steckt, weiß ich nicht.
--=CityCobra=--
#1499 erstellt: 07. Aug 2015, 16:20
Dafür wird ja ein optional erhältliches IR-Eye von Euroscreen angeboten.
Ohne das IR-Auge wird es wohl nicht funktionieren.
Wenn ich das dazu bestelle, hätte ich ja dann die Wahl zwischen der RF-Remote, und der Benutzung mit der Harmony Fernbedienung.
Eine zusätzliche IR-Remote von Euroscreen benötige ich zum anlernen wohl nicht, die Codes stehen hier:
http://www.euroscree...bfe0e1e1e64e2769.pdf
Oder wie würdet Ihr das lösen?
Seeker622
#1500 erstellt: 07. Aug 2015, 20:03
Wenn du die Leinwand eh über die Harmony steuerst (das mache ich auch) brauchst du die RF Fernbedienung gar nicht.
Die Verlängerung für Das IR Auge brauchst du allerdings, sonst geht es nicht.
--=CityCobra=--
#1501 erstellt: 07. Aug 2015, 20:13
Das ist klar wenn die Controlbox in der Leinwand verbaut ist.
Weißt Du zufällig was das IR-Auge kostet?
Seeker622
#1502 erstellt: 07. Aug 2015, 20:26
Ich habe dafür etwa 40,- Euro bezahlt, die UVP kenne ich aber nicht.
--=CityCobra=--
#1503 erstellt: 08. Aug 2015, 16:26
Eine Frage an die Logitech Harmony User:
Ich kann zwar die Euroscreen bzw. Draper RF-Remote (Art.-Nr. 210704) nicht in der Logitech Datenbank finden.
https://support.myharmony.com/de/compatibility
Aber sie muss ja unter irgendeiner Bezeichnung dort vorhanden sein, da es hier einige User gibt die Ihre Leinwand mit der Harmony steuern.
Könnte mir vielleicht jemand sagen wie die genaue Bezeichnung der RF-Remote unter Logitech lautet?
In Eurem My-Harmony Konto sollte die Fernbedienung ja zu finden sein, einschließlich der Codecs.
Und gibt es zwei verschiedene IR-Fernbedienungen von Euroscreen?
Zumindest habe ich zwei verschiedene Bilder davon gesehen.
Die Abbildung auf der Euroscreen Seite unterscheidet sich z.B. von der bei Beamer4u.de
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 08. Aug 2015, 16:51 bearbeitet]
jurassic
#1504 erstellt: 08. Aug 2015, 17:06
Hersteller:
Draper Europe
Modell Nummer:
Euroscreen IR Transmitter
Kannst Du aber auch über Dein Logitech Konto finden.
[Beitrag von jurassic am 08. Aug 2015, 17:07 bearbeitet]
--=CityCobra=--
#1505 erstellt: 08. Aug 2015, 17:46
Ich habe noch kein Logitech Konto, weil ich gerade über die Anschaffung eine Harmony Ultimate nachdenke.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe, jetzt habe ich die IR-Remote gefunden.
--=CityCobra=--
#1506 erstellt: 09. Aug 2015, 10:02
Wenn ich das richtig erkenne handelt es sich bei den Halterungen auf dem Foto um Wandhalterungen.
Oder ist die Wandhalterung mit der Deckenhalterung identisch, und muss nur verändert werden?
--Torben--
#1507 erstellt: 09. Aug 2015, 10:23
Leinwandhalterung, die sowohl als Decken- als auch als Wandhalterung dient.
Auch zu erkennen, wenn man sich die Halterung ansieht
--=CityCobra=--
#1508 erstellt: 09. Aug 2015, 10:37
--Torben-- (Beitrag #1507) schrieb:
Auch zu erkennen, wenn man sich die Halterung ansieht :)
Das habe ich bereits, aber was verstehe ich nicht daran?
Bei dieser Winkelhalterung befinden sich nur in einem Schenkel 4 Bohrungen.
Der Schenkel mit den vorgebohrten Löchern wird ja unter der Decke geschraubt.
Bleibt somit noch der andere Schenkel ohne Löcher, und wie wird da der Einhängebeschlag daran befestigt?
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 09. Aug 2015, 10:38 bearbeitet]
--Torben--
#1509 erstellt: 09. Aug 2015, 10:46
Schau dir das Bild nochmal genauer an!
Es sind 6 Bohrungen an dem stehenden Schenkel zu sehen. 4 "richtige" und 2 Spiegelungen.
Und hier noch das Bild, das du mir geschickt hast....
IMG_0618
--=CityCobra=--
#1510 erstellt: 09. Aug 2015, 10:48
Auf dem Bild in Posting 1497 sieht es für mich so aus das auf der anderen Seite keine Bohrungen vorhanden sind, sondern nur Spiegelungen davon.
http://www.hifi-foru...ndhalter_586452.html
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 09. Aug 2015, 10:49 bearbeitet]
--Torben--
#1511 erstellt: 09. Aug 2015, 10:50
6 Spiegelungen von 4 Bohrungen?
--=CityCobra=--
#1512 erstellt: 09. Aug 2015, 10:54
--Torben-- (Beitrag #1511) schrieb:
6 Spiegelungen von 4 Bohrungen? :D
Jetzt sehe ich es auch, lag wohl am zu schwachen Kaffee.
Man hätte es aber auch besser Fotografieren können.
pythonka
#1513 erstellt: 09. Aug 2015, 14:17
Also ich hab mich gefreut, als ich die neuen Deckenhalterungen auf dem Bild gesehen habe - der Abstand zur Decke wird minimal sein, da das Blech (Winkel) ja sehr flach ist.
Die von mir geposteten Bedenken, dass ich ggf. die Lösung von iceman benötige, haben sich damit in Luft aufgelöst.
Weiß jemand den Abstand von Thor-Gehäuse hinten bis zum Zentrum des Fallstabes (es geht mir um die Maße der Verkofferung, insb. um den Auslassschlitz für den Fallstab/Leinwand)? Auf den Produktdatenblättern kann ich dieses Maß nicht erkennen.
Viele Grüße
Marco
pythonka
#1514 erstellt: 12. Aug 2015, 16:14
Kann denn keiner der Thor-Besitzer mal messen?
Wäre mir echt geholfen
Viele Grüße
Marco
Beamer4U
#1515 erstellt: 12. Aug 2015, 16:49
Das Tuch kommt von hinten gesehen nach ca.2,5cm. Bis Vorderkannte Kasten sind es dann ca. noch 13cm.
pythonka
#1516 erstellt: 13. Aug 2015, 12:42
Vielen Dank Herr Conrad
... wenns der Chef nicht selber macht, machts keiner ....
*Mori*
#1517 erstellt: 20. Aug 2015, 18:36
--=CityCobra=-- (Beitrag #2600) schrieb:
hdtv4me (Beitrag #2599) schrieb:
Was spricht bei einem Wohnzimmer-Kino gegen eine Muliformat-Leinwand?
Das Tuch, also eine normale weisse Leinwand selbst als Multiformat würde ich nicht wählen.
Daher fiel meine Entscheidung auf die ReAct 3.0, diese gibt es zwar nicht als Multiformat-Leinwand, ist aber meiner Meinung im nicht optimierten Wohnzimmerkino unter dem Strich die bessere Wahl.
Es gibt ja hier im Forum einen passenden Thread dazu.
Ich teile diese Meinung.
Ich verfolge auch ab und zu das englische Forum avforums.com (nicht zu verwechseln mit avsforum.com).
Hier las ich grad gestern eine sehr interessante Aussage eines Händlers, der dort bei der Community sehr grosses Ansehen geniesst. Er meinte, er hätte schon ein paar Hundert Draper React verkauft (Anmerkung: wahrscheinlich hauptsächlich 2.1) und interessanterweise hat eine sehr gosse Anzahl Kunden die randlose Variante gewählt (borderless / no borders). Er empfiehlt es sogar ausdrücklich. Er gibt mehrere Gründe an. U.a. natürlich weil der Rand dank der Draper schon sehr dunkel ist und der Kontrast zum Bild dank der dunklen Oberfläche schon fast optimal ist. Daneben ist natürlich die verfügbare Projektionsfläche grösser.
so no borders imho is the way to go with these screens and i've a few hundred happy customers that i'm pretty sure will agree with me
Quelle: https://www.avforums...sted.1604732/page-56
Ich verweise weiter auf Ekki's sehr interessanten Vergleich der beiden React Tücher. Dort ist ein Bild, das zeigt, wie dunkel das "Schwarz" ist - selbst mit einem HW 55 in einem nicht optimalen Raum.
http://www.cine4home...st_clip_image024.jpg
Die rechte Hälfte ist die Draper React 2.1
Da braucht man IMO wirklich keine Multiformat LW mehr. Ich schrieb ebenfalls erst kürzlich, wie toll ich einen SW-Film im 4:3 Format fand und wie mich die dunklen Balken links und rechts überhaupt nicht störten und wie sehr sie dem Film den richtigen Rahmen gaben. Und wie oben postuliert kann man mit Fug und Recht noch einen Schritt weitergehen und sogar überhaupt auf die Markierung verzichten. Etwas provokativ würde ich also sagen: Maskierung und Multiformat LW ist also dann vor allem nötig, wenn der Schwarzwert nicht so dolle ist
[Beitrag von *Mori* am 20. Aug 2015, 18:43 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#1518 erstellt: 21. Aug 2015, 16:11
Würde die React 3.0 auch im teilweise optimierten Wohnzimmer (schwarze Wandvorhänge und schwarzes Deckensegel, jeweils ca. 3 m lang) Sinn machen bzw. eine Verbesserung bringen
Oder anders gefragt, wie schlägt sich die React 3.0 ohne Raumoptimierung im Vergleich mit einer weissen Leinwand und der beschriebenen Optimierung
Momentan habe ich eine Multiformat mit einem X500 im Einsatz, es wird immer komplett verdunkelt bzw. Fremdlicht ist nicht vorhanden.
Die Aufstellungskriterien bezüglich des Projektors (also optimalerweise das Objektiv in Höhe Bildmitte und Projektionsabstand mindestens 1,5 x Bildbreite) gelten vermutlich nach wie vor auch für die React 3.0?
[Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Aug 2015, 16:54 bearbeitet]
volschin
#1519 erstellt: 21. Aug 2015, 17:43
Die React hat nicht nur Vorteile. In Deiner Umgebung kann sie die nicht mehr wirklich ausspielen und Nachteile wie die Blickwinkelabhängigkeit überwiegen evtl. die Vorteile.
Schlumpfbert
#1520 erstellt: 21. Aug 2015, 18:00
Ja, hier sehe ich eine doch recht kostspielige Investition in eine React auch als nicht sinnvoll an.
*Mori*
#1521 erstellt: 21. Aug 2015, 18:51
Die zentrale Frage ist IMO, ob Streulicht vorhanden ist. Falls ja: dann kann es sich lohnen. Zu berücksichtigen ist, dass die Draper React Tücher (auch die React 3.0) mit einem Helligkeitsverlust verbunden sind. Es gilt: man verliert Helligkeit, gewinnt aber an Kontrast durch Minimierung des Streulichtes.
IMO wird die Winkelabhängigkeit hier als viel zu grosses Problem dargestellt. Letzteres gilt bei der React 3.0 um so mehr. Dieser Punkt wird gerne von der Konkurrenz ins Spiel gebracht, um die Interessenten zu verunsichern.
Im konkreten Fall des X500 im Verbund mit einer React habe ich folgende Einschätzung:
Mit einer React 2.1. wäre allenfalls der Verlust an Helligkeit ein ersthaftes Problem. Sind aber ca. 20% Lichtreserven vorhanden, verbessert man aber sicherlich den Schwarzwert und minimiert das allenfalls vorhandene Streulicht und gewinnt so allenfalls an Kontrast. Das grösste Problem, das sich auch bei mir stellte: die Durchzeichnung bei dunklen Bildinhalten. Hier muss das Gamma angepasst werden.
P.S. Last but not least: es gibt noch andere Hochkontrast-Tücher, mit deutlich weniger Helligkeitsverlust. Diese kosten dann aber auch mehr.
D.Smith
#1522 erstellt: 21. Aug 2015, 19:14
Großartig verändert sich nicht das Bild,wenn man aus der Bildmitte zur Seite geht.
*Mori*
#1523 erstellt: 21. Aug 2015, 19:22
@D.Smith
Du hattest doch mal eine React 2.1. und wolltest grösser ?! Hast Du nun bereits eine React 3.0 ?
Wenn ja, wie lautet Dein Fazit ? Die Winkelabhängigkeit, soll ja kleiner sein (wie gesagt, fand ich das "Problem "auch mit der React 2.1 schon übertrieben dargestellt. Wenn ich Dich richtig verstehe, teilst Du diese Meinung.
D.Smith
#1524 erstellt: 21. Aug 2015, 19:47
Hi
Ich habe die immer noch die 2.1.
Also ich kann beim besten Willen nix sehen.
Mein Schreibtisch samt PC steht rechts von der Leinwand.
Ich schaue so im 60-70° Winkel manchmal drauf(Von der LW gesehen).
Ich sehe da nix,was mich beunruhigen würde.
[Beitrag von D.Smith am 21. Aug 2015, 19:49 bearbeitet]
derFrink
#1525 erstellt: 22. Aug 2015, 08:03
Ich habe habe übrigens genauso meine Thor in 260er Breite festgemacht wie Iceman026. Da ich eine Abgehangene Holzdecke habe und ich so viele Querbalken wie möglich erreichen musste damit die Decke nicht runter kommt. Die Wand war keine Option, da es eine reine Lehm/Strohgeflecht-Wand ist (ja ohne Holzbalken) und es da unmöglich gewesen wäre :-D
Die neue Halterung scheint eine wirklich richtige Verbesserung zu sein. Ist es richtig, dass ich diese einfach an der Decke befestige und dann die Thor einfach nur reinclipse sozusagen? Wenn ich überlege was das für ein Akt bei mir war die riesen Leinwand von 2 Leuten auf 3,30 Meter halten zu lassen wären ich montiert habe.. Sind die neuen Halterungen kompatibel zu den Thor gehäusen mit React 2.1? Wenn es die Frage danach schon gab, Schande über mich, dann habe ich es überlesen
Beamer4U
#1526 erstellt: 22. Aug 2015, 12:09
Das Thor Gehäuse hat sich nicht geändert. Die Halterungen sind kompatibel.
volschin
#1527 erstellt: 25. Aug 2015, 14:38
Heute Vormittag ist etwas überraschend meine Diplomat angekommen. Da werde ich jetzt mal werkeln müssen. Eigentlich wollte ich einen A/B-Vergleich mit meiner alten Leinwand machen, aber muss mal schauen, wie ich das hin bekomme.
Schlumpfbert
#1528 erstellt: 25. Aug 2015, 14:49
Na dann mal viel Spaß.
Du kannst ja mal versuchen, ein Foto von der Raumhelligkeit vorher und nachher zu machen, wenn du das gleiche Bild auf die Leinwände wirfst, wobei das natürlich schwierig ist, hier müsste man die automatische Helligkeitsanpassung des Fotoapparates ausschalten.
Bei der React sollte der Raum deutlich dunkler bleiben, genau das ist ja der Sinn der Sache.
*Mori*
#1529 erstellt: 25. Aug 2015, 15:03
Ebenfalls viel Spass
P.S. gutes Gelingen bei der Montage !
[Beitrag von *Mori* am 25. Aug 2015, 15:04 bearbeitet]
--=CityCobra=--
#1530 erstellt: 25. Aug 2015, 19:30
Bei mir sieht es auch ganz gut aus.
Ich hatte ja Bedenken das ich eventuell doch nicht die gewünschte neue Halterung erhalten werde, und das nach der Lieferverzögerung die aber dem Hersteller zuzuschreiben ist aufgrund der Ferienzeit.
Jetzt habe ich die alte und neue Halterung erhalten (jeweils 2 Stück), siehe Bilder im Anhang.
Die Montage ist für das nächste Wochenende geplant.
Da ich die Leinwand später mit einer Logitech Harmony steuern möchte, habe ich mir noch ein IR-Eye + IR-Remote dazu bestellt.
Live sieht die Infrarot-Fernbedienung ganz schick und fast schon edel aus.
Die IR-Remote dient aber eigentlich nur als Ersatz für die Harmony wenn diese mal ausfallen sollte oder Probleme macht.
Neue Halterung Draper Thor Halterung Draper Thor alt
--=CityCobra=--
#1531 erstellt: 29. Aug 2015, 17:29
Kurze Zwischenfrage:
Wo wird bei der Thor mit integrierter Controlbox das Kabel des IR-Eye nach außen geführt?
Gibt es dafür eine eigene Öffnung, oder muss man sich selbst einen Weg dafür suchen?
In der Anleitung der Leinwand konnte ich keinen Hinweis darauf finden.
--Torben--
#1532 erstellt: 29. Aug 2015, 17:35
Andere Frage... Brauchst du das IR Auge überhaupt?
--=CityCobra=--
#1533 erstellt: 29. Aug 2015, 17:37
Ist das nicht zwingend erforderlich wenn sich die Controlbox in der Leinwand befindet?
--Torben--
#1534 erstellt: 29. Aug 2015, 17:55
Dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen frag ich.
Ich würde es mal ohne probieren. Vielleicht reicht ja die Öffnung unten aus.
Du hast doch ne Harmony Ultimate, oder? Die schiesst eh die IR Signale in Hülle und Fülle quer durchs Zimmer
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520
SkyDiver74 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  5 Beiträge
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom
Casi1277 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  2 Beiträge
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust
dawson am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  9 Beiträge
Draper React 2.1 Leinwandtuch
moondoggies am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
Draper React ansehen und kaufen ?
RichardE60 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
Draper React VS Stewart Tiburon
kay_algeciras am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
Sony od. Epson mit Draper ?
RichardE60 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  9 Beiträge
Draper Thor Tap Tension Problem
SkyDiver74 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  14 Beiträge
Draper Luma oder Liesegang LW
MacEichi am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Draper ReAct wellig nach Umzug
azael am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
