HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
--=CityCobra=--
14:56
#1084
erstellt: 15. Feb 2015, |||
Auf der Seite von Beamer4u.de steht das man dort Meterware Leinwandtuch folgender Hersteller kaufen kann: ScreenINt Adeo WS Spalluto Draper Also sollte es wohl kein Problem darstellen mit dem ReAct 2.1 bzw. 3.0 |
Nick11
14:06
#1085
erstellt: 16. Feb 2015, |||
Danke, diesen Hinweis überlas ich, da ich mich an den konkret aufgeführten Angeboten orientiert hatte. Vielleicht kann Audius dazu noch etwas mehr sagen? |
fischgourmet
14:12
#1086
Nein, ist nicht als Meterware verfügbar. Du brauchst also eine komplette Leinwand! |
Beamer4U
16:17
#1087
Das React gibt es nicht als Meterware zu kaufen. Ich kann "normale" Tücher von Draper als Metreware bestellen. Diese habe ich Im Shop nicht aufgelistet. |
Nick11
20:02
#1088
Sehr schade, dann muss ich mich wohl anderweitig umsehen. ![]() |
--=CityCobra=--
20:15
#1089
Na endlich! ![]() Da offenbar leider noch nicht feststeht wie lange die neue Befestigung noch auf sich warten lässt, schaue ich mich nach alternativen Befestigungsmöglichkeiten für die Thor um. Bei Beamer4u.de wird unter der Artikelbeschreibung der "Thor" als Zubehör auch ein Wandhalter in verschiedenen Größen/Längen angeboten. Wenn dieser Wandhalter zur Thor passt, würde ich gerne wissen wie dieser am Leinwandkasten befestigt wird, und ob die Leinwand im Halter verschiebbar ist zur exakten seitlichen Ausrichtung? Auf der Seite von Euroscreen werde ich auch nicht richtig schlau. Vielleicht schreibe ich mal eine Mail nach Schweden. |
Seeker622
20:28
#1090
Die Wandhalter sitzen seitlich neben der Leinwand und lassen sich nicht verschieben. |
--=CityCobra=--
20:30
#1091
Und wie soll ich diese Aussage deuten?
Seeker622
20:38
#1092
Du zitierst aus einem Beitrag über die neuen Halter, ich rede von denen hier ![]() Oder welche meinst du ? |
--=CityCobra=--
20:45
#1093
Ganz genau diesen Halter meine ich! Lese mal was in der Kundenbewertung steht. Gibt es ein Bild Deiner Thor mit diesen Wandhalter irgendwo zu sehen? [Beitrag von --=CityCobra=-- am 16. Feb 2015, 20:55 bearbeitet] |
Seeker622
21:19
#1094
Stimmt, allerdings ist da auch von der Diplomat die Rede, vielleicht ist es bei der anders. Ein Foto habe ich momentan nicht von der Aufhängung meiner Leinwand. Edit: Die Diplomat hat andere Halter, da funktioniert das verschieben. [Beitrag von Seeker622 am 16. Feb 2015, 21:23 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
22:04
#1095
Vielen Dank für die Aufklärung! Ich würde eine Befestigung zum Einhängen der Leinwand favorisieren, bei der die Leinwand möglichst noch seitlich ausgerichtet werden kann. |
--=CityCobra=--
15:10
#1096
erstellt: 17. Feb 2015, |||
Ich habe eine Antwort von Draper Europe Schweden erhalten bezüglich der neuen Halterung für die "Thor":
Bei der wörtlichen Übersetzung habe ich leichte Schwierigkeiten. Ich interpretiere das so: "Ich habe die Halterung noch nicht gesehen, aber ich weiß das sie vertikal verstellt werden kann. Und sie ist ein kleines Stück seitlich verstellbar." Aber was bedeutet in dem Zusammengang "should not be hard at all"? |
Schlumpfbert
15:17
#1097
= sollte nicht schwierig sein |
--=CityCobra=--
15:35
#1098
Ach so, alles klar und vielen Dank! Na dann bin ich mal auf die neuen Befestigungen neugierig... Ich stelle es mir es so vor das ich die Leinwand in den zuvor an der Wand oder Decke montierten Halterungen einhänge, und anschließend noch seitlich verschieben kann. Alternativ müsste ich über die bereits erhältlichen universellen Wandhalterungen nachdenken. |
Seeker622
16:35
#1099
Bei der Thor sind jetzt auch schon Wandhalter dabei, da hängt die LW aber mit etwa 2cm Abstand zur Wand, ein TV Gerät passt nicht mehr dahinter. Auf den Haltern ist die Leinwand auch seitlich etwas zu verschieben, steht so in der Anleitung. Siehe hier -> ![]() |
--=CityCobra=--
21:47
#1100
Ich müsste mindestens ca. 5,5 cm Wandabstand zur Leinwand einhalten. Es wird auch sehr knapp vom Platz die Thor in der gewünschten Größe von 265 cm bzw. 3190 cm Kastenlänge an der Decke/Wand in meinem Wohnzimmer unterzubringen. Ich müsste mit der rechten Seite im montierten Zustand soweit nach rechts wie möglich, um nicht auf der linken Seite Probleme mit der Gardine zu bekommen. Ideal wäre also die Leinwand in die vormontierten Halter einzuhängen, und dann zur Seite schieben zu können. Eine Nummer kleiner möchte ich die Leinwand ungern wählen. Ich habe heute erfahren as die bisher verfügbaren Wandhalter mit der "Thor" kompatibel sind. Man kann daran im Prinzip jede Leinwand daran hängen.. Die Thor verfügte bisher über eine starre Befestigung, das Modell "Diplomat" hat eine variable Aufhängung in der Profilschiene. Laut dem Thomas Conrad von Beamer4u.de könnte man die Thor mit den Wandhalterungen so befestigen, dass sie nicht über dem Leinwandkasten stehen. Die Thor hat ja auch eine Profilschiene. Die Befestigungslasche könnte man in diesem Fall genauso gut 30cm weiter innen fixieren und den Wandhalter anbringen. Ich denke ich warte erstmal bis die neuen Halterungen offiziell vorgestellt wurden, und entscheide dann was ich machen werde. |
Bart1893
09:27
#1101
erstellt: 18. Feb 2015, |||
nur wer nen weiteren abstand vor beamer leinwand aufgrund eines größeren raumes halten kann, für den ergibt die draper sinn. wer das kann, sitzt aber meist weiter hinten. so ist ist die draper in bezug zum abstand meist zu klein. der blickwinkel kommt auch hinzu. |
volschin
09:41
#1102
Ich verstehe Deine Aussage noch nicht. ![]() Mit der React 3.0 wurde der Blickwinkel verbessert, wieviel genau das ausmacht, werden Tests noch zeigen müssen. Damit wird sich auch zeigen, wie weit jemand außerhalb der Mitte sitzen kann und trotzdem noch ein vernünftiges Bild sieht. |
Seeker622
10:23
#1103
Laut AVForum ist die allgemeine Verbesserung der 3.0 wohl nicht so gewaltig, wenn ich es richtig verstehe. Ein Upgrade von der 2.1 auf die 3.0 soll sich laut Aussage eines Händlers dort nicht lohnen. |
--=CityCobra=--
16:20
#1104
Soweit mir bekannt ist wird es aber nur noch das neue ReAct 3.0 geben, und somit hat man als Käufer keine Wahl zwischen ReAct 2.1 und 3.0 Ich erwarte bei dem neuen Tuch auch keinen Quantensprung, aber leichte Verbesserungen sind trotzdem erfreulich. |
--=CityCobra=--
23:21
#1105
erstellt: 26. Feb 2015, |||
Aufgrund der Wartezeit der neuen optimierten Leinwand stehe ich regelmässig mit Thomas Conrad in Kontakt. Heute habe ich erfahren das Beamer4u.de die Informationen auf deren Webseite aktualisiert hat, z.B. die Tuchbeschreibung des ReAct 3.0 und der neuen Rahmenleinwand mit einem nur 16 mm sichtbaren Profil: Tuchbeschreibung ReAct 3.0 ![]() Der Betrachtungswinkel des ReAct 3.0 wird mit 76 Grad angegeben, wie groß war der Winkel beim "alten" ReAct 2.1 ? Draper Profile Rahmenleinwand ![]() Die neuen verbesserten Halterungen der "Thor" sollten in Kürze verfügbar sein, so lautete zumindest die Info die ich aus Schweden erhalten habe. |
volschin
00:01
#1106
erstellt: 27. Feb 2015, |||
Betrachtungswinkel bei ReAct 2.1 war meines Wissens 72°. Die Änderung um 4° zur ReAct 3.0 ist dann also eher marginal. |
derFrink
16:34
#1107
erstellt: 01. Mrz 2015, |||
Hallo Freunde des React Tuches :-) Ich bin momentan dabei mein Wohnzimmer ein wenig zu automatisieren. Dafür habe ich einen Raspberry Pi 2 mit einem FHEM Server am laufen. Ich habe einen CUL Stick für 868 und 433 Mhz und einzelne Empfänger und Sender für 433 Mhz. Ich kann meine Steckdosen und meinen Ultimate Hub schon steuern, aber was mir fehlt ist meiner Draper Thor. Ich bekomme es einfach nicht hin sie per Funk anzusteuern. Nun die Frage hier: Hat jemand von euch es schon hin bekommen mit einem Fremdgerät (vllt auch FHEM) die Draper ControlBox anzusteuern? (Ich besitze auch den Funk-Wandschalter, was ich von dem mitlogge ergibt aber nicht so richtig Sinn :-( ) Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Gruß derFrink |
volschin
19:39
#1108
Warum nutzt Du nicht IR über den Harmony Hub? Dann kannst Du über FHEM steuern. Bzgl. des Protokolls hatte ich bei Herrn Conrad nachgefragt. Die Aussage die er damals bekam, war, dass es sich um eine proprietäre Implementierung handelt. Also wirst Du ohne größeren Aufwand mit Reverse Engineering und Anpassung z.B. der CUL-Firmware keinen Erfolg haben. |
derFrink
10:13
#1109
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
Ok Danke für die nette Rückmeldung. Super. Dachte schon ich wäre der einzige der das versucht ;-) Ich denke ich werde einfach ein Trigger Kabel vom Beamer zur Controlbox in den Kabelkanal legen. Danke vielmals für die Rückmeldung schon einmal. |
--Torben--
15:31
#1110
erstellt: 03. Mrz 2015, |||
Eine Frage... hat irgendeiner von euch bei einer Tension Draper Leinwand egal ob Diplomat, Thor oder sonstigen Modellen eine 100% rechteckige Bildfläche bzw. das 100%ige 16:9 oder 21:9 Format? Oder habt ihr alle gewisse "Abweichungen"? |
derFrink
15:40
#1111
"Sowas von garnicht" beschreibt es glaube ich sehr gut. Meine Thor ist alles andere als rechteckig. Dazu muss ich aber sagen, dass es meine erste Motorleinwand ist und ich kein Maß habe an dem ich messen kann ob es normal ist^^ |
Seeker622
15:58
#1112
Meine Thor ist auch minimal verzogen, also unten und oben etwas breiter als in der Mitte. Dazu muss ich sagen das dies bei allen Tension Leinwänden die ich persönlich gesehen (Spalluto, EH, Draper) habe der Fall ist. Im AVForum gibt es im Draper Thread dazu auch einige Beiträge. Liegt wohl daran das das Tuch dehnbar ist und die Seilspannung oben und unten am stärksten wirkt, so kommen diese Abweichungen früher oder später zu Stande. Meine alte EH Leinwand war zu Anfang rechtwinklig, nach etwa 6 Monaten war sie es nicht mehr. |
--Torben--
16:06
#1113
Mit diesen "Bogen" seitlich (vorallem unten) hab ich mich schon mehr oder weniger abgefunden bei Tension Leinwände. Aber wenn ich das 16:9 Bild an die obere und untere Leinwandkante anpasse, steht das Bild links und rechts gut 2cm über. Ich könnte ja verstehen, wenn ich die Ecken unten links und rechts "ausfüllen" würde, daß es dann übersteht. Aber daß die Seitenverhältnisse nicht stimmen, wenn ich die obere und untere Leinwandkante anpasse... ![]() |
Seeker622
16:18
#1114
Ne das habe ich noch nicht gesehen, das "Testbild" des Projektors ist zu breit ? Ich bin mal zu Anfang mit den Formaten 1:1,78 bzw. 1:1,85 durcheinander gekommen, aber das meinst du bestimmt nicht. |
--Torben--
16:48
#1115
Seeker622
17:25
#1116
ich glaube da musst du nochmal reklamieren. Das Format stimmt nicht und der "Bogen" ist auch sehr ausgeprägt. Meine ist unten und oben je Seite etwa 8mm verzogen, bei dir scheint es ja deutlich mehr zu sein. |
#Belgarion#
17:29
#1117
Wow, das ist nen heftiger Bogen! Da bin ich ja doch fast froh, keine Tension LW genommen zu haben. ![]() |
Lord-Homer
18:19
#1118
Du könntest auch die Controllbox verkaufen und durch einen einfachen IT oder FS20 Rolladenschalter ersetzten. Kann man dann in einer AP-Dose verstecken. [Beitrag von Lord-Homer am 03. Mrz 2015, 18:20 bearbeitet] |
volschin
21:16
#1119
Gibt es denn für einen solchen Verkauf überhaupt einen Markt? Ich habe zumindest bei eBay auch historisch nichts gefunden. |
AcidChris
21:17
#1120
Uff das ist heftig und würde ich so auch nicht hinnehmen. Wir sprechen hier nicht von einer Lowbudget Leinwand ![]() |
steffel333
21:22
#1121
Uhhii ich habe das nach 4 Jahren gehabt weil ich die Seilspannung übertrieben habe..ist aber nicht so krass wie bei Dir |
--Torben--
21:48
#1122
Der Bogen ist genau genommen halb so wild... ist halt ein generelles Tension Problem. Egal ob Draper oder andere Leinwände. Natürlich nicht toll, aber naja... Viel Schlimmer finde ich und sind falsche grundlegende Dinge. Ich habe mal alles vermessen. Offiziell hat die Leinwand ja eine Bild-Breite von 230cm. Errechnet gäbe das eine Bild-Höhe von 129,3cm. Effektiv ist die aber am höchsten Punkt 130,5cm. Das heisst über 1cm höher als sie laut offiziellen Angaben sein sollte. Mal ganz davon abgesehen das die Bild-Höhen auf der linke Seite 130,5cm und auf der rechten Seite 130,1cm sind. Wenn ich dann ausrechen, wie breit das Bild wird, wenn ich das Bild an die 130,5cm Bildhöhe anpasse... nämlich 232cm... braucht man sich nicht zu wundern, daß das Bild links und rechts gute 2cm übersteht. Die Leinwand hat nämlich in der schmalsten Stelle 227,9cm. ![]() Wird eben nochmal reklamiert. ![]()
Laut Euroscreens schon! ![]() Der Aussage bei der ersten Reklamation war von Euroscreens selbst, daß man mit so etwas nun mal rechnen muss bei ihrer Einstiegsleinwand (Diplomat). Und wenn man bessere Qualität erwartet, solle man eben zur Thor greifen. ![]() Ich habe die Diplomat extra wegen der Größe gewählt, da mir das kleinste Thor Model bzw. deren Fallstange eigentlich aus Platzgründen für die Lautsprecher schon fast zu groß ist. Hier ein Bild der alten Draper beim Wohnzimmerumbau: Getauscht wurde die Leinwand nur wieder Willen und auf enormen Nachdruck meines Händlers. [Beitrag von --Torben-- am 03. Mrz 2015, 21:49 bearbeitet] |
masterkiller919
22:29
#1123
Hi, und ich dachte schon ich bin zu blöd meinen Beamer richtig einzustellen. Ich habe bestimmt zwei drei Stunden probiert mit Zoom, Lensshift Wasserwage, Laserabstandsmesser etc. Beamerbild auf meine Diplomat eingestellt zu bekommen. Ohne Erfolg. Immer wenn ich die Breite zu 100% ausgefüllt hatte (hab auch Minimale Bögen durch das Tension, aber minimal so ca 3-5mm) hatte ich oben oder unten das Bild mit in der Maskierung. Ca 1 - 2cm hatte ich also zu "hohes" Bild, nun hab ich dann mit Lensshift das ganze möglichst Mittig platziert und an meinem HW55 mittels Blankingfunktion passend auf die Draper getrimmt. Ps. Tipp- und Rechtschreibfehler bitte ignorieren ist nur schnell vom Handy getippt. |
fine
17:08
#1124
erstellt: 04. Mrz 2015, |||
Ich habe seit ein paar Wochen horizontale Streifen in gleichmäßigen Abständen über die gesamte Leinwand breite. Noch stört es im Film nicht. Bin gespannt ob und wann das eintritt. Hat das von euch auch jemand? |
Seeker622
17:31
#1125
Das sind sicherlich Abdrücke von der Welle. Siehst du die immer, oder nur bei bestimmter Beleuchtung/Lichtquelle ? Bei der Spalluto eines Freundes sind so Abdrücke auch zu sehen, allerdings nur wenn er die Halogenspots einschaltet, die an der Decke direkt vor der Leinwand sitzen. |
fine
17:40
#1126
Die sehe ich immer. Dachte mir das es von der Welle ist, sollte aber nicht sein. |
Schlumpfbert
18:33
#1127
Habe ich auch, imk Filmbetrieb sehe ich es nicht, sonst immer. Zu Beginn war das auch nicht so, jetzt ist sie ca. ein Jahr alt. |
derFrink
22:20
#1128
Jo habe ich auch. Ich habe die "Neigung des Tuches" angepasst. Hatte durch Wasserwaage an den Fallstab halten bemerkt dass etwas nicht stimmt. Da gibt es ja rechts und links jeweils ne Stellschraube. also meine Decke ist anscheinend nicht ganz gerade. Seitdem ist es ein weniger geworden. |
fine
23:24
#1129
Ich werde nochmal den Fallstab prüfen, aber meine Decke ist top. |
--=CityCobra=--
23:57
#1130
Welches Leinwand-Modell habt Ihr im Einsatz? Ist die "Thor" davon auch betroffen? *edit* Leider wohl auch ![]() [Beitrag von --=CityCobra=-- am 04. Mrz 2015, 23:58 bearbeitet] |
derFrink
00:03
#1131
erstellt: 05. Mrz 2015, |||
Bei mir war es bei der Thor. Könnte aber auch am verbogenen Fallstab liegen, welchen ich ersetzt bekomme. Nichts desto trotz, sieht man auf dem projezierten Bild nichts davon. Fotografieren konnte ich die streifen auch nicht. Auf den Bildern sieht man es nicht ![]() |
fine
00:36
#1132
Ja ich habe die Thor |
--=CityCobra=--
00:45
#1133
Und der Schlumpfbert hat auch eine Thor, oder irre ich mich? Jetzt wo ich kurz vor dem Kauf des Beamer und der Leinwand stehe, muss ich von Problemen mit der LW und dem Projektor lesen. Ich will zwar nichts herauf beschwören, aber beruhigend ist das nicht gerade. |
Schlumpfbert
00:56
#1134
Jau, auch eine Thor, 2,65 Breite |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPerryRhodan_1999
- Gesamtzahl an Themen1.553.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.779
